请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
视频教程:一键拍摄一键后期,简单版720全景图出炉
精华 60
手机看帖 122 14500
其实呢,上次发的全景教程
部分飞友反映照着弄还是有缺陷
于是呢,强迫症机长又重新整理了一次
决定推出视频版全景教程
【机长倾心演绎,不知道看完会不会取关】
当然,体贴如机长,也准备了图文版。下面是完成的效果图。这样看确实没感觉,你们戳阅读原文。
第一步:一键拍摄(Dronepan)
以苹果版Dronepan为例演示。视频拍摄可以要求参照上次的全景教程【全景教程戳戳戳】。进入拍摄阶段,在DJI GO中,调整好相机参数和角度后,即M档,JPG格式,高度高于水平建筑物。退出DJI GO界面,进入Dronepan app中,点击设置。
第一行:型号和设置;
第二行:偏航角度、俯仰角度和照片总数量;
第三行:水平方向上照片数,精灵和御设置12张;
第四行:垂直拍摄行数的设置,建议用4行;
第五行:垂直拍摄数量设置,设置一张;
第六行:拍摄前延迟设置,设置一秒。
下面是单位米制、英制和照片模式设置,默认就好。设置好了之后点击SAVE,完成设置。接下来直接拍摄,点击屏幕上拍摄按钮,就可以一键自动拍摄全景图。
第二步: 一键全景
后期用Autopano Giga制作【Mac版和Win版的安装包已备好,公众号后台回复-全景安装包,领取网盘】, 机长这里用mac版作为演示。打开软件,导入文件,把拍摄的49张全景图片直接拖拽到左边框内,点击检测就好,,检测完成后,会在右边自动生成全景图,图片也会产生畸变。
点击左上角编辑,先放大图片,看看局部是否有拼接错误等,确认无误了,点击自动调整水平,渲染输出。这里提下菜单栏上面的小行星投影,它就是常见的球形全景图,这里很方便的一键完成。
22
22
如果要上传到网上,我们需要输出条形全景图。然后点击后面这个齿轮按钮,进行渲染输出了,点击后,会弹出输出设置界面。
第一项:全景宽高比, 100%比例;
第二项、第三项不更改;
第四项:格式的选择,选择JPG;
输出数据选择全景图,输出路径可以选择桌面。命名,点击渲染。
全景图还差天空部分,这需要后期合成。
用ps打开刚刚输出的全景图。点击新建,长宽像素合适就好【最好小于20M】,比例要求2:1;机长的数据是宽7000像素,高度3500像素,分辨率72,点击确定。
把全景图拖拽到新建画布上,调整大小,使下边缘、左右边缘和画布边缘一致,注意边缘不要超出和不足。
关于补天
调整之后,网友提供的全景天空照片补足天空部分,天空全景素材下载链接机长会分享。找到下载的全景图,挑选全景图光线角度要和素材大体一致,最好保证阳光的高度和位置两者差不多。
挑选后,导入ps,拉入画布内,调整大小,同样上边缘和左右边缘贴合画布边缘,调整好位置后,处理中间重合区域。
对天空全景建立蒙版,选择渐变工具,选择黑到白,线性渐变。然后对天空图层做透明度渐变,渐变的位置根据两个图层的天空位置而定。比喻某个位置有高楼被挡住,可以选择画笔工具,调为黑色,把高楼涂抹出来。到这里全景图的拼接基本完成。
关于色调问题
先调节整体。亮度偏暗的部分用曲线调节一下亮度。天空部分色调,要求天空色彩更纯,色调、亮度接近地面全景图,所以尽量把两个图层色调调整到大体一致。并处理一下中间衔接部分。
先隐藏上面图层,选用菜单栏中的选择-色彩范围选择出要调节的天空色调,调整色彩平衡,加黄减蓝,把上下衔接部分色调调整到类似色彩。调整好之后,保存JPG,大小不超过20M。
然后打开天空之城,点击上传,全景图就大功告成。朋友圈可以发起来了。
9
9
机长拍摄作品点击
【教程涉及的软件。Dronepan这个手机商城可以直接下载,其余的Autopano Giga,天空素材,PS ,机长分享到网盘了,后台回复“全景安装包”即可领取】
长按关注  勾搭机长
航拍 | 教程 | 交流 | 分享
桀骜不驯被占用    2017-3-13   2#
全景安装包全景安装包全景安装包
楼主  Phantom 4认证用户   2017-3-13   3#
桀骜不驯被占用2017-3-13 15:08
全景安装包全景安装包全景安装包
在微信后台哦
john95  Mavic Pro认证用户   2017-3-13   4#
为什么我用御在Dronepan调好了和你一样的参数,但是没有像你一样的自动拍摄,而是一个方向拍六张,需要自己手动点一下才能继续拍摄也没有自动切换俯仰角度,一直都是一个角度
中通快递  Spark认证用户   2017-3-14   5#
john95Mavic Pro2017-3-13 18:26
你点击拍摄,是不是返回到dji go里面那个拍摄了,点击dronepan里的播放图标,就是拍摄
闷骚修士  Mavic Pro认证用户   2017-3-14   6#
形变还是挺厉害的,不过挺好玩。
东风41核平美帝  Phantom 4 Pro认证用户   2017-3-14   7#
全景安装包!
