请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【UP!出品】解锁无限潜力——CENDENCE专业遥控器首发评测
置顶精华 9
手机看帖 40 4313
遥控器是无人机操作的关键设备,一款遥控器的质量直接决定着无人机航拍的安全性和效率。大疆针对Inspire 2专业用户推出了CENDENCE遥控器,而UP!则有幸成为了第一批用户。自8月初以来,我们已经进行了为期3个月的测试与体验,对于这款专业级的遥控器产品,我们对它的评价如何呢?请看我们本期展现给大家的首发评测。
外观解析
初次看见CENDENCE时,我们被它坚实硬朗的外观所吸引,黑色亚光的外表显出了沉稳的专业范,表面分布的众多调节按钮也十分吸引眼球。它的尺寸比Inspire的标配遥控器要大上一圈,对于手小的用户可能比较难于握持。由于体积与设计和Inspire标配遥控器不同,因此不能直接放进Inspire 2包装箱中的遥控器槽位。需要使用遥控器包装内的泡沫塑料模块,替换原有的遥控器槽位模块后,才能正常放入。
CENDENCE的外形确实非常有特色,不由得让我们多看了几眼。
多看了以后,我们越来越觉得CENDENCE长得好像我们见过的什么东西,这个谜题困扰着我们,直到我们看到了用户手册上CENDENCE的正面简笔画,一张机器人的大囧脸展现在了我们面前。
它真的好像一个萌萌哒机器人脸啊~~!摇杆是眼睛,小屏幕是嘴巴。相比实物,简笔画还更加凸显了摇杆周边的刻度,于是也正好成了小机器人的眼睫毛
这勾起了我们的回忆,动画中那机器人的形象顿时在我们的脑海里挥之不去。
玩笑到此结束,我们即将开始对CENDENCE的详细解析。
摇杆,一直是遥控器的核心部件。摇杆的手感直接代表着遥控器的品质。飞手们对于摇杆的需求也十分明确——行程顺滑和快速响应。大疆对于摇杆质量的把控一直十分良心,对得起它们的售价。在Inspire 2标配遥控器中的摇杆设计中,已经使用了8颗滚珠轴承来保障摇杆的顺滑程度和精度。CENDENCE作为遥控器中的战斗机,自然更不会差。大疆也首次在遥控器产品中增加了侧面拨杆,使我们能够实时调整飞行手感和云台手感。(将在之后开放)
摇杆进灰的问题一直让广大飞手比较头疼,进灰过多会导致摇杆的精度下降,进而影响使用寿命。CENDENCE遥控器标配了遥控器防尘罩,操作无人机时也无需卸下,这解决了遥控器使用的一个痒点。
观察遥控器顶部,SDI、Micro USB、CAN、标准HDMI和USB-A接口一应俱全,十分完备。其中SDI接口的加入给直播和监看提供了更多的便利。此前在执行无人机现场直播时,由于转播设备的品牌和型号十分众多,直接使用HDMI连接时常会遇到兼容性问题,导致无图传信号,必须使用第三方的SDI转接模块转成SDI信号输出才能达到比较稳妥的兼容性能。使用第三方模块要注意转接线强度、模块本身供电和布线等诸多问题,而遥控器能直接输出SDI信号无疑大大增强了直播时的兼容性和稳定性。此外,大疆也为SDI接口专门标配了防尘罩,保障这一外凸接口的使用寿命。
CENDENCE的天线采用了可拆卸设计,旋转天线接头处的螺帽,拧松后再捏住天线接头向外用力,即可直接拔出天线。我们可以选择安装标配的平板天线,带来更好的信号质量,也可选择附带的普通天线,减轻设备重量。
使用平板天线需要占用遥控器上的CAN Bus接口,但设计师也在平板的连接线上另外放置了CAN口来达到扩展连接的目的,非常细心。经过测试,我们发现CENDENCE标配的平板天线十分强大,不同于一般的平板,这块平板天线在500米范围内无需专门对准无人机也能保持正常通讯,可接收信号的距离也更加远,在图传码率高达10Mbps时依然能有令人满意的通讯距离。
平板天线的朝向设计比较独特,我们推测是在设计时考虑到了CrystalSky高亮屏和大尺寸平板的存在。不同于其他型号的无人机遥控器推荐的天线头朝上摆放,这块平板天线设计为“头朝下”放置,得以避开CrystalSky的遮挡,直接朝向无人机。
