大疆社区
大疆社区
caslisply
大疆社区
已累计飞行 198208 米
发布于2015-6-15
浏览6.1k
相关分类
69
69 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2417936 米
6:03返航。高度应该是有的
2015-6-18
大疆社区
已累计飞行 2417936 米
够幸运了!精灵3強大自救!楼主检讨反省下。
2015-6-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
P2 反正返航的时候并不是升高到指定高度后再回来的, 而是边爬升边返航.....
2015-6-17
大疆社区
已累计飞行 7598759 米
其实我是比较赞同夏清给出的官方数据及gallardor的分析观点,但和楼主一样不惑的是撞机前的截图显示的高度,看了你的分析豁然开朗……楼主,你不妨这样想:虽然这次飞行导致了两千多的损失,但也从中学习和总结了一些东西;另外这样撞机还能飞回来更没砸到人或其它东西,实在是万幸!
2015-6-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主飞行记录截图高度是83m那是因为撞击后偏离大楼遮挡 遥控器接收到信号了才记录下的,失控返航爬升到撞楼之间的高度数据因为与遥控中断信号的原因所以没有任何记录 这时候数据是死值 如果只看这个的话 估计也就是楼主看记录觉得没有达到返航高度的原因吧,所以也没有截图,但实际上已经达到了120m返航了 记录不上,看来都是没有明白飞行记录的工作原理导致的分歧,如果楼主知道这一点恐怕也没有这场口水战了,大家多学习交流吧 这样很多问题自己就理解了。实际参数与飞行记录不符也许就是这个原因吧
2015-6-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
比较中肯的观点
2015-6-17
大疆社区
已累计飞行 7598759 米
忍不住也说两句: 一、首先楼主也认同返航高度设定低了的观点(估计要150m),大家也不要老说作死呀之类的话——不飞是最保险的。 二、官方给出的数据是120m高度返航撞楼,可为什么楼主截图显示撞机时高度为83m?如果真如gallardor所说飞行记录有时与实际不符,那要飞行记录何用?Dji pilot也是大疆出的吧,他们是有责任修复这些软件BUG的。 另外说句题外话,论坛里各抒己见,有争议是好事,只是希望不要上升为口水仗,毕竟增长知识,安全飞行才是目的……大家都消消气:)
2015-6-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主不妨检查一下视频文件的数据吧!因为视频文件里也有对应的gps信息和高度数据
2015-6-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
飞这种东西。要谨慎。东西智能不代表能代替纯熟的飞行经验。在城市高楼飞本身风险就很高。太多2.4Ggan rao
2015-6-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
这么简单的一件事,楼主对DJI读取的数据还不服?从楼主的视频上就可以清清楚楚的看得出吧,6分03秒飞机丢失信号有转头的动作。6分05秒----到6分23秒。视频中有看到飞机在升高,对吧!从6分24秒提升高度完成,6分24秒---6分51秒在返航巡航。这你也应该没意见对吧。问题是:从6分03秒开始----到6分52秒碰撞大楼的这段时间你的摇控和你摇控上的飞行记录是没有任何记录的对吧。(因为此段时间飞机在大楼背面摇控是完全没信号的,这你同意我的观点吧?)那么问题就很简单了嘛。失控时飞机高度你清楚知道,飞行记录也有。失控后飞机调头提升高度到6分52秒撞到大楼时,视频清楚显示撞到大楼的第25层和26层之间。还不包括底下的裙楼因为我没法去数。你能告诉我飞机撞楼时是在多高吗?还有,飞机撞楼了是不是会掉高度?撞到楼的同时飞机弹了出来此时飞机以经在你正面了,就是这时摇控才会突然收到信号显示高度,那么你还觉得飞机在90多米不正常????
2015-6-16
查看更多评论
