请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
时空压缩——航拍延时摄影指南
 240
手机看帖 118 23897
延时摄影(Time-lapse photography)又称缩时摄影,这是一种将时间浓缩在视频中快速播放的摄影手法。这种技法用于记录某一被摄物体动作的连续过程,为了压缩时间,对被拍摄对象进行多次间歇拍摄,一言蔽之这种摄影手法就是"慢拍快放"。在拍摄时通常需利用相机或者外置快门线的间隔拍摄功能,拍摄间隔时间一秒到几分钟不等,拍摄完成之后需通过后期将所得到的照片序列合成,最终即可制作成一段延时摄影视频。
当拍摄的延时摄影照片素材最终以正常的视频速度(常用帧速率为25fps)播放时,在视频中看到物体运动的速度将会大大快于物体实际的运动速度,这种视频拍摄手法可以表现风云快速变幻的天空、日夜的时间交替、川流不息的马路等等。
用无人机航拍器同样可以拍摄出时间压缩、时光快速流逝的效果。在传统的延时摄影领域一般会采用数码单反相机配合三脚架进行图片素材的拍摄,而无人机航拍延时摄影与之相比有着它独特的优势,利用无人机航拍器可以更加方便快捷地到达一个独特的角度进行拍摄;同时利用一些成熟型号无人机航拍器的智能飞行功能,可以让拍摄者轻松地拍摄出流畅的移动延时(Hyperlapse)摄影视频。
——航拍延时摄影视频《Shanghai City》来自摄影师陈声(视频版权属于原作者,转载需征得作者同意)
在拍摄之前,首先应注意的事情就是周围包括建筑物、天气等客观飞行条件是否安全以及飞机本身的状态是否正常,其次才是考虑拍摄画面摄影技术层面的标准与要求。
固定机位航拍延时摄影
目前市面上主流型号的无人机航拍器的续航时间一般在25分钟左右,如果设置单张照片拍摄间隔时间为5秒,则最多能拍摄300张左右的照片,能生成12秒左右帧速率为25 Fps的视频,(延时摄影计算公式:拍摄图片间隔时间=现实时间长度✖60/视频所需秒数✖视频帧速率。比如用5秒钟的25Fps帧速率的视频表现10分钟的场景,则需要将拍摄间隔设置为每隔4.8秒拍摄一张。)建议选择移动较快的物体作为画面主题内容进行拍摄(如车流、水流、行人、移动较快的云)。
DJI大疆创新近年来推出的无人机航拍器都具备间隔拍摄的功能,无人机在空中悬停时使用定时间隔拍摄的功能可以拍摄一段空中定点的延时摄影图片素材。在拍摄时推荐将拍摄照片格式设置为DNG格式,这样可获得最大的后期调整空间。
拍摄步骤▼▼▼
1、无人机器悬停后设置拍摄参数。
2、设置定时拍摄模式,并开始拍摄。
由于目前无人机航拍器在空中还无法做到纹丝不动的悬停,所以在定点拍摄单张图片素材之间会存在透视差异,后期难以稳定并将其消除,所以目前一般不推荐使用无人机航拍器拍摄定点延时摄影。但也不是没有办法解决,比如在拍摄十字路口的时候,可以考虑拍摄时将云台完全朝下,这样拍摄到的素材相对更易于在后期进行稳定生成无抖动的延时摄影视频素材。或者也可以选择离主体较远,并在无风的天气下进行图片素材的拍摄。
——航拍定点延时摄影样例
图片素材拍摄完成后便可以开始后期操作合成视频,针对不同的视频制作需求,后期制作方法多种多样。在此主要介绍相对较为容易上手的"Adobe Lightroom软件调色+Adobe After Effect软件合成视频"工作流,具体操作可以参考下一标题的移动延时摄影(Hyperlapse)的后期合成操作步骤。
移动延时摄影
在延时摄影各大种类中,移动延时摄影(Hyperlapse)是一种比较具有视觉冲击力的延时摄影拍摄手法,该种延时摄影类型可以表现时间与空间的快速变化。在地面的拍摄中,为了保持拍摄的稳定性,拍摄者需通过架设轨道进行匀速拍摄或通过搬动三脚架进行瞄准定位拍摄,这一系列的拍摄动作对于一般的摄影爱好者来说是比较繁琐的。
使用大疆系列无人机的"指点飞行"、"兴趣点环绕飞行"、"航点飞行"等智能飞行功能,可帮助拍摄者以最轻松的方式,以一个较为独特的高空角度拍摄大范围移动延时摄影图片序列。
在拍摄之前,值得注意的是,为了保证拍摄的成功率,应选择光线较充足可供无人机航拍器视觉系统识别的拍摄场景,否则将会影响部分智能飞行功能的正常使用。
