请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
CrystalSky5.5寸高亮屏 搭配"悟"系列评测
置顶精华 11
手机看帖 62 7588
CrystalSky5.5寸高亮屏 搭载"悟"系列评测
主观尺寸:
5.5寸高亮屏屏幕大小应该是和苹果plus系列手机屏幕一样大,下图是与6S手机对比,对于用惯6S的人来说,这个大一圈的屏用起来真的是很舒服。屏幕的厚度大约是一个食指的宽度。这么一说大家应该对尺寸是心里有数了。
做工:
整体摸起来给人一种很牢靠的感觉,外侧一圈是金属材质,用于散热。正反面是类似工程塑料那样的很坚硬的塑料。
重量:
并没有想象中那么重,大概两三个手机重,装在遥控器上大小很合适,手持能感到厚重感,但不至于拿着很累。
屏幕以及屏幕支架的安装:
屏幕支架使用前后两个螺钉固定在遥控器上,悟1、悟2遥控器上都可以安装,使用飞机自带的一字螺丝刀,安装很方便。
支架自带一根数据线,一端是固定在支架底座上的type-c插头,一端连接在遥控器上,数据线长度设计的刚刚好,不会像连接手机那样线很凌乱。
屏幕底部有一个type-c口,安装时插在支架的type-c插头上,再锁进卡扣就可以固定得牢牢的了,非常方便。
遥控安装5.5寸高亮屏
5.5寸高亮屏与支架连接处
屏幕支架自带的数据线
屏幕右侧的五个按键分别是:电源键、F1自定义按键、菜单栏、F2自定义按键、返回键
物理按键真的是会比手机上的虚拟按键好用很多,使用起来方便快捷,其中F1、F2两个自定义按键可以设置为"最大亮度"、"截屏"、"wifi"、"SRE"这些操作,把常用的一些设置定义在这两个键,使整个屏用起来非常方便。
屏幕左侧有一个标准HDMI口、USB口、micro usb口以及一个耳机孔。
屏幕底部有两个micro sd卡槽,用于将屏幕内缓存的照片视频、截图等拷贝至sd卡中,还可以将视频照片放在sd卡中,在屏幕内的图库中进行查看;在完成飞行拍摄后,可以将飞机sd卡插进屏幕,这样不用连接飞机缓存视频来编辑,方便了一些。一般常用也就1个卡槽,很少用到两张卡插在屏幕里,不过可以将飞机备用卡插在屏幕里存储。
底部的type-c口用来插在支架上与遥控器传输数据;以及屏幕底部安装的支架组件,用于屏幕与支架的连接。
屏幕的底部与顶部都有散热孔,配合屏幕内部风扇,便于屏幕散热。
屏幕右侧5个按键
屏幕底部有两个micro sd卡槽、type-c接口以及安装好的屏幕支架组件
介绍完基本的,现在重点来了!!!
屏幕内置dji do和dji go 4.0两个软件,来回使用悟1悟2可以在这两个软件里来回切换。每次连接飞行器,屏幕都会弹出选项,让我们选择dji go或者是go 4.0,如果不选或者是没有弹出这个选项的话进入软件是不会连入飞机的。我们可以选择"始终",这样的话以后就不会在烦人的弹出了。
从屏幕开机到打开app连接上飞机收到图传信号,也就是短短20-25秒,速度很快。要是屏幕处于开机状态,这样的时间也就在10秒之内,连接快速,可以快速进入拍摄。
内置app连接"悟"系列飞行器使用很顺畅,没有发现卡顿或者死机罢工的状态。屏幕开个几小时,四边散热金属框会发烫,屏幕温度也比较热,但是没有遇到过发热死机的情况。
在使用的一段时间中,极少情况出现连接不上的问题,连不上就将数据线重新与遥控器连接一下就能好。
问题1:使用屏幕对焦速度与手机差不多,在使用的一段时间中,并没有遇到过对焦出问题的状况。有些P4用户貌似是遇到过对焦问题,不过我连接悟系列并没遇到过。
