大疆社区
大疆社区
精华
TouchSky摩天
大疆社区
已累计飞行 0 米
发布于2016-3-16
浏览98.4k
相关分类
118
183
183 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
第二章 DJI Phantom 4 开箱展示 1.外包装 a.设计简洁,与Phantom 4机身设计很好地融合;
[attach]107239[/attach]
b.内包装为合成材料手提箱,方便保存与携带,可以省去买背包的费用;
[attach]107240[/attach]
c.外包装箱上有如下重要信息:
DJI GO app下载二维码;
18岁以上使用标签;
主要特性描述,序列码,认证标签等等。
[attach]107492[/attach]
[attach]107493[/attach]
[attach]107494[/attach]
2.内包装 a.采用环保材料定制,可用于保护和携带飞行器与配件,使用方便;
[attach]107243[/attach]
b.户外飞行时可以充当起飞平台,尤其是在潮湿或者沙尘的地方;
[attach]107244[/attach]
c.质量好,强度高,可以承受一个成人的重量;
[attach]107245[/attach]
d.设计酷炫,酷爱精灵的朋友,可以将精灵装入之后,摆放在家里的任何地方,瞬间让家里的陈设高大上。 3.内外包装手提演示 a.外包装手提演示
[attach]107250[/attach]
b.内包装手提演示
[attach]107249[/attach]
4.打开内包装 a.抠出卡扣
[attach]107251[/attach]
b.顺时针扭转
[attach]107254[/attach]
c.拉起打开
[attach]107253[/attach]
5.内包装物品展示
[attach]107258[/attach]
6.盒内物品展示
[attach]107257[/attach]
2016-3-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
1.环境感知与避障——前视障碍物感知系统
[attach]107260[/attach]
Phantom 4配备两个前视相机,用于飞行时对前方物体进行视觉感知,就像“眼睛”一样,让Phantom 4感知前方障碍物,自动避障飞行。
飞行控制系统犹如Phantom 4的大脑,在接到“眼睛”的障碍信息时,可以根据环境自动绕开障碍物飞行或选择悬停,该动作由Phantom 4自主完成,无需人为操作。
2.环境感知——下视相机
[attach]107261[/attach]
Phantom 4配备两个下视相机,下视系统有效距离从上一代的3米提升至10米。下视相机在无GPS或者GPS信号不佳的情况下,辅助飞行器进行精准定位飞行,让飞行操控更简单。例如:在室内飞行,如果光照等条件满足,视觉定位可以实现室内无GPS精准定位。
下视相机除了辅助定位以外,也起到帮助飞行控制系统测量飞行高度和速度。
3.环境感知——超声波模块
[attach]107262[/attach]
Phantom 4保留Phantom 3机身下方的两个超声波模块,一发一收,主要在飞行高度较低或者光照条件不理想的飞行条件下,对Phantom 4的飞行高度进行超声波测算,辅助Phantom 4进行精准的定高,让飞行更平稳。
如果使用在有吸附能力的表面(比如厚的地毯),或者发射到斜坡度大于30度的表面,超声波模块将有可能不起作用。
4.一体化云台相机
[attach]107263[/attach]
Phantom 4的云台相机系统,在现有Phantom系列基础上做了大幅升级。相机本身的性能做了优化,色差大幅降低,能拍摄1080p/120fps慢动作视频,预置了调色选项。结构上采用U型臂对相机主体进行两侧支撑更加稳定。另外,最大的区别是云台相机整体采用内嵌式设计,延伸入机身内部,更强的一体性让飞行操控更加收放自如。
由于云台三个轴本身有机械限位,如果飞行过于暴力,比如在运动模式下,云台工作可能受限。建议在高机动航拍时,尽量不要侧飞或者做快速的转向动作。
5.简易快拆螺旋桨
[attach]107264[/attach]
Phantom 4的机身采用一体化设计,到手即飞,螺旋桨的安装设计也非常巧妙,无需工具,轻轻按下并转动,即可完成安装,锁定更稳固,适应高机动飞行。由于桨叶与电机必须对应才能安装,所以不用担心桨叶会装反。
6.飞行控制系统双保险设计
[attach]107543[/attach]
Phantom 4与DJI所有一体机一样,内部集成飞行辅助控制系统,实现自动飞行,让飞行更精准,更简单。飞行辅助控制系统内部包含很多外部传感器,比如:IMU和指南针模块等。为了保证这些飞行参数的准确性及安全性,Phantom 4都采用了冗余设计,这些传感器都采用双模块设计。飞行器对两组传感器数据进行比对,排除错误数据,让飞行更安全。
