songxiuk
已累计飞行 0 米
精灵4,使用航点飞行记录了5个航点,但第二次飞行时执行此航点航线,仅在第五个航点悬停,前面的航点无法使用等同于没有。 现实中工作需要,需多次从空中同一位置航拍建筑物、在建楼房等。需要不同时点同一角度的照片作为对比。 如果能实现航点飞行时,飞到起点时即悬停,待手动操作前往下一点时,即飞往后一个悬停点。否则,记录再多的航点,也只等于记录了一个航点。如此,功能就很鸡肋了。
发布于
2016-6-17
浏览
3.4k
相关分类
16 条评论
最新
最早
Harryyyz
17
已累计飞行 0 米
请问,P3P航点飞行,模拟器上可以执行;但是飞行状态下一旦上传航点任务就显示:航点飞行任务开启失败。测试了几次都是这样。急求解!
2016-11-5
秋香
16
已累计飞行 0 米
这个特殊的编译我们这边好像没有这个业务哦,如果自己会写代码可以自己尝试一下
2016-6-21
songxiuk
15
已累计飞行 0 米
理论上和技术上都是可以实现的,但是大疆不一定愿意,否则不能体现差异,贵机器如何销售
2016-6-20
秋香
14
已累计飞行 0 米
这个功能我们目前无法实现的,您可以考虑一下SDK开发
https://github.com/dji-sdk
2016-6-20
songxiuk
13
已累计飞行 0 米
opera vpn 免费用,但不能保证每时每刻都靠谱,而且地图有偏移。 国产第三方软件倒是有开发,但是貌似功能还不是很完善。 以上两种,都拍过程中失联,炸鸡风险大啊。
2016-6-19
rikeet
12
已累计飞行 0 米
荔枝没用过。本来打算试试的,但不会翻墙,无法用谷歌服务。
2016-6-18
songxiuk
11
已累计飞行 0 米
我觉得从技术上大疆是可以实现的,比如最后一个悬停点就能记录到相机角度,只是大疆不一定愿意开放给精灵系列,毕竟是要与高端专业航拍体现差距,不然贵机器怎么卖。 你用过荔枝软件吗?
2016-6-18
rikeet
10
已累计飞行 0 米
位置我有办法重复到达,但是角度就不行了。 方法就是给每个航点记录一个航线,终点就是你想要的点。DJI GO只要没有重装,就能保留以前记录的航线,然后你每次都载入指定的航线飞一下就到位了。但是角度就比较麻烦,因为云台的角度飞控根本不记录啊,只能手动调个差不多。 精灵系列砍掉了地面站规划航线的功能,没有办法离线规划飞行过程。据说经纬平台可以使用大疆地面站,要不你去了解了解?
2016-6-18
songxiuk
9
已累计飞行 0 米
举个例子:航点飞行记录了ABCD四个点,再次执行该路线,现在dji go呈现的是: 1.飞机直接朝向A点飞去,且显示与起点距离; 2.到起点A后不停,继续朝下一点B飞去; 3.飞到B点后,无提示,不悬停,直接飞往C点,并同样的形式直接到终点D; 4.到D点后,飞机悬停,并调整机头和相机与第一次记录时一样。 过程中可以按遥控器暂停键可以使飞机悬停,摇杆向前则继续执行航线,摇杆向后则反向执行航线,松开即悬停。 我需要解决的是,在从A飞到B点后,飞机能在B点精确悬停,即位置和机头、镜头角度都与第一次记录航线时相同。然后通过遥控器操作朝下一点或上一点飞行。而不用手动暂停飞行并调整云台,手动总有误差。 如果更进一步,能按第一次飞行记录的进行拍照则更完美。 实际应有:拍摄一栋大楼的建设进度,需要每张照片的位置和角度都完全一样。
2016-6-18
songxiuk
8
已累计飞行 0 米
2016-6-18
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
songxiuk
最新帖子
航点飞行可否增加过程点悬停
大疆精灵4 ¥450卡券转让,有效期6月13日
如何实现空中同一位置多次拍摄
