请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
你真的了解“白加黑减”的曝光补偿吗?(上篇)
 19
手机看帖 14 3959
为什么拍摄亮色较多的环境时(比如盐湖、沙漠、雪地)曝光应该在+0.3~+1.3EV左右,不然会发生欠曝。
拍摄暗色环境较多时(如扣拍森林、黑色公路、阴雨天)曝光应该根据实际情况控制在-0.7~-1.3EV左右。如果EV值为0的话,会发生过度曝光,当过曝严重时,神仙也救不回来了。
EV(Exposure Value)值也叫做曝光值,是反映曝光量的一个值。曝光量是一组快门和光圈的组合。即使是不同的光圈和快门组合也可以达到相同的曝光量,只是它们适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而已。
观察一张照片,你会觉得它五光十色、有深有浅,那是因为它既有颜色,又有灰度的缘故。 如果只有颜色没有灰度,那相片就成了没有深浅的一块块色块。因此,测光其实就是测拍摄对象的灰度,添上颜色,影像就完整了。
由于Inspire 2是按照18°中性灰进行测光的,当测光在白雪较多的物体时,相机为了把大部分雪地减为18°灰色调,本该是白色的白雪在画面中会变成灰白色,想要还原本来的颜色,就要在曝光时依据经验,人为地+1/2档EV曝光量;同理,当测光在黑色物体上,测光元件读取的是大部分黑色物体上的参数,当把这些参数提高到18°灰色调时,黑的也会变成黑灰色,因此要人为地减光,让其变成正常的黑色,这就是要“白加黑减“的原因。
18°灰是指在一个场景中,「纯黑与纯白」分处于光谱的二端,相机会自动识别场景并尽可能记录「中间值」,也就是中间值「灰色」,而这灰色又只能反射 18°的入射光(量),所以我们简称为 18°中性灰。
但是问题跟着也来了,被摄的主体本来就有明有暗,灰度不同,而且随着外界光照条件的变化还在不断地变化着,都把它定为18°灰,是否有些“指鹿为马”,黑白不分了?而事实也确实如此,因此就产生了一个“白加黑减”的问题。
“白加黑减”这句口诀虽然很好记,但是为什么到实际应用的时候就不知道怎么操作了呢,原因就在于口诀具有高度的概括性,但是实际场景却千变万化,在没有理解口诀原理的基础上,无法将现实场景对应到口诀里,也就无法正确使用口诀。通常的困惑无外乎以下几种:
1.为什么要设置曝光补偿
曝光补偿目的是为了修正相机系统测光的偏差,让照片按照我们的想法获得一个合适的曝光参数,使画面整体或者想要表现的主体清晰,让观者赏心悦目。
比如,以Inspire 2为例,在白天拍摄时,固定1/320s的快门速度和ISO感光度为500时,在光圈f4.5的时候发现画面过曝,亮部的细节看不清。此时,将EV值从0EV调节为-1EV(见表),发现光圈从F4.5逐步变到F6.3整体画面亮度不断减少,曝光正常。(如图)
2.什么叫做“白加黑减”
“白加黑减”是什么意思?
“白加黑减”是为了方便记忆总结出来的一句口诀,指的是如何设置曝光补偿的问题。白加黑减的曝光补偿手段就是为了让主体获得正常曝光,让主体以外的区域,白的更白,黑的更黑,颜色更加真实。
其中,“白”和“黑”不仅仅指的是颜色。因为在实际拍摄中,我们很难找到黑白分明的场景。实际场景中,白和黑就变了“亮”和“暗”,“浅”和“深”,即把颜色亮的、浅的当成白的,颜色暗的、深的当成黑的。因此,白加黑减也可以理解为亮加暗减,浅加深减。
提示:不是任何场景都需要白加黑减,这是用在画面中主体颜色和主体以外颜色有相对较大反差的情况下采用的,如果整个画面颜色反差不大,就不需要加减了,EV值控制在0档就可以。当然,这样的画面一般会比较平淡,没有明显的兴趣点。
“白”和“黑”针对的是什么?
