虫虫 DYN
已累计飞行 321211 米
发布于
2015-10-5
浏览
4.1k
相关分类
7 条评论
最新
最早
虫虫 DYN
8
已累计飞行 321211 米
好吧,我试试!谢谢石榴姐
2015-10-7
石榴姐
7
已累计飞行 3389 米
目测来看电压没有什么问题,楼主35%的低电压警告你可以设置到28%,这样电量到35%的时候就不会出现你说的那个提示电压过低。:)
2015-10-7
虫虫 DYN
6
已累计飞行 321211 米
[attach]59778[/attach][attach]59779[/attach]飞行时截图
2015-10-6
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
楼主,第一块电池,4.25v的那个,想在看一下悬停时候的压差,可否拍给我看看呢,那个电池静态压差有点点大。:$
2015-10-6
虫虫 DYN
4
已累计飞行 321211 米
石榴姐:还有一个细节,当时我把飞机从草地上拿回来的时候,重新开机测试,系统提示IMU异常,需要校准! 这是我电池满电的数据截图: [attach]59494[/attach] 另一块电池 [attach]59498[/attach]
2015-10-5
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主,充满电后,可以看一下电池压差是否正常,可以截个图给我帮你看看哦。:)
2015-10-5
虫虫 DYN
已累计飞行 321211 米
[attach]59442[/attach]当时的飞行记录
2015-10-5
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 321211 米
虫虫 DYN
最新帖子
追梦.乌兰布统
再探太行山上九女峰
Mavic 升级500固件后,测试夜间对焦问题……