CENDENCE遥控器标配了CrystalSky高亮显示屏支架,并内置了数据接口,无需再用外部数据线插入遥控器的USB接口,更为简洁。这也影响了使用普通平板或手机的CENDENCE用户,Inspire标配遥控器的平板支架并不能直接安装在CENDENCE上,需要另购专用的平板支架。
遥控器底部的液晶屏幕可以直观地显示一些关键的飞行状态信息以及相机参数信息,但不具备触摸屏功能。这块液晶屏幕的采用了高亮屏设计,显示内容在阳光下依然清晰可辨。以相机参数为核心,飞行参数辅助显示,配合周边的功能按键,形成了类似于单反肩屏的操作界面,更加直观,更加高效。
CENDENCE采用了和CrystalSky通用的电池,相比于标配遥控器可以快速更换,确保持续使用。官方给出的续航时间约为4小时,采用独立供电的CrystalSky高亮屏时,续航数据与官方大约一致。
按键布局及功能解析
CENDENCE是一款功能强大的专业级遥控器,在原厂遥控器基础上进行了重新设计,增加了许多控制按键。增强了功能的同时,对工业设计也提出了更高的要求。如同汽车的换挡杆位置和枪械的快慢机位置设计一样,如何能够让操作人员得以快速、方便、高效地去使用这些按键,是设计工程师们需要面对的关键问题之一,需要通过特定的按键布局来得以实现。
CENDENCE提供了大量自定义控制按键,为其提供了功能性方面的核心竞争力。在app的遥控器设置界面中,我们可以看到自定义按键的设置界面。自定义功能涵盖飞控、相机、云台、app、智能模块以及FPV的相关控制功能,并且可以在这些自定义控制按键中自由切换映射,让用户可以根据自己的习惯来决定特定按键的功能。在此界面里可以保存多个用户的按键设置,每个用户可以对应三种不同的自定义配置。
但大疆的工程师们也对自定义的程度有所限制,部分按键对应着独立且不可修改的功能,即是图中用灰色文字指示的按键。例如屏幕左侧的CM、CS、CA和CE键的功能就被限制映射为相机的四个曝光参数,不可修改。无极旋钮虽然用白色文字指示,但目前也只对应了手动对焦功能。我们推测未来可能会通过更新来为无极旋钮增加变焦控制的选项。
观察CENDENCE的按键布局,我们可以将其分为上下两部分。上部以摇杆为核心,同时在遥控器顶部放置了大量按键、拨杆和拨轮,辅以背部按钮,可以通过除了拇指之外的所有手指来控制。中心思想在于能够让操作人员在打杆的同时,能兼顾这些按键的操作,而无需移开手指中断打杆。因此,无人机航拍最为常用的功能按键需要被放置在此。
与Inspire系列标配遥控器不同的是,CENDENCE将拍摄和录制按钮放在了同一侧,在录像按键上做了异形和凹陷处理以便于盲操作。模式切换拨杆也被改为竖向。由于相机参数设置的相关按键被移到了下部,因此遥控器顶部的右拨轮被映射为控制云台平移角度,这使得飞手可以在单控操作Inspire系列机型时,能够转动云台进行拍摄,而无需转动机头。不过,这也意味着需要让单控飞手同时控制更多的通道,因此想媲美双控级别的云台控制仍有一定难度。此外,CENDENCE在上部设置的自定义按键多达六个,形成了遥控器的核心控制区域。
遥控器的下部则是以自定义功能按键为主,辅以无极旋钮和大转轮。纵观这些下部按键,相机设置转盘的外形让人想起了佳能单反机型中,至今都让摄影师们十分喜爱的经典大转轮。CENDENCE的相机设置转盘目前只被赋予了辅助调节参数的功能,尺寸上比佳能机型的转轮略小,转动速度因此也相对略慢。
在这一区域的按键,经过我们的实测,是无法在打杆时兼顾操作这些按键的。例如调整相机参数,必须先按住对应的调整按键,再旋转相机设置转盘才能进行调整,需要两只手才能较为方便地操作。
这也意味着如果想在无人机升空后进行一些设置,必然会影响到航线的持续飞行或云台的持续控制。但是,实体按钮的操作必然快于在监视器屏幕上触控进行调整,因此在适应了操作方法后,对我们的操作效率依然有所提升。
强大,但仍需适应
UP!在开始CENDENCE评测时,拿到的是较早批次的版本,在测试时也因而发现了一些bug和缺陷并提交了反馈。随着评测的推进和固件的更新,大量的bug已经得到修复,但也仍有一些缺陷是仍然存在或者难以避免的。
