昨晚升级到900固件,配合最新的app,今天下午5点多测试了一下。发现一个很奇怪的问题。
1. 起飞飞会儿后自动返航,返航高度100米,目的就是测试精确修正位置的能力。开始自动下降时app显示距离起飞点是1米,视作正常。当下降到35米左右时,下视系统生效,开始精确修正位置。这是我目视能看到飞机,修正位置之前屏幕显示距离是1米,但是实际有10米左右。然后开始修正位置,待飞机精确回到起飞点正上方是,屏幕显示距离为9米。
那么问题来了。为什么精确修正位置前飞机目视距离起飞点有10米左右,GPS却定位只有1米?我起飞之前自动记录返航点了,而且为了能测试精确修正位置功能,我特意垂直起飞到30米左右才水平飞行的。
2. 咱接着自动降落继续讲,精确修正位置后飞机就在起飞点正上方。持续降落,待app显示高度为0时,实际飞机还在我头顶位置。等飞机完全落地,显示高度-2米。这个超声波定高完全错误啊。误差太大了。
3. 我当时用的苹果6手机,降落接触地面时提示手机cpu满负荷,这个在800固件时也遇到一次,当时是中午时间,那次以为是手机中午长时间在外面使用,温度过高影响cpu频率了,但是今天是下午5点,那会儿特意摸了一下手机,温度很正常。但是还是显示cpu满负荷,这个手机只安装了一个app,那就是DJI GO4。所以我也是服了你了。