2016-3-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
1.飞行前准备之电池充电。
Phantom 4充电器可给遥控器和机身电池充电
[attach]107277[/attach]
a.飞行电池充电
[attach]107278[/attach]
[attach]107279[/attach]
[attach]107280[/attach]
[attach]107281[/attach]
b.遥控器电池充电
[attach]107282[/attach]
[attach]107283[/attach]
[attach]107284[/attach]
[attach]107285[/attach]
2.飞行前准备之遥控器支架使用 a.撕掉保护膜,否则,支架将无法伸展
[attach]107286[/attach]
b.按住按键伸展支架,可安装手机或平板电脑等智能设备
[attach]107287[/attach]
c.拨开手机支架,用于手机设备的安装,平板电脑不需要拨开该支架
[attach]107288[/attach]
[attach]107289[/attach]
以iPhone 6+为例
a. 放入手机
[attach]107290[/attach]
b. 注意不要压到手机音量键
[attach]107291[/attach]
[attach]107292[/attach]
c. 按压伸展架,固定手机
[attach]107317[/attach]
[attach]107294[/attach]
3.飞行前准备之智能设备连接(以iPhone 6+为例)
a.将iPhone USB线插入Phantom 4 遥控器USB端口
[attach]107295[/attach]
[attach]107296[/attach]
b.将iPhone USB线接入iPhone
[attach]107297[/attach]
[attach]107298[/attach]
4.飞行前准备之机身电池插拔 a.可单手拔出电池
[attach]107603[/attach]
b.也可双手拔出电池
[attach]107602[/attach]
c.电池被拔出,反之,插入电池
[attach]107300[/attach]
5.飞行前准备之螺旋桨安装 a.取出螺旋桨
[attach]107301[/attach]
b.正反桨叶各两支
[attach]107302[/attach]
c.撕掉桨叶上的保护胶纸
[attach]107303[/attach]
d.对应标记,进行配对安装
[attach]107305[/attach]
白色配对标记
[attach]107304[/attach]
黑色配对标记
[attach]107306[/attach]
注意机臂上的警示贴纸
e.将桨叶卡入电机卡槽(以黑色标记桨叶为例)
[attach]107307[/attach]
f.按压桨叶,并按桨叶上“锁紧”标记的方向转动桨叶,待桨叶弹起即完成安装(黑色桨叶的锁紧标记指示逆时针方向旋转)
[attach]107309[/attach]
g.若步骤f,安装所有桨叶。反之,取出桨叶,需要向下按压,然后反转,即可取出
[attach]107308[/attach]
6.飞行前准备-相机支架
取下相机固定支架
a.倒置Phantom 4,取下脚架两侧的固定卡扣
[attach]107310[/attach]
b. 垂直向上,取下相机固定支架
[attach]107311[/attach]
安装相机固定支架
a.对齐标记线,安装脚架两侧的固定卡扣
[attach]107312[/attach]
[attach]107313[/attach]
b.不对齐标记线,相机固定歪斜
[attach]107314[/attach]
[attach]107315[/attach]
7.飞行前准备-取下镜头贴纸
取下相机镜头上的塑料保护贴纸
[attach]107316[/attach]
2016-3-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
1. App Store搜索下载DJI GO, 或是扫描DJI GO二维码;(以iOS设备为例)
二维码下载
[attach]107320[/attach]
App Store下载
[attach]107318[/attach]
DJI GO下载完成
[attach]107319[/attach]
2. 进入DJI GO
[attach]107321[/attach]
3. 点击“后一项”激活P4
[attach]107322[/attach]
4. 设置“摇杆模式”,默认“美国手”,(后续可更改)
[attach]107323[/attach]