john95  Mavic Pro认证用户   2017-3-14   8#
中通快递Osmo2017-3-14 10:02
没有啊,界面一直都在dronepan那个界面的
航拍爱好者  Phantom 4认证用户   2017-3-14   9#
很好的学习了,
秃翁    2017-3-14   10#
全景安装包
笨鸟飞晚了  Mavic Pro认证用户   2017-3-14   11#
学习咯,好棒
fans4f134d05  Phantom 3 Professional认证用户   2017-3-15   12#
全景安装包
森森他大舅    2017-3-15   13#
全景安装包
291581508  Phantom 4 Pro认证用户   2017-3-15   14#
全景安装包
qh88magong    2017-3-15   15#
全景安装包
jujiu9    2017-3-16   16#
形变还是挺厉害的,不过挺好玩。
楼主  Phantom 4认证用户   2017-3-16   17#
关注公众号 后台回复
fansed9bb8aa  Mavic Pro认证用户   2017-3-16   18#
我的也是,一个角度拍摄7张然后就提示failed to pano
279038600  Phantom 3 Standard认证用户   2017-3-16   19#
安卓版是什么软件
玩转禅都    2017-3-17   20#
全景安装包
outtman  Mavic Pro认证用户   2017-3-17   21#
还是有点难啊 啊
john95  Mavic Pro认证用户   2017-3-18   22#
fansed9bb8aaMavic Pro2017-3-16 18:28
我现在直接把那个软件删了,自己手动拍
一蓑烟雨任平生    2017-3-19   23#
为什么用Giga渲染的图像是带水印的呢····求教
Bond007  Mavic Pro认证用户   2017-3-19   24#
你好,微信公众号的全称是什么?谢谢。
楼主  Phantom 4认证用户   2017-3-20   25#
Bond007Mavic Pro2017-3-19 21:43
你好,微信公众号的全称是什么?谢谢。
无人机长
youricky  Phantom 3 Advanced认证用户   2017-3-20   26#
后期制作很棒,还要好好学习学习。
fansc8697ad2  Mavic Pro认证用户   2017-3-21   27#
谢谢分享,
fansc8697ad2  Mavic Pro认证用户   2017-3-21   28#
全景安装包
fanscfe96cac  Phantom 3 Advanced认证用户   2017-3-22   29#
dronepan那个界面的在那里呀,各位老师,我是新手,我的精灵3A,不在dji go操作怎么能飞呀?
偶然的夏天  Mavic Pro认证用户   2017-3-23   30#
这种全景在摄影里是用不了得,各种畸变太严重了,不过感谢分享
蘇-御  Mavic Pro认证用户   2017-3-24   31#
厉害哦 机长,敬礼!
iPlace  Spark认证用户   2017-3-24   32#
这个简单好用~~学习了
393216181    2017-3-24   33#
全景安装包
老姜  Phantom 4认证用户   2017-3-24   34#
全景安装包
hxx  Phantom 4 Pro认证用户   2017-3-25   35#
全景安装包
孤行客    2017-3-26   36#
全景安装包
楼主  Phantom 4认证用户   2017-3-27   37#
孤行客2017-3-26 21:38
全景安装包
关注公众号 后台回复
fansf0649e33  Mavic Pro认证用户   2017-3-27   38#
全景安装包全景安装包全景安装包
全景安装包
梅大侠  Mavic Pro认证用户   2017-3-27   39#
好玩,不错!
大大大大大的陈皮    2017-3-29   40#
全景安装包
1234下一页
已累计飞行100811米
取消 取消 评论
