请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
你真的了解“白加黑减”的曝光补偿吗?(下篇)
精华 12
手机看帖 10 2926
上篇中我们为大家介绍了什么是曝光补偿以及“白加黑减”的含义与测光模式的关系。而在这篇文章中,我们将从实际拍摄的角度来介绍“白加黑减”拍摄技巧在不同场景下的使用情况。
曝光补偿只能在AUTO档A档(光圈优先)S档(快门优先)中使用。在M档模式下,曝光补偿不可调,转换为曝光指示,显示当前参数与自动测光的差值。对于具体的加减几个档位,没有统一的标准和说法。主要是根据现场的光照强度,主体受光强弱来衡量,需要多次摸索并结合直方图进行调整。
一般情况下,如何查看照片是否曝光正确呢?
在相机显示屏上看似曝光正确的照片,导入到电脑中查看却会发现曝光不足或者曝光过度,这是因为环境光线干扰或者相机的显示屏亮度不一样等原因导致的。那么,怎么才能在拍摄的时候就能知道画面曝光是否正确呢?一般情况下,我们通过相机中的直方图来判断。
在一张照片的直方图中,横轴代表的是0-255的亮度数值,由左向右,其中0代表黑色的暗部区域,255表示白色的亮部区域,中间的数字就是不同亮度的灰色;纵轴代表的则是照片中处于这个亮度的像素数量。通过直方图,我们就可以很轻松的对一张照片的明暗程度有一个全面的了解。例如下面这张照片左上角直方图,大部分像素都在中间灰度的位置,所以这张照片的曝光是比较准确的。
曝光不足的照片直方图的左边部分占的面积很大,而右边几乎空白,那么说明这张照片的曝光不足。相反,照片的直方图左边几乎空白,右边紧贴着边界,并且在照片中的像素占大多数,则说明照片的曝光过度了。
曝光不足
曝光过度
实际拍摄中由于环境光线不同,并不是所有照片都能通过直方图的参数判断曝光正确。这种情况下我们会通过肉眼判断图像曝光是否合理。本文以几种特殊的场景为例,提供拍摄设置参考。
◼︎ 拍摄高调的照片,例如:雪景
高调照片的特点主要以大面积白影调为主,只有很少部分暗影调构成的画面,给人以明快纯洁之感。拍摄雪景题材作品时,整体环境以白色为主,反光率很高,所以反射的光线对比同样光线下的暗部区域就会更多。这种情况下,相机测光系统会减少曝光量,造成整体画面欠曝光。拍摄出来的雪景就会发“灰”。这时候我们就需要增加曝光补偿,才能得到雪景正常的曝光。同时也需要注意增加曝光补偿适度,以免过曝丢失细节。
《最美中国》第一季雪国骑士
◼︎ 拍摄低调的照片,例如:阴天环境、夜景
低调照片的特点主要以大量黑灰的影调,只有少许亮影调构成的画面,给人以凝重、神秘的感觉。由于被摄物体光照不足或者是拍摄本身反光率较低的黑色、深色物体,整体环境光线很弱,相机就会自动加强曝光,从而造成画面过曝,被摄对象部分就会发亮、发灰。此时,我们需要适当减少曝光,保证被拍摄对象曝光正确,色彩纯正。营造低沉纯粹的画面。
  最美中国第一季《漓江渔火》
◼︎拍摄中深色背景中的主体/浅色背景中的主体
在航拍的时候,白加黑减的原则在有些情况下不再适用于拍摄主体。原因是我们航拍目标较小,相机即使在点测光的情况下,测光数据也会在很大程度上受主体之外的背景影响。在背景比主体亮时,相机的测光数据会造成主体曝光不足;在背景比主体暗时,相机的测光数据会造成主体曝光过度。所以在航拍时,主要采用背景亮,加补偿,背景暗,减补偿,也可以说是"背景白加黑减”,加减数值取决于背景和主体色调的差异程度。
最美中国第一季《雪国骑士》
最美中国第一季《秦淮灯影》
特别提醒:
调节了曝光补偿后未及时归零,可能导致其他拍摄场景的曝光不正确。
有些人认为如果拍摄了RAW格式的照片即便过曝和欠曝都可以通过后期调整回来,这样的想法也不完全正确。诚然相对于JPEG格式的照片而言,RAW格式记录的信息更多,在宽容度上也更高,但是如果是较为严重的曝光错误RAW也是回天乏术的。事实上,前期拍摄工作才是最为重要的,后期的调整只是一种让照片更加出色的手段,不要本末倒置。
nero.jeff  精灵4认证用户   2017-11-13 20:39:06   2#
饼干    2017-11-13 23:52:05   3#
好贴,学习了
凌云浪子  悟1认证用户   2017-11-14 12:34:03   4#
元起  Mavic Pro认证用户   2017-11-16 09:20:48   5#
djiuser_52ln2NE  晓SPARK认证用户   2017-11-20 16:35:47   6#
350238  精灵3认证用户   2017-11-21 04:43:30   7#
不断提高
350238  精灵3认证用户   2017-11-22 07:18:31   8#
不断提高
djiuser_Zmf9wuX  晓SPARK认证用户   2017-11-24 01:30:35   9#
有用!学到了
350238  精灵3认证用户   2017-11-25 03:50:21   10#
学习起来
DJI茅亚岳SPARK晓    2017-12-5 16:23:33   11#
{:4_:}
快速回复 返回列表
微信关注 "大疆服务"
获取全面的产品教学视频
飞行指引和技术支持
