卓儿
已累计飞行 95952 米
发布于
2015-11-25
浏览
3.1k
相关分类
3 条评论
最新
最早
卓儿
5
已累计飞行 95952 米
拿到手就充电了,显示的是18度,但我感觉不到这个温度。 后来也没出现这个问题。 应该正常了吧
2015-11-25
DJI-Bruce
已累计飞行 0 米
楼主,电池内部的电量计芯片在时时计算电池内部的容量,因为电池当前和先前的温度、电流等相关。楼主,您是不是在充电前把电池放在了很低的温度环境?低温下,电量计计算出来的电池容量会比常温下的容量低很多。
2015-11-25
石榴姐
已累计飞行 3389 米
看压差这块电池没有问题,建议楼主充满后再看一下,楼主是在哪里买的电池?如果充满无问题第一次试飞请观察一下动态压差。确保电池正常工作。
2015-11-25
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 95952 米
卓儿
最新帖子
Goggles 2又降价促销? 不如增加自定义osd。
FPV 遥控器 2支持一代天空端和visita天空端吗
有个天空端信号很弱,还有保修政策问题。麻烦回答下
