随着无人机的品种和应用越多越丰富,适用于各种系列无人机的第三方配件也层出不穷,你是否会被它响亮的口号震慑,忍不住想要买来试试看?本期这篇评测,Jamin将带来不一样的甄选,为你过滤掉那些不必要花钱的鸡肋产品。
这个产品可以被归纳到本次使用体验的“奇葩品”之列。
这个夜航灯的功能原理就是在Mavic Pro 上安装一个固定架,然后在固定架上面安装一支LED灯,从而实现外置灯照明的用途。
虽然产品标称可以实现500米的照明距离,但实际是远远达不到的,只能近距离照明使用,另外我们选购的这款是安装在Mavic Pro 顶部,灯光只能直射前方,且不能调整LED灯的角度,这也限制了使用。市面上还有另外一种可以安装在无人机底部(增高起落架)的灯,还可以调整角度,如果有强相关需求的用户我们更建议选择那款。
对于普通用户我们还是不建议使用这类型产品,首先这类型产品会增加无人机的负重,影响续航,另外扣具本身也有脱落影响安全飞行的隐患。
跟Phantom系列不同,大家知道的Mavic Pro 的遥控器最多只能夹持最长160毫米的手机设备,所以大部分平板电脑(如iPad mini)在Mavic Pro 上是安装不了的,而有了这个配件就可以解决这个问题。
这个平板支架的设计思路很简单粗暴,就是设计了一个固定板装在原来的手机位,然后通过转接架另外转接手机或平板电脑设备。
如果你确实有转接平板电脑的需求,那么这个配件可以帮你解决这个问题,不过相应的Mavic Pro 遥控器的小屏幕会被挡住,配件本身明显质量也较差。
此外Mavic Pro追求定位就是便携性,这种“变大”的配件需求本身也不会太多。
传统摄影有摄影马甲,而无人机用户现在也有了无人机专用的“马甲”。
这种无人机“马甲”其实就是一个背包,只不过去掉了所有的保护层设计,只保留肩负、背带及无人机的固定设计,乍看之下比较简陋,缺乏完整背包结构,但实际这种便携背包针对的是有快速使用、轻便需求的用户。
实际体验来看,这种背包也确实达到了原设计诉求,背包本身自重极轻可忽略不计,部分场景使用下,无人机甚至可以不拆桨直接拿取固定,本身附带一个遥控器挂带,且大部分扣具都有安全锁设计。
当然这种便携“马甲”针对的是一些特殊需求的用户,优点同时也是缺点,就是基本没有任何缓冲保护层,使用的时候不单需要注意保护无人机,同时也要注意无人机不要碰到其他人。
Spark小巧的身躯带来了独特的手持飞行操作,包含大疆官方及市面第三方都推出了不少针对手持操作的配件,比如这次我们介绍的护手板就是其中之一。
这种护手板的设计主要是在机身两侧装一个保护网装置,从而在Spark飞行或者降落的过程中在物理层面上避免手指接触位置不对,导致事故等。目前这种第三方的护手板基本是模仿DJI大疆官方的设计,也是通过卡扣扣在机臂上。
在我们实际体验后并不建议选购这种第三方的配件,因为实物的质量明显比DJI原版差,轻微施力护手板本身就会形变,在实际使用中飞机轻微碰撞情况下护手板装置就会弹出,如有刚需建议选购DJI 原版。
有经验的无人机爱好者可能知道,DJI大疆无人机有一种玩法,就是利用DJI大疆无人机上面的三轴云台相机,在某些时候拆掉桨叶手持拍摄,当一个临时的手持云台相机使用,现在要介绍的这个配件就是针对这种使用场景而设计的产品。
目前市面上类似的产品不少,包含Mavic Pro、Phantom系列甚至Spark都有针对性的类似产品,不过从设计及实际使用来说,个人觉得Mavic Pro 可能更加适合,因为Mavic Pro 本身特别的折叠结构、三轴云台相机及相关产品上面保持手机夹的设计,都让这种配件的使用方式相对来说比较有使用意义。
一个70块的产品让Mavic Pro 瞬间变手持云台相机,听着是不是很美好?接下来说下实际体验感受。
首先给我的感受是这个产品较差的质量,第一次收到的产品就是坏的,后面又重新买了一个测试。那么这样的套件是否可以替代手持云台相机?实际使用体验来看,这种套件的好处除了提升控制手感以外,另外就是有一个手机固定位,拍摄的时候更好监视画面,但缺点就是这样的方案相比真正的手持云台相机限制还是比较大,比如你拍摄同时无法控制仰角抑或录音等操作,只能说临时凑合着用。
针对无人机的遥控的遮光罩并非新品,而且也不少,不过本次测试的这个遮光罩颇为特别,不单在无人机遥控器上可以使用,在Osmo等手持云台相机上也可以使用。
可以做到多种设备支持就在于这种产品的思路并非针对遥控器,而是针对手机固定,遮光罩的硅胶套套在手机上面,然后手机本身依旧可以固定在无人机遥控抑或Osmo上面,产品简单不过创意倒是蛮好的。
文章源自《焦点》十一月刊, 未经焦点授权不得擅自转载,翻版必究
