金陵老虾
已累计飞行 1579347 米
新入OMSO+,77mm视频上下抖动这么厉害,是固件问题吗?
发布于
2016-10-11
浏览
3.6k
相关分类
17 条评论
最新
最早
金陵老虾
19
已累计飞行 1579347 米
向香香报告一下,似乎找到抖动原因了: 帖子里视频是2.7K模式下录制的,长焦端显示77mm后,还会继续增加2倍数码变焦(没有菜单项可以取消),应该是308mm焦距了——况且还是手持,不抖才怪。 无意中改用4K录制时,焦距拉到77mm后,不会出现接下来的2倍数码变焦。固定在脚架上后,77mm下录制4K视频,抖动情况大大好转。 等待新固件,暂时就不考虑寄回厂家检测了。 再次感谢!
2016-10-13
秋香
18
已累计飞行 0 米
记得要告诉我案例号哦~
2016-10-13
金陵老虾
17
已累计飞行 1579347 米
感谢香香!
2016-10-13
秋香
16
已累计飞行 0 米
楼主您好,经判定还是建议您将您的osmo+寄回我们检测一下,您可以在我们的官网进行自助填表登记,
http://www.dji.com/cn/service/repair
,登记完后劳烦您告知一下您的案例号,后续我们会跟进的~
2016-10-13
秋香
15
已累计飞行 0 米
非常感谢您的反馈,我们已经反馈给相关的同事,后续我们会不断改进及优化~
2016-10-12
金陵老虾
14
已累计飞行 1579347 米
OSMO+ 标称3.5倍变焦,事实上前面可能是光学变焦,最后是CMOS影像裁切出来的效果吧? 变焦过程中明显能感觉出效果不一致。APP内就不能增加一个选项吗? 比如就只用前面2倍的光学变焦,后面的就不考虑了。 谢谢!
2016-10-12
秋香
13
已累计飞行 0 米
您好,放大后出现抖动属于正常现象。由于焦距增加后会放大画面抖动,导致增稳的效果降低,这种抖动并不会影响拍照的质量,因此我们也更建议您在使用长焦端时,主要进行拍照。
2016-10-12
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
楼主,如果这个情况在普通焦距下明显减小,并不影响使用的话,这个属于正常的,我们也会通过随后发布的固件来改善和解决这个问题,
2016-10-12
aleome
11
已累计飞行 0 米
抖成这样。。。
2016-10-12
P-47
10
已累计飞行 0 米
什么镜头77mm?
2016-10-11
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 1579347 米
金陵老虾
最新帖子
请四美帮忙看下,精灵P4pro小区内25米左右悬停摔落到底是何原因?
再来谈谈“电机过载减速飞行”—— 精灵3葬身鄱阳湖!
OSMO+ 延时拍照,定好A、B点后 自己倾斜了! 问题多多
