djiuser_h1ThHadVZULY
已累计飞行 0 米
mini4pro 这两天起飞后,飞起来一段时间后,莫名其妙的就出现高度误差了,这个情况出现了几次,每次都是降落的时候发现高度误差,目测离地不到1米,却显示高度2米以上。最严重的一次目测飞机高度没有超过标准篮球架,最多不超过4米,但是提示高度却超过9米。降落的时候目测离地50厘米,但屏幕显示高度却有7米。有飞友遇到过相同的情况么?
发布于
3-21 14:57
浏览
77
相关分类
2 条评论
最新
最早
庸碌
已累计飞行 0 米
应该是在指南针干扰较大的地方起飞的吧,建议换一个地方起飞
3-22 13:33
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,这一情况您可参考以下内容进行排查: 1. 确认飞行器固件版本是否最新,若不是,建议更新至最新版本; 2. 烦请检查GPS及视觉模式是否生效,建议在GPS信号良好的地方飞行,更换空旷的飞行环境; 3. 尝试校准飞行器 IMU 和指南针; 4. 如果问题依旧,辛苦楼主同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆”微信公众号或者在线技术支持,相关工作人员会引导您进一步处理。在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support。
3-22 07:32
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
mini4pro 高度误差
