灿若图秀
已累计飞行 870197 米
我的P4已超过1年,不幸一臂摔得有些破裂变形(上盖)),脚架也有些歪,浆叶折断2片。电池弹出摔开裂完全脱开,电蕊没有损坏,但变形。飞行器重新加电,检测正常,云台相机正常工作,电机也正常。这种情况维修需要多长时间可寄回,维修是不是选维修,遥控器是否需要寄回,电池能够重新组装维修吗?谢谢!
发布于
2017-10-16
浏览
740
相关分类
6 条评论
最新
最早
beihaikav
7
已累计飞行 0 米
请教一下,反电机转子很紧会是什么原因?
2017-10-21
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
好的,您寄修后记得回复我案例号哦。
2017-10-17
灿若图秀
5
已累计飞行 870197 米
谢谢,我送回检修时告诉你,请你跟进。
2017-10-16
石榴姐
4
已累计飞行 3389 米
楼主您好,自助寄修是返回工厂维修的哦。自助寄修地址:
https://repair.dji.com/cn/SelfRepair/ProductLine
1.建议您寄回来进行检测处理。 2.过保是需要付费维修的。 3.具体的寄回时间无法给到您,您寄回后可以回复我案例号,我来帮您跟进。 4.是可以用配套的泡沫箱寄回的。
2017-10-16
灿若图秀
已累计飞行 870197 米
谢谢石榴姐,我说的选择是说直接进入自主维修网页。这个自主维修是你们的吗,是不是还有一个是4S店。请继续给我解答: 1、如果我买一个机壳上盖,可否自已换上不寄飞机过来呢?我有电子技术维修经验,当然这个飞机倒是没有打开看过。 2、我已过了一年,还在保内没有,是不是不在保内就不鉴定损坏责任而由用户直接承担维修费用。 3、还是要问一下,如果没有其它问题这种简单换壳校准,维修流程长不,需要多少时间才能给我寄回。 4、寄回时还是要用配套的泡沫箱装上寄回吗?
2017-10-16
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,电池是不维修的,拆解会对电池结构完整性造成损坏。因此为了确保电池的稳定性和可靠性,电池是不维修的。 还有您上面说的“选维修”指的是“选择性维修”吗? 检测后会给您发送报价单,您收到报价后您可以根据您的个人需求选择性维修,但是选择性维修不做飞测的哦。 如果遥控器没有问题,是不需要寄回的。 自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2017-10-16
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 870197 米
灿若图秀
第一阶段副驾驶
最新帖子
祖蒙风光
【江山如画】神州火炬
对Air3的猜想
