VR全景航拍
已累计飞行 193660 米
精灵4P 打开DJI GO4链接设备(此时正常)几秒后闪退,重新打开APP 连接设备显示“设备未连接”重新启动遥控器重复上述问题。
发布于
2017-10-2
浏览
1.5k
相关分类
6 条评论
冬瑞
7
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,节日快乐! 如果是APP正常连接设备,但退回系统主界面后重新唤醒APP时出现设备未连接,请重新插拔USB线即可。 如果始终设备未连接,请重新安装APP或是重新用itunes进行IOS 11的升级。 如果以上方法都无法解决,请提供以下信息给我。 1.连接遥控器,在 ios 系统的设置/通用/关于本机是否有 C1 2. 连接iTunes,点击同步,(可以跳过“备份”,“同步”步骤,“拷贝诊断信息”不能跳过)。 Mac 电脑打开以下路径“~/Library/Logs/CrashReporter/MobileDevice/”,Windows打开"C:\Users\[Your_User_Name]\AppData\Roaming\Apple Computer\Logs\CrashReporter\MobileDevice\",然后进入“设备名称的目录”(一般是“xxx的iPhone”这种表示)。查看目录下有没有accessory 或者iap开头的crash文件,如果有请发给我 。
2017-10-3
cm129
6
已累计飞行 482372 米
是否有关系我说不清楚。我是升级到了最新的,只在升级的时候遥控器出现过问题,现在暂时没有发现新的问题,不过飞机从升级到现在也没怎么飞过,只是在家里进行了试验,时间也比较短。
2017-10-2
VR全景航拍
5
已累计飞行 193660 米
是不是遥控器固件最近有升级啊,我没升级导致?
2017-10-2
cm129
4
已累计飞行 482372 米
mini2和精灵4
2017-10-2
VR全景航拍
已累计飞行 193660 米
我这里闪退得很厉害,你是什么设备啊?
2017-10-2
cm129
已累计飞行 482372 米
查看能用无闪退,但软件打开卡了很多。还是mini2硬件老了。
2017-10-2
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 193660 米
VR全景航拍
最新帖子
极寒天气下的北方小城
阿伦河畔
120米高空p4p莫名其妙失联、炸机
