深海沉星
已累计飞行 6770 米
新买3天的mini2se 起飞后到一定高度时会出现云台画面倾斜的情况,而且是固定向北方倾斜,云台校准imu校准指南针校准后也这样
作者关联的设备:DJI Mini 2 SE
发布于
4-12 08:03
浏览
65
相关分类
1 条评论
最新
最早
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成使用上的困扰。烦请参考以下方式进行排查: 1. 首先确认云台模式是否是跟随模式; 2. 确认飞行器是否有碰撞,如果是碰撞后出现了云台歪斜的情况,烦请将设备寄回检测; 3. 若拍摄画面出现歪斜,请您查看图传和原片是否均歪斜,若确认歪斜,可能是云台水平角度异常,请您参考以下方案排查: 1) 请排查环境风量:若环境风量过大,会影响增稳效果,建议换环境或时间再飞行; 2) 请排查打杆情况:打杆过猛,飞行器以高速飞行,会影响增稳效果,建议柔和打杆; 3) 请排查桨叶是否存在破损变形,若有破损变形建议替换。检查同一电机上的两片桨叶是否为相同批号,请使用相同批号的两片桨叶; 4) 若是在飞行过程中出现,请确保飞行器不在 S 挡; 5) 取下机身上的SD卡;将飞行器放置在平稳的状态下重新启动; 6) 请尝试云台校准、重置云台参数、校准 IMU; 7) 连接对应调参软件进行固件升级(固件非最新版)或固件刷新(固件已为最新版); 8) 如果问题依旧无法解决,这边建议您将设备寄回我们DJI 售后服务中心进行详细检测哦,您可以微信关注【大疆】公众号,点击“服务支持-自助服务”完成报修,寄回后可将案例号回复我,我们会协助您跟进的。
4-12 11:13
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 6770 米
深海沉星
最新帖子
mini 2 SE起飞后云台画面倾斜
