上次把三次维修云台仍抖的机器发上去了,结果仍然是维修,说给换了整个云台相机,我表示不满意,骂了点娘,结果仍然是维修,我也忍了,5号收到机器,7号去浪了一下,结果出现三次通电自检后云台阳萎,具体情况是,主机通电,然后控通电,一切自检,APP显示起飞准备完毕,可以起飞,但发现云台镜头是垂下来的,斜的,像没通电一样,但图传一切正常,APP绿块可以起飞,云台信仰控制完全没有用。
断电重启正常。
第二次的时候,我让另一位飞手用他的手机帮我录制了下来,如下面这个视频。
这里几个要素,通电的,图传正常的, 云台萎的,俯仰无效的,APP一切正常的。
我尝试了校准云台,第一次卡死在50%超过10分钟,断电重开,校准完成,但三块电之后,又出现一次萎掉。
然后就是机器左右转之后云台不能归位。我就没录视频了,因为是百分百出现:云台左或右转一点角度,等超过一分钟,镜头完全静止了,按拍照快门,镜头甩头。机器完全不动,第二次按快门,还要再动一次,第三次才不甩。
然后,就是8号,长假最后一天,我去龙脊浪一下,结果多条视频后总结出来了,左飞有果冻,提高度仍然是老毛病,抖,个别视频已经抖到果断晕的程度了。
请看视频
真心不知道说什么了……
