请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
航拍VR全景完美补天秘诀,前期拍摄是关键!
精华 49
手机看帖 36 13599
很多航拍VR教程都在把新手引向一个误区:让你从一大堆下载的天空素材中找一张“合适”的来“补天”,然后很多人做的天空跟地面非常违和。虽然也有后期高手可以做得天衣无缝。但我不提倡这种做法,一组航拍VR全景想要完美补天,不能全靠后期,前期就得下功夫,通过本文,分享我的经验。不足之处,欢迎批评指正。
关于航拍VR全景完美补天,我会做一系列分享,将用到这个作品 http://bbs.dji.com/thread-118088-1-1.html 来做案例,并且提供该案例的原片,供大家练习,原片通过我的公众号lwbyxgzs,后台回复“完美补天”即可下载。
我的理念
坚决不用来路不明的“补天素材”,我的所有航拍天空素材均为自己拍摄。无论是网盘下载的多少G所谓免费高清天空素材,还是某宝几块钱几百张的素材,那都不是自己的作品,是否会引起侵权纠纷我不好说,但始终会给你的作品带来遗憾,一幅作品,一半不是自己拍的,那有什么意思?
优先使用拍摄现场当时的天空素材。现场无条件拍摄或没有拍摄的,才从以前自己拍的天空素材里找能用的,如果是商业作品,客户有特殊要求的,才进行“换天”等处理。
采用手动拍摄,我从不使用辅助软件进行自动拍摄。自己旋转飞机,自己手动按下快门,心里才有底。自动拍摄,如果遇到一些特殊情况(阵风、夜景、有明显移动物体)会导致拍摄失败,而且在拍摄现场如果是习惯了自动拍摄,并不容易发现这些偶然性的问题。
拍摄方法
想要更完美的补天,必须天空与地面相结合。也就是飞机在天上拍,人也要在地面拍天空,这是前提条件。当然,要拍好,还是有一些经验与技巧的。
首先要选择一个好的起飞位置。“好”的标准是不但要利于飞机起飞,最好是周围没有高大的物体,这样才有利于天空素材的拍摄。如果有超过地平线太多的树木、建筑,则不利于拍摄天空素材,本次案例,我的拍摄地点图中的大桥南侧,有一个大石墩,我站在上面拍摄相对比较宽阔,还算是比较理想的。
提前在飞机控制软件里打开构图辅助线(九宫格),让画面的水平方向有个三等份的参考线,因为我们拍摄每一张之间会有大约30%的重叠。
同时相机其他参数记得检查好,特别是照片格式,能拍无损格式就不要拍jpg,白平衡如果是拍无损就显得不那么重要,固定不固定都行。
当你熟练之后,这个参考线就无所谓了,这个重叠的量其实不是太严格,看着屏幕估算一下就行了,例如下面这两张相邻拍摄的图片,红框位置就是他们的画面重叠部分。
起飞前记得先调整好单反相机的参数,以便在飞机拍摄后,再用单反拍摄天空素材,不过这个案例中我没有提前调整单反相机,是因为相机当时还用来拍延时,所以仔细看的话,我这个补天的云朵密度有点不大一样,因为飞机与相机拍摄的时间间隔比较久了。
将飞机飞到自己想拍的位置悬停,调整拍摄参数,让画面达到自己想要的效果,如果是日出日落,参数以不让太阳所在的大片区域过爆太多为宜,太阳本身过爆一点无所谓,参数要根据自己相机的宽容度来决定,没有固定的标准。
我习惯顺时针旋转飞机进行拍摄,拍摄的第一张我通常是对着日出日落的方向,或者是容易辨别的其他物体,以免出现拍完了一圈,发现找不到第一张是从哪里开始拍的了。拍摄完第一张之后,依次按大约30%的重叠量,水平旋转相机,把第一圈拍摄完毕。
有新手经常会问,到底一圈应该拍多少张?一些网络教程也总结了一些常用设备的拍摄张数,其实不用去管这些东西,你的相机每张30%这样重叠去拍,一直拍到第一张开始的位置,是多少张就多少张,没必要纠结所谓的“标准”张数。