以下通过拍摄一条三秒钟的移动延时摄影素材实例作为步骤讲解:
拍摄步骤▼▼▼
1、设置好拍摄参数以及定时拍摄模式,选择智能飞行模式中的指点飞行功能。
2、以画面中的建筑作为指点飞行的目标,根据实际情况设置好合适的速度,按下快门开始拍摄图片素材在飞行之前应该对飞机整个距离进行判断,并对自己拍摄的素材作出预先规划。(拍摄图片数量=飞行距离/飞行速度 /图片拍摄间隔)。
值得注意的是,即便是智能飞行期间,拍摄者也要时刻保持对监视屏的观察与遥控器的控制,如遇到突发情况时应及时做出反应调整无人机的飞行状态。
在获得了一批静态图片素材后就可以开始在后期软件中进行合成调色与剪辑了。我们可以将素材预先在Adobe Lightroom软件进行调色,然后再导入Adobe After Effect软件进行一系列合成、画面稳定的操作。具体操作步骤请看以下案例——合成一条约三秒钟的移动延时摄影视频:
后期步骤▼▼▼
1、将照片导入Adobe Lightroom软件进行调色后并导出素材(此处调整参数仅供参考,以具体情况为准)。
2、将完成调色的图片素材导入Adobe After Effect软件(注意勾选"JEPG序列”选项)。
3、右键点击项目"解释素材"选项卡,进入"主要"选项,设置生成视频的帧速率为25帧每秒,确定后双击该项目,单击空格键可在右侧窗口预览延时摄影视频。
4、无论是定点延时摄影还是移动延时摄影,合成的视频素材都会不可避免存在抖动,我们可以通过点击"动画"选项卡中的"变形稳定器VFX"选项的分析按钮,对素材进行稳定对拍摄的画面进行去抖动,如此即可得到一条流畅航拍移动延时摄影素材。
——指点飞行延时摄影样例
在延时摄影的合成制作过程中有时会出现画面闪烁,这时需要配合一些去闪软件或者插件如LRTimelapse 等对画面进行去闪操作。相关内容我们会在后续的专题文章中在做介绍,对此感兴趣的读者不妨持续关注本栏目。
日转夜延时摄影
延时摄影可以表现时间的飞速变化,用延时摄影拍摄的手法记录日落前后大概一个半小时日转夜整个过程,可以表现出日夜更替的视觉效果。在延时摄影开始盛行的早期,由于受器材与后期技术的限制,在日转夜延时摄影的制作中很难做到对日夜转换的平滑自然过渡,加之前期素材拍摄所需时间较长,制作起来有一定的难度,因此日转夜延时摄影被业内人士称为"圣杯"(Holy Grail)延时摄影。
在拍摄"圣杯"(Holy Grail)日转夜延时摄影的时候,可以选择一些日落前后日夜光线变化较为明显的场景来拍摄,如繁华的街区、有路灯的马路、夜晚会亮灯的建筑等。日落前约30分钟至日落后约1小时天完全黑下来这段时间,是日转夜延时摄影拍摄的黄金时机。
使用大疆无人机的智能飞行功能中的"航点飞行"功能再配合Adobe Premiere等剪辑软件的"叠化"转场的特效,可以实现与"圣杯"(Holy Grail)日转夜延时摄影相类似的效果。此外再配合上文提到的移动延时拍摄手法,可实现较好的视觉效果。
以下通过拍摄一条三秒钟的日转夜移动延时摄影素材(Holy Grail+ Hyperlapse)拍摄实例作为步骤讲解:
拍摄步骤▼▼▼
1、设置好拍摄参数和定时拍摄模式,记录落日前大约半个小时的场景。首先选择置智能飞行模式 中的"航点记录"功能。
2、设置无人机开始拍摄位置与结束拍摄的位置,并点击完成。
3、点击立即执行,无人机航拍器将自动回到起始位置进行拍摄,即可得到一系列的图片素材。此处应该根据实际情况以及素材的要求,参考上文提到的图片素材数量的计算公式,设置合理的飞行速度。另外值得一提的是,还应该点击界面右上方的收藏按钮,以便此次飞行的航线在天黑后再利用。
4、设置好拍摄参数以及定时拍摄模式、用航点记录功能进行第二次拍摄,记录天黑后的场景。首先打开航点记录中的任务收藏夹,选择天黑前收藏的航线后点击立即执行。
5、飞机回自动到达航线起始位置进行拍摄,最终得到一系列的图片素材。注意此时的云台俯仰角度应尽量做到与日间素材拍摄时相一致,这样才能更有利于两段视频的后期制作合成。另外,此处也需要根据飞行实际情况和所需素材来设置合理的飞行速度,可参考上文。
