大疆社区
大疆社区
passiflora
大疆社区
已累计飞行 676652 米
17 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
我们先来画下重点,M600 PRO相对于M600主要有以下几处修改: 1、标配A3 PRO; 2、重新设计上盖; 3、预装机臂; 4、机臂内收角度增大,标配运输箱; 5、可快拆式起落架,天线位置移至M3\M6机臂处。 下面我们来详细解释: 1、标配A3 PRO,增加A3飞控及冗余IMU减震 M600 PRO采用标配A3 PRO的方式出货,一方面为了省去客户购买M600后自行安装冗余IMU及GPS的步骤,另一方面我们收到了不下15个客户在自行安装冗余IMU及GPS时安装错误导致炸机的案例。 2、重新设计上盖 M600 PRO标配A3 PRO出货,为了适配增加的冗余IMU及GPS的空间需求,我们对上盖进行了重新设计。最大程度上减少了客户自行安装冗余IMU及GPS的步骤。 由于冗余IMU与GPS位置布局的调整,M600 PRO 默认的冗余IMU及GPS安装位置参数也与M600默认安装参数不同。 3、预装机臂 我们收到一些客户在安装M600机臂过程中,将M1-M6机臂安装位置装错导致起飞后炸机的情况,为了最大程度上降低客户装机难度,避免客户装机错误带来的风险,M600 PRO出货采用预装机臂的方式。 4、机臂内收角度增大,标配运输箱 M600 PRO 为了最大程度缩减运输体积,将机臂内收角度增大,进一步减少运输体积,方便运输。 同时为了方便客户运输M600 PRO飞机,M600 PRO出厂标配运输箱,最大程度方便客户运输,无需客户另外定制运输箱。 5、可快拆式起落架,天线位置移至M3\M6机臂处 为了缩小运输体积,M600 PRO采用可快拆式起落架设计。同时将M600位于脚架支撑管中的天线移至机臂处,以便快速拆装起落架。 最后,我们来郑重回复楼主的质疑: M600停产问题: M600并没有停产,因为M600 PRO发布后,M600 PRO的需求量远大于M600,为了保证M600 PRO的产能,工厂优先进行M600 PRO的生产,导致M600生产进度受到了一定程度上的影响,部分地区存在缺货现象,因此我们才将官网链接引向了M600 PRO界面。M600的所有相关配件,均有销售,售后服务也完全与M600 PRO一致,M600会逐渐恢复正常供货。 M600升级舵机线问题: M600舵机线的更换,是因为M600初期的一个设计问题导致,这个问题发生的概率很低。我们在生产发货后紧急修改了这个问题,但由于之前的小部分客户未能及时修改,为保证客户的正常使用,我们免费提供了新的舵机线,大部分客户已通过代理商和DJI官方售后更换了新款舵机线。 GPS增加箭头贴纸问题: 由于M600标配的GPS需要客户自行安装,我们收到了一些客户因GPS安装方向错误导致的炸机问题。同时也收到了一些客户在自行安装冗余IMU及GPS时,安装方向错误导致的炸机案例。对此,我们在出厂时对M600及M600 PRO 的GPS增加了一个更明显的指示性贴纸(可撕掉),并没有只在M600 PRO一款产品上增加箭头贴纸。 最新更新的M600\M600P 1.0.0.80固件中还增加了安装检测功能,若客户任意一个冗余IMU及GPS安装方向错误或未将GPS折叠支杆立起,起飞前飞控会禁止飞行器起飞,同时DJI GO APP会提示客户安装异常。 关于调参及DJI GO区分M600\M600 PRO问题: 由于M600与M600 PRO的冗余IMU及GPS默认安装位置的参数不同,因此需要两套独立的固件,为此做了机型识别。
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
呵呵呵……楼主以后别买这种东西,买个红木家具啊什么的多好啊,起码保值。
2017-1-21
大疆社区
已累计飞行 19595 米
我也感觉有问题,9月份买的,各种问题。调了一个月才完全解决,上个月炸了返厂了
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 676652 米
如果大疆对上述质疑有其他合理解释的话请讲出来!不要隐藏我的帖子来掩人耳目!
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 676652 米
我自己的600上面是没有这个贴纸的,不好意思,另外我对大疆的质疑也不仅凭这一件事情,而是包括这个在内一系列的现象最合理的解释就是M600存在缺陷大疆才更新Pro的
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 1750077 米
如果我上次没看错,A3单主控好像也有贴纸。 至于你还要继续说大疆阴谋搞用户·············你开心就好····
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 676652 米
不管是贴纸还是喷印,您想想,Pro是已经安装完毕的一体机,到手即飞,并不需要用户自行安装,而且就算是后续要安装RTK,Pro的GPS布局也不会和RTK的安装有所冲突,基本不需要动到GPS。大疆为什么要这么多此一举呢?另外如果只是这个目的的话为什么Pro和600连到调参软件上的结果不一样呢?所以这里本人认为并不能单纯地用提醒用户安装方向来解释这个问题。
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
本来DJI以为GPS上印箭头就足够防呆了,没想到各个论坛还是不断看到各种奇葩安装,估计疆哥也是无语了,只能在模块上再贴一张薄膜。楼主这也是重大缺陷么?
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
这种还买M600,不合适吧~迟早炸到路人~
2017-1-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
舵机线那个,讲真,大疆敢这么勇于承认错误,并且及时补救,还是值得赞扬的~之前苹果的iphone 6s会意外关机,人家也是大方在官网承认了,这种良心行为我们要鼓励~
2017-1-20
查看更多评论