问题2:遇到过指南针指向不准(偏差一些角度)或者指南针指向卡住不动的问题,这一问题很多用户都遇到过,目前官方已知道此问题,正在制作新固件,期待之后新的固件可以完美解决这个问题。
问题3:目前没有办法将屏幕上缓存的照片和视频发送到手机,这很不利于拍摄完后马上发朋友圈,希望之后能有传手机的一个功能。
使用dji go 4.0 连接 悟2
使用dji go  连接 悟1
主界面介绍:
主界面上面显示有日期、时间、电量等基本信息,还有两个版本的app,三个快捷设置:HDMI可打开屏幕HDMI输出;SRE,可以打开SRE功能;以及wifi开关。在底部还有资源管理器、应用程序、系统设置。
屏幕主界面
按下屏幕右侧菜单栏,如下图所示:
在这里我们可以查看电量及剩余时间,可以调音量,可以调亮度,可以设置F1、F2两个自定义按键的功能,还有一些基本的设置。
这里值得一提的是SRE功能:
SRE功能可以调整屏幕显示的亮度,可以增强阴影、高光或者全局亮度,这里的调整仅是调整显示亮度,并不会对拍摄视频的曝光进行变化。适用在强烈的太阳底下,使用SRE功能增强局部亮度,可以让我们更好的进行观看及调整曝光。
按下屏幕右侧菜单栏按键,入图所示界面
屏幕高亮度才是这个屏幕最大的优势,由于手机平板等设备屏幕亮度低,导致我们在户外太阳底下使用这些设备拍摄时,经常是很难看清屏幕,即使是使用遮光罩也要仔细看才能看清,可以说这种痛苦的体验大家都感受过。而5.5寸高亮屏宣传参数是1000cd,而苹果手机只有600cd左右,这400cd的提升,在实际使用中感受如何呢?
下图是本人在下午2点左右的大太阳下拍摄的,可以清晰的看出5.5寸高亮屏(最高亮度)和6S(最高亮度)的区别,6S屏幕当时可以说是一片黑,调整曝光经常不准,需要用手遮住仔细看才能勉强观看画面,而5.5寸高亮屏在不用遮挡的情况下就可以看个大概了,亮度可以说真的是很给力,在太阳下再也不用担心曝光不准了。而在室内环境下使用,5.5寸高亮屏的最高亮度可以说是很刺眼。
此屏幕手感很好,脏了也很容易擦干净,从侧面观看也不会出现反光、色差等问题,屏幕质量非常好。
正午太阳下,6S与5.5寸高亮屏在最高亮度下的对比,5.5寸高亮屏显得十分清晰,6S看上去一抹黑
电量:
5.5寸的高亮屏采用一颗2S 4920mah的锂电池供电,在充满电使用最高亮度的情况下,可以使用6-7小时,出去拍一整天肯定是没问题的,相比使用手机强太多了。
充电:
包装盒内包含了一个电池管家(无电源适配器),一个电池管家可以插入两块电池,基本上只要是屏幕支持的产品,我们都可以使用产品的电源适配器的遥控器端口插入电池管家里进行充电,充满一个电池的时间大概在1小时多一点。在户外,我们甚至可以使用"智能电池"连接"智能电池转DC的电源线",接入"电池管家"进行充电。
使用飞行器电池为屏幕电池充电
屏幕的供电及开机特点:
供电特点:
屏幕通常使用背部电池供电,接在悟2遥控上时,悟2遥控也会通过数据线对屏幕进行小电流充电。在没有电池的情况下,5.5寸的高亮屏也可以通过遥控器的供电来维持工作,而7.85寸的高亮屏由于功耗大,在这种状态下就不能进行工作。屏幕内置有一块备用电池,当没有遥控器供电、电池用完后,屏幕会黑屏内部程序会进入后台进入休眠状态,换上新电池之后屏幕马上就会进入刚才的界面。
开机特点:
可以使用右侧电源按键进行开机,但是使用中最常用的就是当屏幕接在遥控器上,只要遥控器一开机或者按一下遥控器电源键,屏幕就会跟着自动开机。确实很方便,省去了一步操作。但是拍完了都收起来了,经常习惯去按下遥控器检查一下遥控器电量,这个时候屏幕开机了..............
