新进一台精灵4PRO,进行航拍工作,主要是用DJI GS PRO中的航点飞行,进行一处拆迁地的地面拍摄.昨天天气好,在完成工作后,又用航点飞行走直线拍摄,高度为125米,直线距离一公里多,航线下方为拆迁区域,飞行路线为倒U字,既飞机回到起飞点并悬停.在去行中飞行很正常,可以通过图传控制飞机云台和偏航角,到折返点后,飞机往起飞点按规划线路飞,在飞行了一段距离后,突然显示:GSP结束任务时出错,图传消失,遥控器工作灯变为红色.这个时候赶快退出GSP,进入DJI GO4,飞机很快与飞机相连,并恢复了图传,此时显示飞机高度只有不到60米,赶快把飞机拉高,但发现与以往不同是,飞机似乎没有象过去那样迅速爬高.经过连续拉高飞机终于上升到150米高,手动把飞机飞回,回来调看飞行记录(只有DJI GO4的),飞机当时确实只有不到60米高,从125米掉到了60米,不知道是什么原因,而且当我们把飞机拉高(左杠满杠),高度不升反降(见图)
在手动操作后飞机返回,好在飞机下面大片的空地,也没有与物体相撞.
今天下午,工作需要,又用DJI GS PRO进行拍摄,先是试飞,把飞机拿着定位,规划线路,飞行高度十米高,先是试飞,线路没有问题再正式飞行,结果发现偏离太大,中止飞行,把飞机倒飞返回起飞点,飞机这个时候失去控制,高速返回起飞点,过了起飞点后,飞机并没有停止,而是继续高速后退,一直撞到墙后,掉下来,电池也摔出来的,检查后,飞机能开机,桨叶也没有坏,但是云台是歪的.直有返厂了.
我不知道,这二起事件有没有关联.飞机是4月14日到的,只有十天,在激活后,发现里面有些飞行记录,最晚的记录是4月11日(飞机还没有在我们这里),后来打电话客服,回答是正常的,也就没有在意了.
现在飞机已经返厂,案例号:CAS-594719-H2Q9F2.
另外,上次的一架精灵4,在飞行中,避障失效,也是与墙相撞损坏,已经返厂过去近十天了,不知何故还在定损中,案例号:CAS-571249-X8X5T7.麻烦版主关注一下.先谢了.
