大疆社区
大疆社区
拾里
大疆社区
已累计飞行 36411 米
10 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 36411 米
回复 庸碌:
4-28 02:06
大疆社区
已累计飞行 36411 米
回复 夏清:
4-28 02:05
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 拾里 :您好,电池电量在60%以上,可以静置存放或者放置在充电管家上(不需要上电)。三个月后将电池充满再进行使用,可以直接将电池电量用完再充电到60%以上,或者是直接用剩到60%以上,都是可以的。
4-18 10:53
大疆社区
已累计飞行 0 米
大疆的电池都有智能放电管理策略的,但是还是建议不要过充以及过放以免电池受到伤害
4-18 04:13
大疆社区
已累计飞行 1516152 米
大疆社区
已累计飞行 36411 米
回复 夏清 :那意思是电池电量在60以上,都直接插在充电管家上就好,充电仓会进行把控。然后三个月必须充满出去飞完电在充到60到70之间对吧
4-17 16:07
大疆社区
已累计飞行 0 米
大疆社区
已累计飞行 919350 米
大疆社区
已累计飞行 118694 米
就按这样就可以,65%左右的电就是充电管家的指示灯两个常亮,一个闪烁。不过建议你每三个月充满,然后再用飞机放,这样呢也能确保飞机没有什么问题。 实在不想开飞机的话,电池管家会帮你自动放。
4-17 10:19
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,烦请参考下述电池保养建议: 1、保存电池时,请确保约 60%以上剩余电量,同时建议每隔三个月左右进行一次充放电以优化电池的性能。 2、如果电池存放时电量低于 60%,建议充电到 60%再进行保存; 3、如果电池存放时电量高于 70%,电池电量将会在第9天开始自动放电至 60%左右。
4-17 08:34
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 36411 米
大疆社区
拾里
第二阶段副驾驶
  • 大疆社区