5. 使用已注册过的“邮箱”和“密码”登入DJI GO(若没有注册过,先点击“注册”,需要网络连接)
[attach]107331[/attach]
6. 选择“参数单位”和“视频制式”
[attach]107325[/attach]
7. 对于初学者,请使用“新手模式”(飞行高度和距离有限制)
[attach]107326[/attach]
8. 输入“账号”,点击“激活”,确认激活账号
[attach]107327[/attach]
9. 点击确认“激活”
[attach]107409[/attach]
10. 等待服务器确认
[attach]107410[/attach]
11. 激活成功
可选择进入“视频学院”查看产品教学视频;
可选择进入“飞行模拟”进行模拟飞行训练;
[attach]107330[/attach]
2016-3-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
Phantom 4 上手飞行 Step 1——熟悉飞行环境
[attach]107332[/attach]
1. 选择空旷且人少的区域;
2. 附近没有高大的树木,电线杆等;
3. 附近没有其他人进行飞行;
Phantom 4 上手飞行 Step 2——飞行前检查
1.核对设备是否齐全(主要是电池,桨叶,数据线,移动设备)
[attach]107333[/attach]
2.检查电池是否安装紧固
[attach]107334[/attach]
3.检查桨叶是否有折弯或破损,以及是否安装紧固
[attach]107335[/attach]
4. 检查电机是否转动正常且无异响
[attach]107336[/attach]
5. 确保上电前,先取下相机固定支架
[attach]107337[/attach]
6. 检查手机固定支架是否紧固
[attach]107338[/attach]
7.检查遥控器电池电量
按一次电源键,即可显示电量,指示灯全亮表示满电
[attach]107339[/attach]
8.检查Phantom 4电池电量
[attach]107340[/attach]
Phantom 4 上手飞行 Step 3——Phantom 4上电
1.先打开遥控器电源
按一次电源键松开,再立刻长按2秒以上,即可给遥控器上电
[attach]107341[/attach]
上电后,指示灯为红色(表示没有接收到Phantom 4信号)
[attach]107342[/attach]
2.再打开Phantom 4电源
按一次电源键松开,再立刻长按2秒以上,即可给Phantom 4上电
[attach]107343[/attach]
上电后,圆形指示灯为绿色
[attach]107344[/attach]
Phantom 4 上手飞行 Step 4——进入DJI GO
1. 点击DJI GO
[attach]107345[/attach]
2. DJI GO 启动页面
[attach]107346[/attach]
3. 点击确认,了解该按键功能
[attach]107347[/attach]
4. Phantom已连接,点击“进入相机”
[attach]107348[/attach]
Phantom 4 上手飞行 Step 5——系统状态确认
1.点击“Phantom 4状态”框,进入”Phantom 4状态列表”页面
[attach]107349[/attach]
2.确认“模块自检”项,固件是否已最新,否则,建议更新至最新固件。
[attach]107350[/attach]
3.确认每项状态均为正常。
[attach]107351[/attach]
4.注意飞行前,注意确认“遥控器模式”是否是您平时使用的模式。
[attach]107352[/attach]
Phantom 4上手飞行 Step 6——指南针校准
1. 建议每次飞行前,都校准指南针
[attach]107353[/attach]
2.点击“确认”,开始校准,此时,Phantom 4尾指示灯显示黄灯常亮。
[attach]107354[/attach]
3.按照图示,水平360°旋转Phantom 4,完成之后,Phantom 4尾指示灯显示绿灯常亮。
[attach]107355[/attach]
4.按照图示,垂直360°旋转Phantom 4,成功校准完成之后,指示灯切换成正常的飞行状态指示灯;若校准失败,显示为红灯快闪,请重新校准一次。
[attach]107356[/attach]
2016-3-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
app飞行演示1——指点飞行
Step 1 自动记录返航点
[attach]107357[/attach]
1.建议在“可安全飞行(GPS)”的状态下飞行,此时Phantom 4会自动记录“返航点”。