低温性能:
这款屏幕还有一大特点就是低温性能好,不会像手机一样在零下环境中手机很快的没电冻关机,曾经有在零下二十度下飞行过的经验,手机贴暖宝宝基本不管用,热乎的手机基本上飞一块电不到就关机了,所以低温性能在冬天真的很实用。不过现在是夏天,很可惜不能测试官方宣传的低温性能。
安放性:
是否便于携带也是我们选择配件时考虑的,5.5寸高亮屏可以很完美的在安装在遥控器的情况下安放到悟1或者悟2的箱子里。这一点7.85寸的屏肯定是做不到的。
CrystalSky5.5寸高亮屏可装在悟2箱内
CrystalSky5.5寸高亮屏可完美装在悟1箱内
屏幕另类的娱乐功能:
屏幕自身有两个SD卡槽,可以塞进SD卡并在屏幕内的文件管理器内读取,这样的话可以把屏幕当成一个mp4来使用,放几个电影在里面,拍完没事的时候可以看看电影消遣一下。视频格式兼容.mp4、 .mkv,.rmvb格式不兼容。
总结:
CrystalSky5.5寸高亮屏是一款做工完美、携带方便、使用流畅、画面亮度极高的屏幕,在航拍创作中可以为我们避免很多连接上的麻烦,可以很好的节约时间。也可以避免像连接手机出现的"弹出app消息"、"突然来了个电话"这种尴尬的事情。虽然有一些功能还待完善,但是优势也是非常明显的,如果你是一个专业的航拍人员或者经常航拍创作的业余爱好者,这款屏幕是一个极其有力的配件。
Messi'sdaddy   Mavic Pro认证用户   2017-7-25 21:08:15   2#
首页见
S.先生   悟2认证用户   2017-7-26 02:54:34   3#
写的很详细 现在高温天 平板手机各种卡图传啊…
我还小 多关照     2017-7-26 08:41:33   4#
加精华
fans04ddf567     2017-7-26 10:03:00   5#
这个可以首页见了~~
Lyzhlai   悟pro认证用户   2017-7-26 15:20:37   6#
谢谢分享!
na# 些年   Mavic Pro认证用户   2017-7-26 15:35:33   7#
装备好,都是钱呀~~~~~~~
fans2792c010   精灵4 Pro认证用户   2017-7-26 21:59:43   8#
学习,学习
captain.zhu   悟pro认证用户   2017-7-26 22:38:55   9#
我自己发现2个问题,1不能剪辑SD上的4K视频。2是万一有问题底座不能方便换回手机设备
ELSALITA   Mavic Pro认证用户   2017-7-26 22:43:54   10#
坑很深啊。
fans374edb92   精灵4认证用户   2017-7-27 00:22:58   11#
八桂野人   悟2认证用户   2017-7-27 00:39:17   12#
我想问一下目前论坛上所提出的很多BUG是否已经解决了????
apollo6   悟pro认证用户   2017-7-27 08:01:42   13#
谢谢分享!
黑猫不黑   Mavic Pro认证用户   2017-7-27 08:55:49   14#
感谢楼主分享心得。
fans1cb68ea3   精灵3认证用户   2017-7-27 09:32:49   15#
关键是怎么与手机互联,实现随飞随发朋友圈装逼
楼主   悟2认证用户   2017-7-27 09:52:53   16#
八桂野人悟22017-7-27 00:39
我用了快一个月没怎么出现论坛上别人遇到的bug,不过出现过一两次奇葩的情况,不过都自己解决了。可能跟连接飞机型号有关系,也可能我运气好。
楼主   悟2认证用户   2017-7-27 09:53:47   17#
fans1cb68ea3精灵32017-7-27 09:32
确实是个亟待解决的问题
菠萝蜡笔   悟1认证用户   2017-7-27 10:51:28   18#
感谢分享,其实除了价格别的方面都挺好的 哈哈哈
单反毁三袋   悟2认证用户   2017-7-27 11:31:45   19#
哥有没有遇到过悟2开机  报警 raw 格式未授权  建议购买.
我买的是专业套装.   遇到这种报警的情况概率是百分之50左右.
给大疆打电话,说要寄回去检查授权码写入状态是否正常.