还有新手容易会问,那第二圈从哪里拍?怎么拍?其实也很简单,一张方形照片是4边形的。我们就把4个边分别叫“上边、下边、左边、右边”吧,我们拍第一圈的时候,是按照每张画面的右边(顺时针拍摄)重叠来拍摄的,那么同理,第二圈的“上边”就要和第一圈的“下边”有30%的重叠。
具体的操作方式是:第一圈拍摄回到第一张的起始位置后,记住此时画面“下边”的画面内容,然后操作相机俯仰向下,让刚才记住的“下边”内容停留在画面上部分的大约1/3处,然后开始拍摄第二圈的第一张,然后继续水平旋转拍摄第二圈剩余的内容。如此反复,直至拍摄到垂直向下的位置。
天空素材的拍摄:比较完美的方式是在飞机拍完有地平线的第一圈后,马上在地面用相机拍摄一圈天空,不过在云、光线变化不是特别快的情况下,也可以别这么着急。
拍摄天空素材最好要用超广角、鱼眼镜头,拍摄时带点地景拍摄一圈就能够把天空部分拍完,如果镜头不够广要拍两圈的话,后期会比较吃力。拍摄直接手持相机拍摄就可以了(快门速度低的话还是要上脚架),下图是这个案例的天空素材:
天空素材的拍摄,同样遵循每张之间重叠大约30%的量,可以提前试一试自己的相机镜头像我这样拍,然后放到PTgui里拼接,看能不能把天空拍全,如果天空有“黑洞”,说明镜头不够广,如果不舍得买镜头,也可以拍两圈,但记得速度要快,不然云流动起来后期不好拼接。
小技巧1:拍摄第一圈和第二圈,可以把地平线作为参考,第一圈拍摄把地面留1/3,天空留2/3,第二圈的时候,天空留1/3,地面留2/3。这样两圈的重叠量会超过30%,有点多,但有个好处是,如果不要第一圈的素材,也可以做出一个VR全景图,但为什么还要多此一举去那样拍第一圈呢?一个原因是为了尽量要多点天空素材,还有一个更重要的原因是,我发现拼接错位等问题容易出现在天空与地面衔接处,这样相当于让天空地面衔接处有两种选择的余地(后期通过蒙版来选择,这个之后的后期教程我们再讲),处理起来就游刃有余了,这个看个人习惯与选择,没有强制标准。
小技巧2:因为我用的“悟”可以单独旋转相机,有不少人是直接选择相机进行拍摄的,我是看情况来做选择。风大的时候我才会单独旋转相机拍摄。但平时如果风不大,我还是会旋转飞机来拍摄。因为相机旋转有限位,转了一圈到了限位后又要反过来转,心里觉得别扭。还有一个原因是相机角度上仰时,相机旋转到机架四个脚的地方,会把飞机的四个脚拍进去,影响天空部分的素材,精灵系列飞机可忽略这一条。
(拍到飞机的情况)
小技巧3:在群里曾经有人问,到底使用4:3的比例拍摄,还是16:9还是3:2的比例拍摄?首先这几个比例并不是固定的标准,主要是要看相机的coms感光元件的大小比例而定,通常情况下,我们会选择该相机最大像素情况下的比例来拍,别问我哪个比例是最大像素,请翻看你的相机说明书。
小技巧4:关于使用M档还是A档,有些教程会特别提醒不要用A档,以便让曝光一致,其实都可以的,特别是日出日落的场景,无论m档a档,后期都需要重新调整每一张的亮度,这次我用的是M档,东边太阳位置曝光比较正常,但西边就暗了,所以西边的图片我都后期加了曝光,地平线以下的图片也是欠爆的,但我用的是x5r,后期宽容度还是足以对付这样的欠爆的,所以现场我并没有调整参数,一个参数拍到底。
如果是A档拍摄的话,同样在后期也需要根据情况对每张画面的亮度做调整,我倒是建议一些宽容度比较差的相机使用A档拍摄,让画面曝光充足,减少因提亮暗部产生的噪点。或者使用M档拍摄,中途再调整参数也可以,但需要注意这样会浪费不少时间。
总的来说,当你按下快门,你就要知道这张图片后期可以调成什么样,这需要多多积累经验,做到心中有数,不管M档A档,能拍好作品就行。