很多人说“白”和“黑”针对的是背景,其实这种认识是不全面的。有时候它也可能是前景,最常见的场景就是拍摄剪影的时候。实际上我们可以把它理解为针对画面中主体以外的区域的颜色。如下图,黑色区域为背景,戒指为主体时曝光正常。当光圈F2.0,快门为1/60s时,发现画面中黑色的区域颜色不够纯净,变成了黑灰色。使用“黑减”原则,减去了一档EV值,在光圈不变的情况下,快门变成了1/100s,保证戒指曝光正常的情况下,黑色也更加干净、深沉,主体色泽也更好。
需要特别说明的是,这种根据面积占比的补偿,很多时候,亮和暗的颜色部分不是集中的,而是分散在画面中的,比如树林中阳光的投影,分散在画面里就是亮一块暗一块交错的,这就需要大致考虑一下总体是暗的面积多还是亮的面积多,再决定是加还是减。
3.白加黑减和测光模式的关系
所谓的白加黑减的曝光补偿设置,是为了弥补相机测光的局限性,用手动的方式进行干预,得到我们想要的曝光值。在普通相机中,有很多可以帮助我们进行拍摄的测光类型,比如点测光、评价测光、中央重点平均测光等等。但是,使用Inspire 2进行拍摄的时候,为了避免相机测光系统的不足,大疆传媒航拍团队经常使用全手动模式进行拍摄。凭借以往拍摄的经验,选择适合该场景的光圈、快门以及ISO数值。
BONUS 素材记录与后期调色
使用Inspire 2进行拍摄的时候,可以采用两种方式记录素材: 一种是用机身前侧的Micro-SD卡,可以记录H.264编码格式的素材(也支持H.265编码格式),待拍摄结束后作为代理文件,方便时时浏览和现场简单剪辑。但是这种格式所记录的素材信息较少,后期处理空间有限;另一种是机身内置CINESSD的高速储存,可录制5.2K CinemaDNG /RAW和 4K Apple ProRes的视频素材,为后期处理留出充足的空间。
因此,建议您在拍摄照片时采用RAW(RAW Image Format)格式记录素材;拍摄视频时采用CinemaDNG /RAW或者Apple ProRes配备的 D-log格式进行素材的采集,这几种格式所带来的充足的后期空间,可以帮助您在曝光不准确的时候,对素材进行一定的修补,减少不必要的损失。
凌云浪子  悟1认证用户   2017-10-30 21:53:24   2#
谢谢老师认真的讲解,的确很有用
起飞的猪  Mavic Pro认证用户   2017-10-31 09:09:02   3#
讲的很棒,学习了!
小宇宙哎呀  晓SPARK认证用户   2017-10-31 14:27:26   4#
所以我还是适合傻瓜模式,一路到底。
莫涵    2017-10-31 15:41:00   5#
这前期的操
begin  精灵3 SE认证用户   2017-10-31 15:57:26   6#
学习了!
Seven  精灵4 Pro认证用户   2017-10-31 23:32:48   7#
学习了!
被狗禁言了    2017-11-1 00:09:39   8#
想问一下大师,M档模式下,还分曝光补偿之类的吗???
M档不都是靠肉眼判断吗?跟+—有关系?
鲤鱼  精灵4 Pro认证用户   2017-11-1 09:48:09   9#
感谢老师的讲解 我此前对此一知半解,总算是弄懂了点测光的18°灰原理,还有白加黑减,黑白的认识。我再去学点构图,好好努力一下!
旅行故事  Osmo手机云台认证用户   2017-11-1 14:33:29   10#
学习了
55555小明同学  Mavic Pro认证用户   2017-11-1 23:09:35   11#
学习了!
狂怒Drone  Mavic Pro认证用户   2017-11-2 00:22:59   12#
确实不了解
老驴  悟2认证用户   2017-11-3 09:08:28   13#
lucy.shi  Mavic Pro认证用户   2017-11-3 17:19:21   14#
小宇宙哎呀2017-10-31 14:27
所以我还是适合傻瓜模式,一路到底。
的确很有用
成都来福士广场授权体验店  悟2认证用户   2017-11-16 17:11:43   15#
努力的人一定不会差。这篇文章收藏了,今天又翻出来看一看,感觉又学不少东西。
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