好蛋疼.
单反毁三袋   悟2认证用户   2017-7-27 11:36:19   20#
这个监视器肯定值得
楼主   悟2认证用户   2017-7-27 14:32:14   21#
单反毁三袋悟22017-7-27 11:31
好蛋疼.
没遇到过哦,不过昨天遇到过一次prores不能录需要授权,后来重新插了下SSD就好了
UP!航拍团队   悟2认证用户   2017-7-27 14:49:27   22#
captain.zhu悟pro2017-7-26 22:38
底座有问题,可以使用一根Micro USB线连接遥控器。当Type-C与Mirco USB同时连接遥控器且都没问题时,Type-C接口优先传输数据。
单反毁三袋   悟2认证用户   2017-7-27 14:51:46   23#
楼主这个屏幕是什么渠道买的  价格多少
这个低温下确实没对手啊
outtman   悟2认证用户   2017-7-27 18:46:28   24#
楼主能不能发个封面原图给我 我做壁纸 我邮箱748674630@qq.com 谢了!
JJJ   精灵4认证用户   2017-7-27 20:54:00   25#
不错,很好的帖子。我也有CrystalSky5.5显示屏,这里我也说一下,首先外观帅气,在深圳这种相对高温的环境用了几周了没有任何的卡顿,下周去西藏那边试试,看看CrystalSky能不能坚持住
JJJ
流浪的飞行者   悟2认证用户   2017-7-27 22:55:05   26#
很奇怪,楼主的没有闪退,卡顿,延迟大等问题吗?
大脚翻山   悟2认证用户   2017-7-28 00:57:45   27#
流浪的飞行者悟22017-7-27 22:55
估计厂家出的价钱比较高~~~
流浪的飞行者   悟2认证用户   2017-7-28 01:06:19   28#
大脚翻山悟22017-7-28 00:57
估计厂家出的价钱比较高~~~
看我新帖
PINKBIGBEAR   晓SPARK认证用户   2017-7-28 09:11:53   29#
6s怎么可能"一摸黑",这枪中的.......,6s没这么糟呀,关掉自动调节,直接开最亮,你试试.
楼主   悟2认证用户   2017-7-28 13:32:04   30#
PINKBIGBEAR晓SPARK2017-7-28 09:11
确实是开到最高亮度了,阳光下曝光很难调准
楼主   悟2认证用户   2017-7-28 13:32:59   31#
真的没遇到闪退卡顿延迟大,可能是我运气好
楼主   悟2认证用户   2017-7-28 13:38:02   32#
确实不能剪4k视频
captain.zhu   悟pro认证用户   2017-7-29 09:52:48   33#
千北阳悟22017-7-28 13:32
苹果系统最大的问题是高温保护,然后真的一抹黑
bd8fm   精灵3认证用户   2017-7-29 10:54:37   34#
很好的产品!很高的价格!结论=普及不了!
楼主   悟2认证用户   2017-7-29 13:56:58   35#
captain.zhu悟pro2017-7-29 09:52
这样子,原来还有高温保护这一说学习了
captain.zhu   悟pro认证用户   2017-7-29 16:39:12   36#
千北阳悟22017-7-29 13:56
这样子,原来还有高温保护这一说学习了
还有低温保护,直接断电!所以我也购买了这个屏幕
Rliu   Mavic Pro认证用户   2017-7-30 02:32:46   37#
千北阳悟22017-7-27 09:53
确实是个亟待解决的问题
难道这款显示器没有蓝牙?NFC 和 WiFi 直连也应该有!三者有其一,这个问题就迎刃而解了!
Rliu   Mavic Pro认证用户   2017-7-30 02:39:09   38#
JJJ精灵42017-7-27 20:54
西藏现在也不冷,应该去南极
小浪人   Mavic Pro认证用户   2017-7-30 10:50:22   39#
高温下图传会有卡顿吗,最担心的是这个
Allenfoto   悟2认证用户   2017-7-30 10:57:17   40#
哥你这个显示屏装上之后  箱子里面的遥控器海绵就不能用了吧 才能装进去
12下一页
已累计飞行1062011米
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
