月辰陌
已累计飞行 261760 米
案例号:CAS-5189941-N6V3M9 寄修返回后上电开机,整机抖动严重 这是什么情况呀
发布于
2020-10-26
浏览
1.2k
相关分类
10 条评论
最新
最早
月辰陌
11
已累计飞行 261760 米
回复 夏清 :
哦哦
2020-10-27
夏清
10
已累计飞行 131755 米
回复 月辰陌 :
好的明白,如飞行时和悬停时,飞行器均没有异常情况,请放心正常使用。如您后续不放心,也可使用自助寄修服务,寄回DJI售后中心,再进行检测的。
2020-10-26
月辰陌
9
已累计飞行 261760 米
回复 夏清 :
悬停好像没有,就起飞降落的时候
2020-10-26
夏清
8
已累计飞行 131755 米
回复 月辰陌 :
您好,请问一下在飞行当中是否有抖动的情况呢?除了飞行,在悬停时,机身是否也有抖动情况?
2020-10-26
月辰陌
7
已累计飞行 261760 米
回复 夏清 :
刚才带桨测试了一下,也是会抖动,慢慢给油门起飞的时候抖动,降落的时候也是。 然后飞机下方扇热风扇声音好像不是顺畅的
2020-10-26
夏清
6
已累计飞行 131755 米
回复 月辰陌 :
您好,这边建议您先直接带上桨叶进行起飞,查看飞行是否有异常。
2020-10-26
月辰陌
5
已累计飞行 261760 米
回复 夏清 :
这次是抖得特别厉害
2020-10-26
月辰陌
4
已累计飞行 261760 米
回复 夏清 :
但是之前飞机无桨测试不会抖的呀
2020-10-26
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,在飞机未起飞时,飞机的电机转动有一定的力量,但这时脚架未离地,脚架会有振动,和地面也会有接触,自然会使机身抖动。建议您直接进行试飞查看飞行是否有异常。
2020-10-26
月辰陌
已累计飞行 261760 米
为什么上传3个视频总有两个是重复的
2020-10-26
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 261760 米
月辰陌
第一阶段副驾驶
最新帖子
御Pro铂金版发生近距离遥控器半失联状态
想问一下大家鼓包电池都怎么处理的?
精灵4返修后电机抖动严重怎么回事啊?
