beyondkm
已累计飞行 400414 米
咨询四美和高人,晓遥控器断连后如何正确处理? 昨天在一块空旷地(体育中心,多块足球场),头两块电池正常,最后一块悬停拍摄时,突然断连,晓自动爬升后会到起飞点附近下降(自动返航?悬停点距离起飞点应该不到10米),期间遥控器显示红灯,飞机不受控,最后只有抓住晓倒扣强制停机。 飞行记录已经同步,不知道四美能不能看到。 分析故障原因,或许比较复杂,好在目前有了新固件。我只想知道,再遇到这样的情况该如何正确处理。假如在水边,亦或是人不在边上,飞机电池耗尽后,估计就完了。
发布于
2017-7-27
浏览
933
相关分类
12 条评论
最新
最早
夏清
13
已累计飞行 131755 米
飞行时,如果电量接近返航电量,要及时返航,如果飞行器与遥控信号中断,会进入失控返航(前提是GPS信号良好、记录了返航点) spark续航时间比其他型号飞行器少一些,所以不建议拉锯、超视距飞行,在视距内飞行,可以手动拉回
2017-7-27
beyondkm
12
已累计飞行 400414 米
里面只有16条飞行记录,最后一条是昨天晚上在家导照片的。估计是被覆盖了吧? 足球场,飞机离起飞点按照手机同步的飞行记录,距离21米,遥控器就在边上。自动爬升,自动下降,估计就是触发了自动返航。 不过目前最关心的还是,遥控器断连后,如何正确操作减少损坏。 我这次是人在边上,周围也没有什么障碍,还是草地且电量充足。尝试关闭遥控没有成功,最后才直接手抓飞机翻转停机。但要是在海边,人又不在边上,估计就只有提控回家了。
2017-7-27
夏清
11
已累计飞行 131755 米
飞行器信号断开后会触发失控返航,如果飞行环境有干扰,可能会影响到信号,您连接了assistant 2之后没有当时的数据了吗?
2017-7-27
beyondkm
10
已累计飞行 400414 米
有道理,出问题后果最轻也是炸鸡
2017-7-27
beyondkm
9
已累计飞行 400414 米
飞行数据似乎被覆盖了,今天中午玩了一下,现在装好电脑调参软件,发现最后一条飞行记录是26日晚上的。
2017-7-27
_Anonymous
8
已累计飞行 75711 米
我觉得这个问题是个共性的问题,不是个别现象,具体分析每个飞机的参数,没有意义,这个是大疆需要召回,或者硬件的改善。希望能得到处理,因为GPS降落没有那么精准,有可能降落过程中只能眼巴巴看着它撞树,或者到河里
2017-7-27
beyondkm
7
已累计飞行 400414 米
辛苦啦,真神速! 等我研究下如何导出数据,之前都没用过,而且我电脑上没有装调参软件,app倒是装了一个,没有使用过。 另外,还是想问问,再出现这个情况,如何正确操作,降低损害。 3Q先
2017-7-27
夏清
6
已累计飞行 131755 米
楼主,我同步了您的飞行记录,您最后的飞行记录(2017.7.26 18:25)在时间=05:15,高度=4米,距离=21.2米时中断,如果您对当时的飞行有疑问,可以将飞行器连接assistant2,导出当时的飞行数据,我可以转达给相关同事帮您看看
2017-7-27
小飞猫
5
已累计飞行 0 米
啥小概率近距离断控问题,290多米也断,并且和你一模一样的现象,遥控器不能关闭,希望这次更新能解决。
2017-7-27
beyondkm
4
已累计飞行 400414 米
· 修复遥控器小概率近距离断开连接的问题。 · 解决遥控器小概率无法关机的问题。 这两条或许也有用
2017-7-27
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 400414 米
beyondkm
第二阶段副驾驶
最新帖子
无毒水母湖
理想很丰满带了全部身家,显示很骨干最后只有手机和飞机
禁飞以后