首当其冲的是重量,CENDENCE本身已有1041g的重量,加上我们使用的7.85寸高亮屏后,重量达到了3斤以上,对于需要精细操控的手持设备,这是一个绝对不轻的重量。加之产品本身的重心设计,如果不用手部力量支撑,会出现严重的前倾和下沉。前倾改变了遥控器天线朝向,乃至影响无人机遥控信号。如果再装配平板天线,前倾必然会更加严重。使用颈部挂带或者DJI的肩部挂带都难以避免这种情况,必须使用CENDENCE的腰腹部支撑件进行辅助才可得到改善。
其次是略有瑕疵的按钮布局,众多实体按钮确实为我们提供了诸多便利,但也修改了许多按钮原本的位置,需要较长的时间来适应。例如,作为针对Inspire机型设计的专业级遥控器,CENDENCE移除了返航按钮外圈的起落架升降拨杆,也没有在摇杆周边专门为其设计一个专门的按键,而是让用户自行决定此功能的按键位置。要知道起落架升降对于Inspire机型来说,是和录制按钮或切换飞行模式同级重要的功能,使用频率相当高,根据我们的观点,是需要形成固定的按键习惯,不可更改的。但实际上却和调整相机参数、切换FPV视角等次级操作功能一样需要自定义映射按键,让人有些难以理解。不过我们也可以猜测,CENDENCE可能未来会用于其他结构不同于Inspire的无人机,因此也没有采用升降拨杆这种Inspire独有的设计。
同时,背部按钮的位置仍然需要一些时间来习惯。在城市飞行环境中,当飞行距离达到几百米乃至千米以外时,十几度的天线朝向偏差,可能就会是满格信号和丢失信号的区别。因此飞手时常需要举起遥控器来加强无人机的控制信号,在举起沉重的CENDENCE时,因为手部发力和持控姿势的缘故,背部按钮极易误触。如果起落架升降或云台归中等影响飞行与拍摄的功能被设置在了背部按钮,则更容易造成诸多不便。
总结,以及期待
在历时接近三个月的CENDENCE评测后,我们认为CENDENCE的确是一款功能强大的遥控器,是一款面向专业用户、解决专业用户需求的产品。
但它可以更为强大。
在我们的评测历程中,对遥控器上的实体按键其实并没有感受到颠覆性的便利。使用遥控器调节参数时很多需要双手操作,未必比标配遥控器上的只需一根手指“按下右拨轮,转动拨轮调节”来得方便高效。因此,CENDENCE如果想要赢得更多专业用户的青睐,需要在此基础上进一步增强自己的功能,而这应该也正是大疆正在研发的方向。分析了一下我们目前的使用需求,不妨现在期待一下CENDENCE可能将在未来更新出的功能:
一键避障——在夜间环境里,自动避障难以正常工作。飞手遭遇紧急情况时使用一键避障功能可以获得最短的刹车距离,比反向打杆刹车更加能够保障飞行安全。
预设相机参数——使得用户可以在CDNG、Prores或30帧、60帧等拍摄格式之间进行一键切换,或者在不同的曝光参数之间快速切换。无需进入相机高级菜单手动一项项调整。
多从机扩展——目前无论是标配遥控器还是CENDENCE遥控器,都仅支持双机操作。Inspire 1时代的多机互联至今仍未在Inspire 2平台开放。多从机模式在一些环境下等同于增加一个无线图传监看画面,在教练模式下也有自己的用武之地,需求依然存在。
这些功能无需通过硬件修改,只需通过固件更新就能实现,相信大疆将会给即将上市的CENDENCE加上一层BUFF,解锁更加完美的专业性体验。
(本文中产品配图由Vision Choice团队拍摄)
官方网站www.up-aa.cn
微信公众号:UP起来
尔东炜   Mavic Pro认证用户   2017-11-2 07:19:16   2#
难道这是传说中的沙发,前排留名。
Jerry89757   Osmo手机云台认证用户   2017-11-2 10:13:26   3#
期待使用测评!
OsitaLV   悟2认证用户   2017-11-2 17:41:01   4#
工程机三个月送测!扶贫力度真高……
持有设备:Inspire 1 单控屌丝版
叶瑞鹏   Mavic Pro认证用户   2017-11-2 18:33:23   5#
大伙准备好银两啊
zhangqing   悟2认证用户   2017-11-2 19:43:57   6#
不错,挺不错的!
fans8230a5b6   Osmo手机云台认证用户   2017-11-2 19:49:37   7#
弱弱问一句,spark能用吗?
