老电脑用了8年,终究是因为太老,难堪大用,于是我就装了一台新的台式机,配置如下:
主板:华硕Z790-A吹雪WiFi
内存:芝奇幻锋戟DDR5 6400MHz C36 64G(32×2)
CPU:Intel Core i9-13900KF
显卡:Zotac RTX4090 天启OC
硬盘:WD SN850X 2TB×2
系统:Windows 11 Pro
系统和所有驱动都是最新版本
今天干完活回来想备份一下悟2SSD里的素材,结果发现UG1读卡器插上CineSSD之后往硬盘里拷素材速度断断续续的,经常掉到0,并且使用率间歇性卡在100%
挂在主板上的其他存储设备完全没有任何问题,两个磁盘阵列和两个备份单盘一切正常,用Transcend的多槽位读卡器拷贝MicroSD卡里的素材也完全正常,唯独UG1读卡器无论直接插主板后面的接口还是HUB上都会这样卡住,即使给读卡器单独接上外接电源也无济于事。
这个问题我很久以前也遇到过,通常是读卡器的主控硬件故障或者跟电脑主板不兼容就会产生这个问题,上周我手上一个老款Orico硬盘座挂希捷银河X18 16T机械盘上这台机器也有这个故障,更换一个同品牌同款式最新型号的硬盘座即恢复正常。
问了一下群里玩服务器的大佬,他也遇到过类似的故障,原因也是出在外接设备的主控故障上。
这块UG1读卡器连接Mac和我那台21款雷蛇灵刃14(AMD R9-5900HX Win11系统)拷贝素材也是一切正常,在我上一台Z97老电脑身上也完全没问题。难道是我的Z790太新,你这个老UG1读卡器跟不上我的节奏了?新品马上迭代,我总不能为了这个去买个UG2吧?