2.左下角,地图框中显示“H”,即Phantom 4已成功记录返航点。
此步骤,无需任何操作,在GPS星况良好情况下,Phantom 4自动记录返航点。
Step 2 (一键)自动起飞
1.点击左侧“自动起飞”按键;
2.按照提示,向右滑动黄色滑块,确认自动起飞;
[attach]107358[/attach]
3. Phantom 4自动起飞,左侧显示提示“开始自动起飞”;
[attach]107359[/attach]
4. 自动起飞后,Phantom 4会定点悬停,等待下一步的指令;
[attach]107360[/attach]
Step 3 执行指点飞行
1.“自动起飞”之后,点击左侧“遥控器图标”;
[attach]107361[/attach]
2. 选择左侧第一个“指点飞行”
[attach]107362[/attach]
3. 点击“屏幕”,任意选择Phantom 4飞行方向。
[attach]107363[/attach]
4. 锁定Phantom 4方向,点击“GO”,确认指点飞行。
[attach]107364[/attach]
5. “指点飞行”已启用,Phantom 4自动朝选择的方向飞行。
[attach]107365[/attach]
6. Phantom 4遇到障碍物,自动进行提示。
[attach]107366[/attach]
7. Phantom 4自动上升,避开障碍物。
[attach]107367[/attach]
8. Phantom 4成功避开障碍物,继续朝指定方向飞行。
[attach]107368[/attach]
Step 4 (一键)自动返航
1.“指点飞行”完成,点击左侧“自动返航”按键。
[attach]107369[/attach]
2. 滑动黄色滑块,确认启动“自动返航”。
[attach]107370[/attach]
3. Phantom 4正在“自动返航”。
[attach]107371[/attach]
4. Phantom 4“自动返航”到返航点正上方,开始“自动降落”。
[attach]107372[/attach]
5. Phantom 4“自动降落”到返航点附近。
[attach]107373[/attach]
6. Phantom 4完成飞行并安全降落。
[attach]107374[/attach]
app飞行演示2——智能跟随
Step 1 (一键)自动起飞
1.点击左侧“自动起飞”按键,并滑动黄色滑块确认自动起飞;
[attach]107375[/attach]
2. Phantom 4“自动起飞”,并定点悬停,等待下一步的指令。
[attach]107376[/attach]
Step 2 执行智能跟随
1.点击左侧“遥控器图标”,进入智能控制模式选择菜单。
[attach]107377[/attach]
2.点击选择“智能跟随”,进入“智能跟随”智能控制模式。
[attach]107378[/attach]
3. Phantom 4自动配置相机参数,已自动完成。
[attach]107379[/attach]
4.选择跟随对象,识别人时直接点击即可,也可框选其他运动物体。
[attach]107380[/attach]
注意:选择跟随对象之后,以人为例,建议让人先慢慢旋转360°,让Phantom 4充分且多角度地学习整个人的特征,这样人在移动中,Phantom 4不容易因为特征变化而跟丢。
[attach]107382[/attach]
[attach]107383[/attach]
选取视觉特征明显,与背景有一定区别的跟随对象
[attach]107384[/attach]
飞行器与跟随对象距离适中,否则将无法选取
[attach]107385[/attach]
Step 3 (一键)自动返航
[attach]107386[/attach]
[attach]107387[/attach]
[attach]107388[/attach]
[attach]107389[/attach]
Step 4 关闭Phantom 4,完成飞行
1.先关闭Phantom 4电源
[attach]107390[/attach]
2.再关闭遥控器电源
[attach]107391[/attach]
3.拆除螺旋桨,安装云台卡扣并放入Phantom 4手提箱
[attach]107392[/attach]
未完待续……
2016-3-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
感谢,刚刚拿到还不知道怎么弄
2018-1-19
大疆社区
已累计飞行 1539495 米
讲得好
2017-7-3
大疆社区
Phantom 3 Advanced
184
已累计飞行 0 米
感谢楼主,解答好多疑问
2016-12-9
大疆社区
已累计飞行 47409 米
楼主手机界面的手机壁纸很好看吗,能不能分享!谢谢!
2016-9-25
查看更多评论