CF2001   悟2认证用户   2017-11-2 20:14:40   8#
fans8230a5b6Osmo手机云台2017-11-2 19:49
弱弱问一句,spark能用吗?
晓和御不行的,用在悟或者经纬上的
fans8230a5b6   Osmo手机云台认证用户   2017-11-2 20:27:56   9#
CF2001悟22017-11-2 20:14
晓和御不行的,用在悟或者经纬上的
哈哈,估计一个这东西,比御都要贵,能比得上好几个晓的。
luc   悟2认证用户   2017-11-2 20:34:34   10#
不能插手机?
CF2001   悟2认证用户   2017-11-2 20:52:26   11#
luc悟22017-11-2 20:34
不能插手机?
CF2001   悟2认证用户   2017-11-2 21:02:53   12#
晓SPARK的图传WIFI
御Mavic 的图传OcuSync
悟 Inspire 的图传 Lightbridge
零点13298535588   悟2认证用户   2017-11-2 21:17:55   13#
很实在的评测
BD7PA   Goggle认证用户   2017-11-2 21:28:26   14#
看完,感謝分享。
EV3max   精灵3认证用户   2017-11-2 21:43:20   15#
哇,就是厉害
下一秒。     2017-11-2 21:45:12   16#
专业的 就是不一样
ELSALITA   Mavic Pro认证用户   2017-11-2 21:48:46   17#
向往中。
djiuser_Ks6tTVN     2017-11-2 22:11:18   18#
估计这个比phantom4 pro+还要贵!
LarryCui   Mavic Pro认证用户   2017-11-2 22:16:36   19#
回忆起那时玩的亚拓 ,,,,,,,,,,,,
tecsun7788   悟2认证用户   2017-11-2 22:25:34   20#
弱弱问一句,spark能用吗?
你想啥呢
tecsun7788   悟2认证用户   2017-11-2 22:27:23   21#
这款控想想也是针对高端产品提升操控性能用的
CF2001   悟2认证用户   2017-11-3 00:13:17   22#
LarryCuiMavic Pro2017-11-2 22:16
450还是750
风光无限   悟pro认证用户   2017-11-3 06:57:45   23#
大疆应该出一个通用的遥控器,能匹配现在和以后大疆所有机型的遥控器!期盼着!
yhx   Mavic Pro认证用户   2017-11-3 08:07:26   24#
界面为何不设双语显示?用中文辱没你大疆公司了吗?
也无风雨也无月     2017-11-3 10:26:21   25#
fans8230a5b6Osmo手机云台2017-11-2 20:27
7k,悟的普通遥控都比晓贵更何况这个
亮度影视 Lin     2017-11-3 16:11:46   26#
我也就看看,暂时用不上哈哈
何勃然   Mavic Pro认证用户   2017-11-3 17:10:34   27#
这玩意牛逼了!
JJJ   精灵4认证用户   2017-11-3 17:40:35   28#
这么好的东西,不能用在精灵4上,想买也买不了,可惜了
JJJ
红豆饼   精灵4认证用户   2017-11-3 22:22:54   29#
這機器太專業了,需要時間來好好研究透徹
Czif.   Mavic Pro认证用户   2017-11-3 23:30:24   30#
很强势
LarryCui   Mavic Pro认证用户   2017-11-4 01:12:00   31#
450.........
菠萝蜡笔   悟1认证用户   2017-11-4 10:58:58   32#
过来看看热闹,反正我也用不上 哈哈哈
喂猪儿     2017-11-4 17:07:55   33#
750?牛逼了
彼岸五年   Mavic Pro认证用户   2017-11-5 22:33:15   34#
估计拿一会 手就酸了
牛曼   悟2认证用户   2017-11-6 18:36:29   35#
这东西多钱?
电力十足   Mavic Pro认证用户   2017-11-7 23:40:03   36#
专业的大杀器
多多观照   悟2认证用户   2017-11-8 21:36:31   37#
我的CENDENCE遥控器今天早上刚刚收到
御姐操刀手     2017-11-11 23:50:31   38#
没有用过Futaba的会觉得按键不爽,这位置还可以吧~
55555小明同学   Mavic Pro认证用户   2017-11-12 20:34:44   39#
看得起买不起
霹雳火中队   悟2认证用户   2017-11-13 18:02:54   40#
确实是好东西,可惜只能看看。
12下一页
已累计飞行1464051米
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
