大疆社区
大疆社区
zbnox.
大疆社区
已累计飞行 88763 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
手机都能拍raw了,为啥晓还不能?
2017-6-25
大疆社区
已累计飞行 88763 米
不要连手机和遥控器,单机掌上起飞就可以
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 505477 米
原来Spark相机不支持对焦
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 532144 米
哦?天晴试试,我用手机观察的是没有自动开始录像。
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 88763 米
这个功能是有的, 只要你账上起飞 然后挥手飞远跟随后, 就自动开始录像了。
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 88763 米
其他的观点我都可以认同了, 但是 能否在增加一个16:9的比例拍照模式, 在增加个锐度 对比度的调整, 可以根据个人喜欢调节照片。我个人是喜欢比较艳丽的照片, 所以基本都会采用高对比度的模式拍照, 这个功能是其他飞行器都有的。
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 532144 米
如果自动跟随的时候能加一个开始录像的手势就好了,不用连手机了。
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,感谢您的反馈,您的疑问回复如下: 1.spark的定位是自拍无人机,对于自拍来说,spark1200万像素的照片相较其他飞行器来说效果是最佳的,所以能够满足大部分消费者的需求。 2.升级最新固件1.0.400固件即可近距离手势自拍。手势控制跟随还不支持调整距离。 3.如果飞机飞的很远了,飞控会根据当前的距离自动的计算返航的电量,不需要您设置;我们APP里的低电量报警是从30%-15%在APP界面会进行提示,且此时飞机的机尾灯会变红,达到14%左右就会开始提示降落,但是此时可以取消APP的弹窗,继续飞行,但是当电池电量达到10%的时候,飞机就会强制降落了。 4.关于电池放电您可以参考我们的说明书。 5.Spark相机不支持对焦。 6.您上一个帖子提到的跟随异常春媚已帮您反馈给相关同事,我们会继续跟进的。
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 41749 米
2017-6-23
大疆社区
已累计飞行 3966 米
我觉得拍出来的画面锐利度明显被拉高了,想后期都难
2017-6-23
查看更多评论
