大疆社区
大疆社区
好迪
已累计飞行 0 米
29 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
置顶
楼主,我看了您数据您数据分析情况,是这样的: 1,飞行器处于P模式,姿态控制良好。 2,时间=09:59,高度=42米,距离=76.6米,飞行器与山体发生碰撞,碰撞之前,用户向左打横滚,向右打偏航,飞行器在往左绕飞过程中,发生事故。 结论: 操作不当,建议收费。 楼主,您的飞行记录中记载的操作都是您自己打杆的客观记录,我们是以此作为数据分析依据。 您质疑的点: 1.F模式的问题,我们数据分析的软件是兼容所有产品的,所以部分信息显示并不代表所分析产品的信息,精灵4P本身就没有F模式,不会处于F模式,只有分析精灵3系列或者悟1系列产品的时候,这个模式才具有参考价值。您的飞行记录明确写着飞行器在GPS模式 这是精灵4P的飞行模式: 2.左侧撞击的问题,从您飞行记录最后的画面看,您当时左打横滚,向右打偏航,这是遥控操作说明: 这是您的飞行记录: 飞行器只有在开启新手模式和三脚架模式时有左右避障,您向左横滚、向右偏航的时候,无法避障 3.同第1点 4.事故点问题,您飞行记录中两个点的坐标分别是:事故点:40.4150294 116.2725221 ;起始点:40.4149618 116.2734181,您可以在谷歌地图中搜索一下坐标点 这是您飞行记录最后的画面,您也可以同步看看,飞行机姿态发生翻转,这是撞击导致的: 从上面的截图可以看出,您是在山谷起飞,飞行时向左横滚同时右偏航操作时,打杆撞击了山体,我的同事已经多次和您解释数据分析情况,而且DJI CARE换新计划的服务条款明确写着,换新的前提是有旧飞行器,如果您的飞行器飞丢,是无法使用换新计划的:http://www.dji.com/cn/service/djicare-refresh 综上,您当时在山谷中操作飞行器,飞行器机头朝向北的时候,您向左横滚操作,向右偏航操作,飞行器无法避障,导致了飞行器撞击 如果您还有疑问,请继续联系我们沟通,您反馈的服务态度问题,我已经转达给相关同事核实
2017-7-21
大疆社区
已累计飞行 131755 米
置顶
本帖最后由 夏清 于 2017-7-25 10:41 编辑 我在论坛后台查到您的三个账号都是楼主的马甲号,请不要重复注册,否则按照版规会禁言处理 马甲号是:chonggegede哥、do die、do die die 1、好迪
2017-7-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
关于分析报告中,recoff app 位置一说,7月26日客服居然说是移动设备GPS定位误差10公里造成的,能不能别这么牵强,能把责任推脱到这一步,真行。
2017-7-26
大疆社区
已累计飞行 0 米
套路比皇宫里面的还深,城市都不算套路
2017-7-25
大疆社区
已累计飞行 131755 米
中英文报告您指的是什么?不论是中文还是英文,您打杆、坐标记录、分析结论是一致的,我的同事昨天联系您沟通了您的疑问,如果您还有问题,请继续联系我们沟通
2017-7-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
大疆的售后都感觉我们是小学生,没有英语水平,有点怀疑他们的智商!真是服了大疆的售后,不知还能有多久!持续关注~~
2017-7-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
为什么其他飞友的精灵4Pro数据分析都是中文的,到我这就是英文的,英文出现一堆御啊等词汇,一直耗到现在,也没有说法
2017-7-25
大疆社区
已累计飞行 0 米
不晓得啊,大疆售后也不打电话了,哎~~~~~~
2017-7-24
大疆社区
已累计飞行 0 米
不知最后大疆会怎么解决?就这样沉了,关注中~
2017-7-24
大疆社区
已累计飞行 33548 米
飞机的专业术语有横滚--左右、偏航--转向、油门---上下,夏清说你往左飞的意思就是往左打横滚杆了,要是打了往左方向的杆,飞机避不了障,兄弟有没有在最后坐标点找找飞机?有可能就在下面
2017-7-21
查看更多评论