小技巧5:有新手会问,如果我拍摄完第一圈,发现并不是很精准的停留在第一张的起始位置,怎么办?这种情况下,采取宁愿多拍不要少拍的原则,甚至可以把第一张的位置又重新拍一次都没问题,后期可以只选取其中一张,也可以看情况都放进软件去处理。
小技巧6:不是所有拍摄地都能很好的给你“完美补天”的条件,所以平时自己就要多积累一些天空素材,积累素材不是让你网上去找别人的素材。没事拿个相机到空旷的地方,每隔10分钟半小时拍一组天空,只有家中有粮,才能做到临战不慌。
下期预告
下一次将分享完美补天的后期操作部分,也是非常重要的一环,为了便于大家互动学习交流,将采取直播的方式。在分享我操作方法的同时,也可以及时回答大家后期中遇到的问题。
具体直播时间与方式会在我的微信群里进行公告。(目前群里已经400多人了,上限是500人,想进群的可以加我个人微信miludm,注明是“学习航拍补天”,我会拉你进群)如果错过了直播也没关系,直播过程我会录屏,在直播过后连同后期图文教程,一起发布在我的公众号和大疆社区上,敬请留意。
更新:直播内容已发布[url=http://bbs.dji.com/thread-120754-1-1.html] http://bbs.dji.com/thread-120754-1-1.html[/url]
我的个人公众号:(关注后回复“完美补天”,下载原素材进行练习)
Ashizhen  精灵3认证用户   2017-3-30 22:23:01   2#
表示一直补天补不好
高调的辣条  精灵3认证用户   2017-3-31 08:41:38   3#
老铁分享点素材呗
乌托邦  Mavic Pro认证用户   2017-3-31 09:04:58   4#
学习学习学习
怡文航拍  悟2认证用户   2017-3-31 10:03:02   5#
教程不错,不过一般都是天空不给力才用补天图片的。
大疆授权代理   淘宝店:https://ywhp.taobao.com/
天新翼  悟pro认证用户   2017-3-31 10:27:55   6#
好详细啊,辛苦了
猫叔.Lin  Mavic Pro认证用户   2017-3-31 11:25:43   7#
学习一下,谢谢分享哦!
wjsrx  精灵3认证用户   2017-3-31 11:34:19   8#
淘仙哥  悟2认证用户   2017-3-31 15:26:33   9#
老铁给力,如果RAW拍摄是先调色再拼还是先拼再调。
为了看故事    2017-3-31 16:51:21   10#
我也表示一直补天补不好 所以我就不拍了
楼主  悟raw认证用户   2017-3-31 16:59:07   11#
淘仙哥悟22017-3-31 15:26
我是先调在拼
文飞  精灵4 Pro认证用户   2017-3-31 18:01:34   12#
先收藏了,这是真金白银啊
fonglibin!  精灵3认证用户   2017-3-31 19:01:19   13#
补天真的是个技术活,一直也像LZ那样想拍当时的天空,但一直不会,看了这帖子准备到时实践下,感谢LZ!
木木草右川    2017-4-1 10:44:53   14#
就说咋没缝合点,一开始还以为你是用VR机拍的
机长Andy  精灵4 Pro认证用户   2017-4-1 13:39:38   15#
在地面拍天空,首先要站在高处。。
向往自由  精灵4认证用户   2017-4-1 15:12:29   16#
好的,我加过来了。谢谢
欧阳氏鹏  精灵3认证用户   2017-4-1 18:50:19   17#
很好的教程啊。自己有必须现场天空的强迫症。就第一次全景用的是网上的天空。
以后全是自己拍的,或者抹上去的....
