周长平
已累计飞行 0 米
删除
发布于
2017-1-24
浏览
1.9k
相关分类
18 条评论
fansa4dd7644
19
已累计飞行 0 米
电池有问题
2017-1-27
bohan61
18
已累计飞行 0 米
飞了1分钟不到就只有49%电了 明显是没充满电就飞啊...这很容易出现电压低的
2017-1-27
北湖
17
已累计飞行 5370818 米
请问下,这个破解模块对飞机自动返航、GPS点影响吗? 会不会自己瞎飞?记录的GPS点、地图准吗?
2017-1-26
十三叔有十三亿
16
已累计飞行 0 米
我厉害不
2017-1-26
越野富康
15
已累计飞行 1446 米
满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞,满电起飞
2017-1-25
周长平
14
已累计飞行 0 米
哈哈,居然被看出来了,之前有在北京飞,无奈禁飞范围太大,使了个小机灵 目前在非禁飞区飞,也懒得再拆了
2017-1-25
周长平
13
已累计飞行 0 米
非常感谢各位的回答,看来出事故时自己作死没充满飞 但是最近飞的时候电压一直处于3.7 3.6样子(已经充满再飞),是否正常?
2017-1-25
fansad107df1
12
已累计飞行 0 米
电池在低温环境下,里面的电子不活跃,导致内阻加大,当负载电流加大(大大油门)时,电芯压降会很大,导致外部输出电压偏低,而不满足动力要求,所以往往会要求飞机在电池充分预热之后再飞,推荐是在20度以上再飞。
2017-1-25
400907wyc
11
已累计飞行 0 米
冬天飞行:电池保温在15度起飞,必须满电起飞,悬停等待电池温度到25度才可以大马力飞行。
2017-1-24
Peak1
10
已累计飞行 0 米
估计电池有问题了。
2017-1-24
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
周长平
最新帖子
删除
删除
禁飞区现在显示是出BUG了么?
