最近一直在玩御,后天有个活儿需要飞精灵,打开精灵升级最新固件,一切正常。因为有一块新电池需要升级固件,所以插新电池升级,新电池升级后发现精灵3p的图传没有了,反复重启机器和遥控器都不起作用。
1、除没有图传完,一切正常;
2、可以控制云台旋转;
3、可以切换录像、拍照模式;
4、可以正常录像、拍照。
5、无人机有1个月左右没有飞。
6、尝试降级了遥控器,降到1.6.0,也没有起作用。
7、手机、ipad都试了,线也换了,没作用。
但就是没图传,没图传!!
下面视频的报警声音以前没有听过,但是从升级日志看,是因为固件版本和升级文件相同所致。
四大美女,大师兄求助啊,是固件问题,还是硬件问题啊,求解决方案!
升级日志如下:
Delete history success.
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2016.12.09 23:01:43 =====================
Packet: P3X_FW_V01.10.0090.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2016.12.09 23:02:57 =====================
Result: Failed.
========== 2016.12.09 23:05:12 =====================
Result: Failed.
========== 2014.01.01 00:00:15 remo-con disconnect======
Result: Failed.
========== 2016.12.09 23:19:06 =====================
========== 2016.12.09 23:22:57 =====================
Result: Failed.
========== 2016.12.09 23:25:30 =====================
Result: Failed.
========== 2016.12.09 23:30:21 =====================
Result: Failed.
