MCFU
已累计飞行 177350 米
连接了goggle2进行校准,之后跟betaflight连接。但是发现校准完之后,两端的死区还是很大, 当眼镜或者bf里面显示已经满杆的时候,事实上摇杆还有百分之十左右的杆量。这个直接导致了低速油门响应特别诡异。 想问问看这是只是我的问题,还是通病?
发布于
2023-11-16
浏览
472
相关分类
4 条评论
最新
最早
兰心
4
已累计飞行 127575 米
回复 MCFU :
不好意思久等了。经核实,在眼镜端校准的时候,眼镜中显示杆量已达100%,但实际摇杆距离物理尽头还有较多的余量(即您描述的10%),这一现象是眼镜的显示问题,眼镜的绿条只是一个诱导指示作用,但这段不是死区;建议遥控器校准的时候,正常操作推动摇杆到物理尽头画圈圈即可。对于您提到的低速油门响应的问题,遥控器在设计上是没有中位死区的,但是有很小的边界死区。期待您的理解与支持。
2023-11-23
兰心
已累计飞行 127575 米
回复 MCFU :
不好意思给您添麻烦了。兰心正在进一步核实中,后续出结果会第一时间同步给您,烦请耐心等待一下。
2023-11-22
MCFU
已累计飞行 177350 米
@兰心
版主你好,经过购买另外一个遥控器确认,这个是普遍存在的问题。 请问能否向工程师团队确认一下这个是否是问题,有没有解决方法。我拥有两代FPV遥控器,第一代没有这个问题,个人认为在第二代遥控器上有这个问题是不应该的。
2023-11-21
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,很抱歉给您带来使用上的困扰。这边建议您将设备寄回,您可微信关注【大疆】公众号,点击“维修服务-自助寄修”完成报修,也可以点击自助寄修网址进行登记。寄回后回复我案例号,这边跟进处理。自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2023-11-16
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 177350 米
MCFU
最新帖子
新入手DJI FPV 遥控器2, 发现摇杆两端的余量很大。
MACBOOK 使用最新版2.02dji assistant 无法更新fpv 眼镜到最新版
短视频-飞越遥望外滩
