螃蟹河蟹
已累计飞行 44646 米
跟焦电机转速飞快,如果用Sony等电子对焦环的镜头,就会导致对焦跟不上。用拨轮调整因为是手控所以转速太快不会出现,但是在延时摄影时,设定好了起点焦点和终点焦点后,开始拍摄电机会猛然转到起点位置,镜头跟不上,导致焦点不对。有没有什么办法解决?
发布于
2022-6-15
浏览
1.2k
相关分类
5 条评论
最新
最早
Gd小猪
6
已累计飞行 206840 米
回复 螃蟹河蟹 :
这个功能不是用于跟焦,是变焦,不清楚焦点实际位置以及转动速度,这个主要用于变焦延时 摄影。
2022-6-20
螃蟹河蟹
5
已累计飞行 44646 米
回复 Gd小猪 :
App控制。设定好AB点云台方向,就可以进一步设置AB点的跟焦位置,这些都没有问题。但是开始拍摄,跟焦电机就会猛地转到A点,电子对焦环跟不上这个转速,自然就是跑焦了。 用前置拨轮控制跟焦,因为手转动拨轮不可能飞快,所以不会有这个问题。
2022-6-18
Gd小猪
4
已累计飞行 206840 米
回复 螃蟹河蟹 :
还想能与你详细沟通,最好可以视频看下你的问题,请问通过手动前置拨轮还是外置拨轮控制电机,拨轮速度有调节吗?
2022-6-17
螃蟹河蟹
已累计飞行 44646 米
回复 Gd小猪 :
滑轨上拍延时,逐渐接近主体,就需要不断调节焦点,这是最典型的跟焦器用途。但是大疆跟焦器转速目测高达10圈每秒以上,现在很多镜头都是电子对焦环,跟不上这个速度,用过的跟焦器只有大疆做的这么粗糙,加个限速难吗?
2022-6-16
Gd小猪
已累计飞行 206840 米
是说跟焦电机转动与焦点不匹配吗,那个延时摄影主要用于变焦,跟焦还是建议延时摄影时候手动对焦,如果是拨轮控制跟焦电机可以调节拨轮速度进行控制。
2022-6-16
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 44646 米
螃蟹河蟹
最新帖子
RS2跟焦电机转速太快
展望御3下一版更新
御3移动延时,相比御2巨大进步