在拍摄完成后,可以将素材预先在Adobe Lightroom软件进行调色,而后再导入Adobe After Effect软件进行一系列合成、画面稳定的操作,具体操作步骤大体与上文提到的移动延时摄影的后期步骤一致。在对图片序列进行调色处理,合成视频之后,此处需特别强调实现合成类似日转夜移动延时摄影的关键——在剪辑软件中用"交叉溶解"转场效果处理剪辑两段视频,最终得到一段类似-"圣杯"(Holy Grail)日转夜效果的移动延时摄影:
后期步骤▼▼▼
1、在Adobe Premiere剪辑软件中找到两段视频日转夜画面衔接点。
2、添加"交叉溶解"转场效果使视频日夜过渡更自然。接下来对视频进行渲染输出,即可完成。
——航拍日转夜移动延时摄影样例
TIPS
拍摄与制作夜晚场景的延时摄影素材要特别注意规避画面闪烁,在前期拍摄可基于实际情况设置合适的固定白平衡值。另外,在后期制作中还可以借助LRTimelase软件或者Adobe After Effect软件中的DEFlicker插件来对视频素材实现去除画面闪烁的效果。
时空压缩——航拍延时摄影指南
Peter.H  精灵4 Pro认证用户   2017-6-5 21:35:51   2#
非常详细,可操作性强,谢谢分享!
时空压缩——航拍延时摄影指南
大神好厉害  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 08:25:36   3#
好文章。多谢楼主分享
时空压缩——航拍延时摄影指南
huanghongyu  精灵4 Pro认证用户   2017-6-6 08:58:49   4#
好文章。点赞加收藏。
时空压缩——航拍延时摄影指南
hoengciudji  悟pro认证用户   2017-6-6 11:53:14   5#
请问苹果电脑有没有做这些的软件?哪里可以下载?谢谢
时空压缩——航拍延时摄影指南
LeungChiYuen  悟1认证用户   2017-6-6 12:11:46   6#
很好的教程,学习了
时空压缩——航拍延时摄影指南
251254359  精灵4认证用户   2017-6-6 12:26:17   7#
时空压缩——航拍延时摄影指南
就让无人机替我上天吧  精灵4 Pro认证用户   2017-6-6 12:35:21   8#
高手、高手!看罢后也知道前辈们的付出有多少!
时空压缩——航拍延时摄影指南
我还小 多关照    2017-6-6 12:38:23   9#
谢谢方向
时空压缩——航拍延时摄影指南
重庆板栗  精灵4 Pro认证用户   2017-6-6 13:07:44   10#
非常感谢楼主的分享!只是现在不敢飞了。。。
时空压缩——航拍延时摄影指南
Medivh  精灵4认证用户   2017-6-6 13:18:27   11#
时空压缩——航拍延时摄影指南
鳞迹  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 13:46:09   12#
好经验分享,收藏
时空压缩——航拍延时摄影指南
Choked  精灵3认证用户   2017-6-6 14:04:18   13#
LRT是不是需要配合LR来使用?我现在有DE了,就是想看看LRT...
时空压缩——航拍延时摄影指南
元起  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 14:29:45   14#
用心之作!!!谢谢,回去研究研究
时空压缩——航拍延时摄影指南
丛拜舒马赫  精灵4认证用户   2017-6-6 14:51:27   15#
好详细 学习了  谢谢楼主啊
时空压缩——航拍延时摄影指南
Claude_ZZZ    2017-6-6 14:51:57   16#
双击666,要收藏
时空压缩——航拍延时摄影指南
白衣天牛  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 16:09:29   17#
这教程太厉害了
时空压缩——航拍延时摄影指南
rxj1216  精灵4认证用户   2017-6-6 16:42:38   18#
在第一个视频里有个延时镜头有一个云台俯仰的运动,这个应该不是在DJI GO4里设置的吧?
