航拍飞行入门版:
第一步:飞行器检查和安装
将飞行器放在无铁器等干扰源的空旷地方,取出桨叶,按照桨叶上的螺帽颜色对应飞行器的卡槽颜色安装,螺帽为黑色的对应黑色点卡槽,螺帽为银色的对应白色卡槽。如图1所示。
桨叶安装好了,取出飞行器遥控器,将天线打开如图2. 将手机或者平板用USB线和遥控器链接,用手机和平板的卡槽将手机或者平板固定住。
将飞行器云台卡槽卸掉,将飞行器放在平整的路面上。
依次先开遥控器电源,再开飞行器电源,保证遥控器和飞行器在满电情况下(遥控器80%以上电就行其实),打开手机或平板,进入APP,比如DJIGO页面,选择你的飞行器,点击进入(如果显示灰色进不去请将USB重新插拔一次即可)。进入页面如图3.
点开页面上方按钮,进入图4所示的页面,设置飞行限制高度,新手可以打开新手模式试飞(即大概在30米高30米远左右范围飞行),如关闭飞行距离限制则最远P3A以上版本可达2公里(实测p3A以上版本可到5公里)。将页面下拉,进入传感器设置,第一次飞行或在距离上次飞行较远地区飞行请校准IMU(大概5-10分钟)。然后再校准指南针。
起飞:将以上步骤认真完成后可以准备起飞(建议新手飞行请一直使用P档飞行,不建议新手使用除了P档以外的任何档位飞行),我们先点开APP内设置返航点和失控行为(建议设置返航点为自身,失控后行为为失控返航,返航高度高于自身所能看到的一切建筑物高度,请在视距内飞行)。如果在中国境内飞行请打开地图纠错功能保证返航正确性。请确定APP显示卫星信号大于10,请确定图传和遥控器信号满格,请确定模式为P档。确定上述条件以后用内八方式起飞(在非常空旷无人的环境下可以用APP内的自动起飞,否则不推荐),观察周围环境,左杆缓慢上拉起飞到适当高度,适应左杆的左旋和右旋调整飞行器角度,右杆的上下左右调整飞行器方位后,在视距内飞行尝试做以下几个动作快速适应。
拉升镜头
下降镜头
前进镜头
后退镜头
更多分解镜头学习请学习大师级分解镜头详解(鸟瞰中国)http://bbs.dji.com/thread-48241-1-1.html。
