请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
#尬后期#拒绝各种接缝,航拍VR全景完美补天后期经验分享
精华 19
手机看帖 20 5673
各种接缝、天空顶部扭曲,是航拍VR全景经常出现的瑕疵,许多新手往往对此百思不得其解。后期补天的方法有很多,本文只针对我使用的方法,来分享我的经验,如果你严格按照我的流程来做,那么也完全可以避免这种瑕疵的出现。
首先需要说明的是:想要更完美的补天,前期拍摄就要做好,为此我也专门也了一篇关于前期拍摄技巧文章,如果没有看过的,可以在这个帖子查看:http://bbs.dji.com/thread-119720-1-1.html ,把前期拍摄弄明白后,就开始我们的后期流程吧。
一、素材调色拼接
前期拍摄好素材后,我的流程是先调色,输出JPG图片后再进行拼接,因为调色这个内容涉及的知识太广,每个人喜好不同,这个可以留到以后再说,直接进入拼接内容。
首先是航拍内容的拼接,打开PTgui软件,点击“加载图像”,选择已经调色处理好的照片,接着点击“对准图像”,软件便会开始自动计算进行拼接对齐,稍等一会,就会出现一张拼接好的图
画面出来后,我一般习惯把太阳的位置放在画面中间,用鼠标拖动画面,就可以改变位置了。如果前期拍摄得好,就不需要做太多调整了。
本文重点讲补天部分,这个步骤之后还要进行的“控制点优化” “校准水平”等内容,应该多数人都知道,我在视频教程中也有描述,这里我就不用图文表述了(该视频教程在我公重号lwbyxgzs 回复20170404即可下载)
到了“创建全景图”,我的习惯是这一步创建15000*7500分辨率的全景图。
​做完航拍的图片拼接,再按照同样的方法,进行天空素材的拼接,同样的,天空素材中太阳的位置也放在中间。我一般习惯天空素材也输出15000*7500
二、天空合成——补天
补天使用PS软件,先打开航拍图片,再拖入天空素材的图片
此时高能了,非常重要的一点,记得用鼠标拖动一下天空的素材的四个边,让它和下边的素材完美重叠,这个步骤有时候天空素材与航拍素材不完全重叠,是产生接缝和扭曲的罪魁祸首
接着调低天空素材的透明度,把天空素材的下边往下拉,直到天空素材中的建筑在航拍素材中天空部分的下方,这个步骤的一些操作需要一定ps基础,如果不知道操作的可以看视频里对照着来做。
然后把天空素材的透明度调回100%,选中航拍素材,用快捷键Ctrl+J复制一个图层(或者右键复制图层),把这个图层放到天空素材上方,再给这个复制的图层添加一个蒙版。
此时又高能了!使用渐变工具,刷出天空部分,一定要记住,要先按住上档键“Shift”,再用鼠标拖动下拉,目的是做出直线的渐变,不然会导致画面两个边缘不均匀渐变,出现接缝!
把天空刷出来后,发现天空的素材与下面的素材不是很融合,这是为了模拟大家平时使用其他人的补天素材的情况,这时候,就要调整天空素材的色调。(最好还是在调色的时候,就把他们的色调、亮度什么的都统一了)
最后如果需要,还可以选择合并所有图层,对画面整体色调、锐度进行调整,调整好之后就可以输出了。特别需要注意,如果有后期的局部调整,一定不要触及“天地保护区”,下文专述。
三、天地保护区
如果你理解了什么是“天地保护区”,也就理解了这些接缝瑕疵的产生原理。让我用一张图来说明:
这张图中,有画面的内容就是属于“保护区”范围,上面是天空,下边是地面,每一张2:1VR全景图的天、地比例都是这样的,注意,画面左右两侧的边缘,也属于保护区范围。
顾名思义,如果你要做画面的局部内容调整,一定不要调整这些地方,因为在2:1的平面状态下,那些云彩啊建筑啊都是扭曲的,这样调整就出现接缝、画面扭曲等问题了。(整体调色不受影响)
上面这张图,就是将保护区范围通过PS插件Flexify的转换后得到的,不扭曲的画面,也就是说,如果要调整保护区内的局部内容,要使用这个插件转换之后再调整,就不会出现接缝了。这也是在拍摄地面VR全景中常用的“补地”方法
关于这个插件的下载与使用,我在去年做过一次直播分享,是一个商业项目的后期案例,您在我公重号lwbyxgzs后台回复 20161108 就可以下载当时的直播录屏了(讲这个插件内容在视频的37分~47分处),如果对室内VR全景拍摄及后期制作感兴趣的,也可以下载来看看。
四、知识点总结
让我们再简短的总结一下本文内容的知识要点,如果还有不明白的,也可以留言交流。
01
完美补天,从前期拍摄开始就要下功夫。如果不能拍摄现场的天空素材,平时就要多自己拍摄积累天空素材,而不是网上下载别人的,别人的素材瑕疵有时候你不一定能发现。
02
