djiuser_r7XCmdel7kf6
已累计飞行 0 米
air2关机状态下坐台歪的,炸过机,飞高了,图传抖动
发布于
2-23 14:50
浏览
81
相关分类
2 条评论
最新
最早
djiuser_t2aJ5WQQwQIg
已累计飞行 0 米
返厂维修吧!
2-24 07:57
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,由于飞行器相机重心并非为相机结构的中心点,在飞行器关机的状态下,云台电机不提供增稳,此时相机会受重力因素影响,在固定角度放置的情况下自然倾斜,这是正常现象,请您放心。另外,若飞行器发生过碰撞的情况,建议检查一下飞行器是否存在受损情况或者APP有无报错提醒,若有,建议将飞行器寄回售后服务中心进行详细检测哦。若没有其他异常,您可尝试进行云台校准看看有无进展,若问题无法解决,您可以微信关注【大疆】公众号,点击“服务支持-自助服务”申请自助寄修服务,寄回后可将案例号回复我,我们会协助您跟进的。 温馨提示:如果飞行器有明显的外观损坏或是APP有相关报错提示,不建议继续飞行。
2-24 07:54
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
云台怎么校正
AIR2关机状态下,云台不正
