先说结论:Mavic的普通帧率(24/25/30fps)和高帧率(48/50/60/96fps)下摩尔纹情况是不同的。Mavic的摩尔纹在4K 24/25/30fps下比较轻微;用户确实可以通过调低锐度让其更不易见,但调低锐度本身不可能完全消除摩尔纹。另外观赏4K视频时最好使用4K屏幕以1:1播放。
1. 摩尔纹出现的原因要区分以下两种情形:Mavic产生的,和电脑上的播放软件产生的。
Mavic产生摩尔纹的原因是镜头的分辨率高于sensor的空间采样频率。Mavic采用了一款高规格镜头,其分辨率很高,场景在焦平面上成的像包含大量的高频(空间频率)细节信号,故而在传感器对光学信号采样时,成像中超出奈奎斯特频率的空间信号就变成了摩尔纹。另外,因为传感器上像素的Bayer阵列排列,红、蓝像素的采样频率低于绿像素,从而引入彩色的摩尔纹(伪彩)。这种伪彩是相当难以减弱的。要减弱摩尔纹,需在设计时选配低解析度的镜头或光学低通滤镜,然而这两种手段都会降低图像的锐度,损失图像细节。
此外,当将4K视频在分辨率低于4K的屏幕上播放时,或播放器缩放未设置为1:1显示,如果解码器和播放软件的抗混滤波器(anti-aliasing filter)不生效或者配置不合理,也会引入摩尔纹,这在很多视频播放和编辑软件上都能看到。这种情况需要和Mavic本身产生的摩尔纹区分开来,因此我们建议用户用4K显示屏1:1观看4K视频。
根据我们的测试和各地用户的反馈,普通帧率下(30 fps及以下)摩尔纹是比较轻微的。
2. 高帧率(>=48fps)下的摩尔纹(包括锯齿)会比普通帧率下严重。这是因为高帧率下传感器无法逐个像素读出而使用了binning,将4个像素合成一个来读出(但合并的计算方法由于传感器硬件能力限制不可能使用最理想的比例系数来抗混),等效地降低了空间采样频率,从而加重频率混叠。我们提供高帧率模式的目的,主要是为了提供低延迟模式而满足DJI Goggles的需求。详情请见下文:
----------------------------------------------分隔线--------------------------------------
===“御”Mavic相机传感器===
“御”Mavic使用索尼全新传感器IMX377,与Phantom4上使用的前代传感器IMX117由同一晶圆厂制造。图1对比了两款产品用DXO分析仪测得的动态范围、感色度和信噪比数值。
图1 “御”Mavic和Phantom 4动态范围、感色度和18%的信噪比对比
但是,受信号混叠影响,以1080p 60/96fps 格式拍摄的影片均会出现莫尔纹(moiré)和锯齿形边缘。这是因为,在摄制帧率高于60fps的视频时,IMX377无法输出全部像素,而必须工作于合并输出(binning)模式下。虽然传感器自身会运用图2中的公式来尽量修正混叠信号,但无法完全消除。根据奈奎斯特采样定理,当镜头透镜成像的光学信号频率高于传感器的采样频率的二分之一时,就将出现混叠;因而,传感器捕获的信号已经劣化,无法保存这些高频的信息。
图2 传感器摄制普通帧率(4K 30fps)影片和高帧率影片(1080p 60/96fps)时的工作机制。合并读出模式不改变传感器读出面积的大小,因而普通帧率、高帧率下视场相同。本示意图只绘出了部分像素。
这一现象可类比图3中现象来解释。尽管图3略去了一些细节,两者的原理是一致的。一个由高清镜头拍摄的光学图像(如图3左侧所示),经过合并模式采样后,图像边缘出现了锯齿形状(如图3右侧所示)。
图3 对合并模式下的信号混叠现象的模拟
许多Phantom4用户并未发现上述现象,是由于IMX117传感器能直接输出4K 60fps的影片。Phantom4 相机的处理器会使用抗混叠滤波器,将4K 影片降为1080P,较之传感器在内部进行合并,这一方式的效果更好。
===为什么要使用1080P60/96格式?===
支持摄制1080P60/96格式影片,是为了更好地满足DJI Goggles的要求,提供低延时的高清FPV画面。全新的OcuSync高清图传系统,支持联合信源信道编码(JSCC)和自适应编码调制技术(AMC)。无人机将对周围环境进行智能地感知,选择合适的调制和压缩方案,链路数据传输速度可从6Mbps到40Mbps不等。因而,使用“御”Mavic能够获得全高清FPV影像。
图4 传感器曝光时序
在使用DJI Goggles眼镜的FPV模式时,为避免晕眩,应尽可能地减小画面的延时。图4为某现代滚动快门传感器的读出时序。由于传感器需耗时将数据逐行转化为图像,画面延迟至少为一帧。因此,提高帧率将大大缩短延时。