不过很不完美。
古山石  精灵4 Pro认证用户   2017-4-2 08:16:47   18#
感谢分享~~~~~~~~
zhuoben17    2017-4-2 09:32:34   19#
老铁分享点素材呗
夏来东往  精灵4 Pro认证用户   2017-4-2 15:35:33   20#
楼主看来没有搞清楚VR/AR的区别。
Steven-优飞航拍  Mavic Pro认证用户   2017-4-2 16:31:14   21#
技术贴学习了
优飞航拍专业承接无人机航拍业务,提供VR飞行体验服务。
微信公众号:U-FLYER
captain.zhu  悟pro认证用户   2017-4-3 02:54:46   22#
多谢分享,下次拍全景一定记得拍的天空素材
楼主  悟raw认证用户   2017-4-3 21:29:02   23#
夏来东往精灵4 Pro2017-4-2 15:35
楼主看来没有搞清楚VR/AR的区别。
呵呵,我喜欢我可以把它叫WR,深度剖析全景和VR区别的文章我看过,但同样不妨碍我还是叫它VR全景。
以弩亚叉  悟1认证用户   2017-4-4 00:11:26   24#
教程不错~但请楼主写教程的时候考虑一下大众,大部分人是玩不起X5R和超广角单反的~更何况是两个都持有……
大众普遍持有的都是精灵系列和御,能不能就这两种机型,外加手机、卡片机之类的相机,再详细说说不用天空素材进行补天的注意事项呢?
zwl  精灵3认证用户   2017-4-4 13:20:18   25#
赞一个 老司机带带我
楼主  悟raw认证用户   2017-4-4 16:58:43   26#
以弩亚叉悟12017-4-4 00:11
精灵系列比x5r的视角广,拍摄全景更简单。不过没有相机,拍天空确实是个问题,用别人的素材补天,只能是将就用了,也需要更好的后期技术。
楼主  悟raw认证用户   2017-4-4 16:59:21   27#
zwl精灵32017-4-4 13:20
赞一个 老司机带带我
开车了。今晚直播
手术刀  精灵4 Pro认证用户   2017-4-4 20:23:54   28#
好东西,谢谢无私分享!!!!错过了直播,坐等后续教程!!!
楼主  悟raw认证用户   2017-4-4 23:30:49   29#
手术刀精灵4 Pro2017-4-4 20:23
直播录屏已在我公众号更新,晚点发到社区来
以弩亚叉  悟1认证用户   2017-4-5 14:53:33   30#
梁韦斌悟raw2017-4-4 16:58
我想到一个方法,玩不起超广角单反的,可以用gopro代替吗?似乎gopro也是广角的
980828  精灵4 Pro认证用户   2017-4-9 08:13:41   31#
这是我看过的最完整的航拍全景教程!感谢分享!
楼主  悟raw认证用户   2017-4-9 17:03:05   32#
以弩亚叉悟12017-4-5 14:53
也是可以的,天气好的话,gopro的画质会跟精灵差不多
fans604794a5    2017-4-13 00:11:51   33#
填充-内容识别用惯了
dorjee  精灵4 Pro认证用户   2017-5-4 18:34:09   34#
"一幅作品,一半不是自己拍的,那有什么意思?"
LZ说的好!在这个喜欢走捷径的时代显得弥足珍贵!
最近很痴迷无人机360°全景拍摄,的确如LZ所说,后期补天“拿来主义”下的太阳和光线角度总显得有些不自然,自然的才是最好的!
Pi_314  精灵3认证用户   2017-5-24 01:56:19   35#
天真不好补
一叶知清秋  如影MX认证用户   2017-5-24 10:56:37   36#
收藏收藏
熊猫换太子    2017-11-7 11:51:00   37#
感谢楼主的分享 学习了
已累计飞行337540米
取消 取消 评论
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