时空压缩——航拍延时摄影指南
俯瞰世界。  精灵4 Pro认证用户   2017-6-6 17:57:33   19#
瓒瓒瓒  学学习习 学习学习666666666
时空压缩——航拍延时摄影指南
玉升影视中心  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 19:22:47   20#
学习了
时空压缩——航拍延时摄影指南
Lee_桀辉囧  Osmo手机云台认证用户   2017-6-6 19:40:29   21#
好文章。多谢楼主分享
时空压缩——航拍延时摄影指南
ELSALITA  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 22:21:53   22#
学习了,感悟中
时空压缩——航拍延时摄影指南
sprite0513  精灵4认证用户   2017-6-6 23:37:56   23#
请问这个角度只能凭自己感觉调节 还是在DJI内部有角度调节的参数?具体怎么操作呢
时空压缩——航拍延时摄影指南
艽艉狐  Mavic Pro认证用户   2017-6-6 23:40:53   24#
不错,好东西。。。。,。。。。。。。。。
时空压缩——航拍延时摄影指南
captain.zhu  悟pro认证用户   2017-6-6 23:58:36   25#
rxj1216精灵42017-6-6 16:42
不小心被你发现了,荔枝软件
时空压缩——航拍延时摄影指南
Tin Toy  Mavic Pro认证用户   2017-6-7 00:40:34   26#
想知道:在拍摄夜晚的延时素材时,用航点飞行+定时拍摄,执行后无人机是边飞边拍还是拍照时会悬停?
时空压缩——航拍延时摄影指南
fans8f6d2c76  Mavic Pro认证用户   2017-6-7 02:46:09   27#
好东西,好好学习
时空压缩——航拍延时摄影指南
一颗飞翔的荷兰人  精灵4 Pro认证用户   2017-6-7 11:18:06   28#
sprite0513精灵42017-6-6 23:37
飞行app界面快门键的左边有一个云台相机俯仰的刻度,可以参考一下
时空压缩——航拍延时摄影指南
一颗飞翔的荷兰人  精灵4 Pro认证用户   2017-6-7 11:19:11   29#
Choked精灵32017-6-6 14:04
是的呀,我觉得蛮好用,去闪功能比DE要强
时空压缩——航拍延时摄影指南
dxcz    2017-6-7 11:45:20   30#
学习学习,准备弄一批材料试试
时空压缩——航拍延时摄影指南
Ikevin  精灵4A认证用户   2017-6-7 17:06:40   31#
果断收藏了
时空压缩——航拍延时摄影指南
Key Zhou  Osmo认证用户   2017-6-8 08:46:11   32#
Tin ToyMavic Pro2017-6-7 00:40
我也特别想问这个,一直没机会实际测试
时空压缩——航拍延时摄影指南
ashcraft  Mavic Pro认证用户   2017-6-8 18:11:11   33#
学习学习,下次尝试一下
时空压缩——航拍延时摄影指南
楼主  超级版主   2017-6-8 18:34:02   34#
Key ZhouOsmo2017-6-8 08:46
我也特别想问这个,一直没机会实际测试
是不会悬停的哦,请合理设置快门速度
时空压缩——航拍延时摄影指南
dji52  Mavic Pro认证用户   2017-6-8 19:39:51   35#
好文章。点赞加收藏。
时空压缩——航拍延时摄影指南
灰色天空  精灵4 Pro认证用户   2017-6-8 21:02:59   36#
好文章,学习
时空压缩——航拍延时摄影指南
飞鹰飞  精灵4 Pro认证用户   2017-6-8 21:20:07   37#
好教材,收藏备用了
时空压缩——航拍延时摄影指南
BLACKBC  精灵3认证用户   2017-6-8 21:48:02   38#
然而最尴尬的莫过于续航问题,特别是天空有云的情况,换电池直接导致云运动衔接不能
时空压缩——航拍延时摄影指南
BLACKBC  精灵3认证用户   2017-6-8 21:48:55   39#
不会悬停,所以飞行速度尽量低点
时空压缩——航拍延时摄影指南
Tin Toy  Mavic Pro认证用户   2017-6-9 08:28:15   40#
BLACKBC精灵32017-6-8 21:48
不会悬停,所以飞行速度尽量低点
谢谢解答,这样心里就有个数了
123下一页
取消 取消 评论
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
