djiuser_MuaPjkk6ZIU3
已累计飞行 0 米
点了关闭直播后,抖音还在播,用手机进抖音也没用,求助,这个是Bug么?只能等抖音过10分钟,说没有直播画面,被封禁才会关停
发布于
3-31 13:31
浏览
73
相关分类
2 条评论
最新
最早
庸碌
已累计飞行 0 米
楼主可以仔细阅读一下一楼的办法,然后去进行操作
4-1 04:26
春媚
已累计飞行 2187 米
您好楼主,很抱歉给您带来困扰。由于平台的设计特性,在 DJI Mimo App/设备端结束直播之后,抖音平台不会立即关闭直播间,一般是30分钟之后才会真正关闭,以允许用户在这期间可以恢复直播,避免因为网络抖动或者误操作导致直播间关闭。 因此,若您是在 DJI Mimo App 点击“停止直播”或是直接关闭了相机,此时直播间无画面但实际未关闭,观众仍可进入直播间。如需要在结束直播后立刻关闭直播间,需要在 DJI Mimo App 结束直播后, ① 手机端:打开抖音App [ 我 -- 直播动态 -- 主播中心 -- 去开播 -- 关播 ],重新开播后再立刻关播,即可完全结束直播; ② 电脑端:通过抖音直播伴侣下播。
3-31 14:09
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
暂无关联认证的设备
最新帖子
Pocket3开抖音直播无法关闭
