大疆社区
大疆社区
Summer-777
大疆社区
已累计飞行 902958 米
发布于2016-5-3
浏览5.1k
相关分类
22 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
你好 最后怎么解决的啊 自费更换镜头?
2019-11-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
你的问题解决了吗?是什么原因导致的?我的精灵3也出现这种现象。现在准备返厂
2016-12-10
大疆社区
已累计飞行 57459 米
我的也有这个问题,精灵3
2016-10-3
大疆社区
已累计飞行 278573 米
呵呵呵,这就是大疆镜头电路设计的问题,前边我说过的。 比如禅思x5相机,采用的是奥林巴斯和松下联合推出的4/3系统,人家相机不管是微单还是卡片机,散热方面的处理都很好,没有采用风扇之类的方案,但大家采用人家的系统却出现大问题,工作温度很高,特别是在osmo上边采用禅思x5相机,那个噪音简直无法直视,没有办法录音!完全残废的设计理念!居然大疆的技术人员仍然还推出这样的产品,害人啊,我就是受害者!
2016-5-30
大疆社区
已累计飞行 902958 米
非常感谢你的认真回复,DJI能这么认真多好!不过你说的有些我不能完全理解,但是拍一张照片同时出RAW,JPG两种格式出来的图像如图: 这是按照研发把镜头黑色的挡板完全挡住拍摄的。至少我的相机5D3不会出现这问题,不摘镜头盖拍出来就是全黑,可这个云台相机我也就醉了!
2016-5-28
大疆社区
已累计飞行 450779 米
夜间长曝光的色燥非常恐怖。不知道是否要返厂。
2016-5-25
大疆社区
已累计飞行 278573 米
下载你的图片后放大看了,我认为是色躁,形成原因可能是电路信号干扰。 如图,暗部区域色躁明显,以我的经验判断,可能原因是有杂讯干扰了电路或者是电路屏蔽不好。就像听收音机一样,当信号不强时,杂讯极易串入形成底噪,并且在电平最小的地方明显呈现出来。试试重新接插排线。另外,不要让机器工作温度太高,热噪也是一种很恼火的现象。可双击放大图片 [attach]137601[/attach] 加上你的原片为了保住高光层次,曝光严重不足,你后期提亮了暗部、衰减了高光的,所以会放大色躁现象。再加上精灵4加强了机内对图像的锐化程度的算法,会强化这些色躁。 [attach]137600[/attach] 其实你的图片到处都有噪点,比如大楼上边也有,只是因为这部分有一定的信号电平强度,所以呈现出来的不是色躁,而是单纯的白色噪点。其实在其他比较亮的地方也有噪点,你过细看,只是因为图像信号电平强一些,不易显现出来。 [attach]137582[/attach] 我看过很多朋友拍的视频及我自己拍的视频,经常会在画面中间不同地方瞬间快速闪现噪点,只是不是那么连续而已,说明大疆的电路设计及屏蔽不是那么一流,或者说是电路增益设计不好,经常会串入杂讯。 大家可以录一段视频,拍暗一点,然后在播放时你眼睛盯着,就会发现时不时地在某些地方快速闪现噪点。 精灵3有、精灵4有、悟pro也有。我的几架都有,只是没有你的这么严重。 对付的办法只有严格按直方图拍片子,保证暗部、亮部不溢出的情况下,尽量往右曝光,提高暗部电平,尽力减少串入杂讯。后期再降亮度处理,会好很多。 大疆只能这么用,只能这样用大疆。
2016-5-24
大疆社区
已累计飞行 450779 米
我也有很多红绿蓝噪点,而且噪点位置都是高度一致的。一度怀疑感光元件有问题。
2016-5-23
大疆社区
已累计飞行 0 米
我有空看看,多半这种情况是算法问题。。。可以解决的,跟硬件没关系
2016-5-15
大疆社区
已累计飞行 902958 米
最好你看看你的小四有没有类似问题,部分照片暗处有极其明显的红绿蓝噪点。 拍片的时候暗一些,就会出现。官方答复是过曝导致,我也是醉了。估计还是云台相机有问题。
2016-5-15
查看更多评论