正确拼接和输出素材,是后期补天的制作基础。不然在这个阶段就已经产生瑕疵了,让天空和地面素材分辨率大小相同,画质会更好。
03
注重细节。留意PS里天空与地面画面的对齐和使用渐变滤镜细节,可以避免大多数接缝和画面扭曲情况的出现。
04
天空素材和地面素材的色调统一,是整体画面自然美观的保证。可以前期调色就把它做好,也可以补天之后再精细处理。
05
Flexify插件很强大。理解“天地保护区”的意义,可以避免出现局部调整造成的二次缺陷,也可从容的修补天空地面的瑕疵。
06
处理瑕疵最好的办法,不是等瑕疵出现了才去修补,而是不要让它出现!重在预防。
最后,谢谢大家,更多精彩干货,关注我个人微信公众号:
283508931     2017-4-5 13:53:05   2#
不会玩,我还是想想怎么坐稳沙发
笨鸟飞晚了   悟1认证用户   2017-4-5 19:54:18   3#
大哥很厉害啊
翼眸航拍 航拍中国   悟2认证用户   2017-4-6 13:46:24   4#
梁老师的教程就是精品!
浓墨重彩   悟1认证用户   2017-4-7 09:28:37   5#
厉害
同画   精灵4 Pro认证用户   2017-4-7 17:15:28   6#
求PTGui 下载地址
楼主   悟raw认证用户   2017-4-7 20:03:44   7#
同画精灵4 Pro2017-4-7 17:15
求PTGui 下载地址
自行某宝吧···
fansb63798ba   Mavic Pro认证用户   2017-4-11 17:24:24   8#
放在播放器里天空顶部变形是因为什么?
ggyy8607   Mavic Pro认证用户   2017-4-11 18:31:10   9#
选好天空素材就没问题
楼主   悟raw认证用户   2017-4-11 19:46:29   10#
fansb63798baMavic Pro2017-4-11 17:24
放在播放器里天空顶部变形是因为什么?
因为没有严格按照流程做
512001@qq.com   悟pro认证用户   2017-4-13 13:22:48   11#
多謝分享,謝謝了!
风筝收割机   精灵4 Pro认证用户   2017-4-19 00:50:35   12#
收藏,下次拍全景用你
dorjee   精灵4 Pro认证用户   2017-5-4 18:56:29   13#
严谨、专业的全景拼接手法,谢谢LZ的分享!
Pi_314   精灵3认证用户   2017-5-24 01:57:40   14#
厉害!!
多多不多   悟2认证用户   2017-5-24 10:18:00   15#
正在为补天发愁呢,学习了!谢谢大牛
翼刀9918     2017-10-11 11:02:03   16#
反复看看几遍教程,不断学习精华。
羌洲小半仙   Mavic Pro认证用户   2017-10-19 10:28:44   17#
梁大神,请问飞机拍摄时是横拍好还是竖拍好?
羌洲小半仙   Mavic Pro认证用户   2017-10-19 10:30:21   18#
诺儿1017     2017-10-19 12:22:36   19#
梁老师的教程就是精品!
楼主   悟raw认证用户   2017-10-21 21:30:25   20#
诺儿10172017-10-19 12:22
梁老师的教程就是精品!http://shunfcom11.duapp.com/xa/1.jpg[/img]http://shunfcom12.duapp.com/xa/3.jpg[/img]http://shunfcom13.duapp.com/xa/4.jpg[/img]http://shunfcom14.duapp.com/xa/5.jpg[/img]http://shunfcom15.duapp.com/xa/7.jpg[/img]http://babycom11.duapp.com/xa/8.jpg[/img]http://babycom12.duapp.com/xa/9.jpg[/img]http://babycom13.duapp.com/xa/10.jpg[/img]http://babycom14.duapp.com/xa/11.jpg[/img]
谢谢
熊猫换太子     2017-11-7 11:54:43   21#
感谢楼主的分享 学习了
已累计飞行237233米
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
