内八和外八能否取消?
手机看帖 23 4026
设计内八、外八紧急停车功能似乎派不上用场,又危险,生怕不小心搞出一个紧急停车就完 了。这个功能能否自己取消?
春媚  管理员 2020-2-24 来自 20#
您好,Mavic 2有两种紧急停机方式(可在APP中进行设置):
1)内外八停机:是指在任何情况下内外八掰杆都会停机;
响应内外八操作时,飞行器会先转圈,内外八约2秒后停机坠落,这种操作方式很危险,不建议用户使用;
2)仅故障时允许停机:是指当且仅当飞机处于异常状态时(如App提示飞行器检测到自身异常,空中受到撞击,电机堵转等),内外八才会停机,建议用户选择这种方式。
注意事项:
1)飞行器起飞后可以更改电机紧急停机方式;
2)仅在飞机处于异常状态时才允许紧急停桨,如空中受到撞击,高度控制失效,姿态控制失效,电调堵转等情况。
飞一般的小绵羊②  Mavic Air认证用户 2020-2-23 3#
好像不能
楼主  Osmo Pocket认证用户 2020-2-23 4#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=3444263&amp;ptid=238206" target="_blank"><span class="customName">飞一般的小绵羊②</span><span class="customShow">Mavic Air</span><span class="customTime">2-23 20:14</span></a>
<span class="customSpan">好像不能</span></blockquote></div>生怕不小心搞到内八、外八的动作
飞一般的小绵羊②  Mavic Air认证用户 2020-2-23 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=3444267&amp;ptid=238206" target="_blank"><span class="customName">freecloud</span><span class="customShow">Mavic 2 Pro</span><span class="customTime">2-23 20:17</span></a>
<span class="customSpan">生怕不小心搞到内八、外八的动作</span></blockquote></div>自己注意一点就行
飞一般的小绵羊②  Mavic Air认证用户 2020-2-23 6#
<span class="customSpan">生怕不小心搞到内八、外八的动作</span></blockquote></div>你会发现这俩动作几乎用不到,谁会让机子旋转漂移下降同时做呀
楼主  Osmo Pocket认证用户 2020-2-23 7#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=3444271&amp;ptid=238206" target="_blank"><span class="customName">飞一般的小绵羊②</span><span class="customShow">Mavic Air</span><span class="customTime">2-23 20:19</span></a>
<span class="customSpan">你会发现这俩动作几乎用不到,谁会让机子旋转漂移下降同时做呀</span></blockquote></div>有心理障碍,那附近都不敢做动作
飞一般的小绵羊②  Mavic Air认证用户 2020-2-23 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=3444290&amp;ptid=238206" target="_blank"><span class="customName">freecloud</span><span class="customShow">Mavic 2 Pro</span><span class="customTime">2-23 20:30</span></a>
<span class="customSpan">有心理障碍,那附近都不敢做动作</span></blockquote></div>这........
强。
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2020-2-23 9#
什么机型?内外八不会在空中停机(以前是这样)。
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2020-2-23 10#
楼主还是对手里的无人机充分了解后再提出要求
唯有时光  Mavic 2 Pro认证用户 2020-2-23 11#
设置成飞机故障时内八、外八才会停机,飞机正常是不会空中停机的
行行摄摄,一览众山!
仙人板板i  Mavic Mini认证用户 2020-2-23 12#
默认设置是紧急状况下内八停机,正常情况内八是无效的。
無形の她  DJI Avata 进阶套装认证用户 2020-2-23 13#
飞鹰一号  Mavic 2 Pro认证用户 2020-2-24 14#
内外八可设置只在故障吋起作用
mach9988  Mavic Pro 铂金版认证用户 2020-2-24 15#
设只在故障时,无故障时无效。
扬天视觉  DJI RSC 2认证用户 2020-2-24 16#
几千个架次还没遇到过需要内外八空中做动作的要求.....
精灵4以后的飞机空中内外八操作可不可以执行,lz先把手上飞机搞明白了停机机制再讨论。
uzou  Mavic Mini认证用户 2020-2-24 17#
不懂不要说这些取消的话。
顾识.  Osmo Mobile 2认证用户 2020-2-24 18#
请把说明书好好读一下再来
kazzak  Mavic Pro认证用户 2020-2-24 19#
出故障才能有效啊
楼主  Osmo Pocket认证用户 2020-2-24 21#
很多都说,可以设置成故障时内外八停车,平时正常情况时做内外八不会停。我是这样设置的,但没敢在空中验证,只是在内八启动后不起飞,试了再次内八可以停车,不知道这样算不算?
不会飞的飞行员  FPV System认证用户 2020-2-25 22#
除了故障,只有在飞机高度不再变化时内八才会停机,比如用手在空中接住飞机保持3秒以上。
游尘  DJI RS 4认证用户 2020-2-25 23#
如果空中姿态翻转还可以设置为重新开机可以自动恢复姿态的话,高空电量不足可以试一下关机再开机,这是国外那位飞几千米高的视频里面的做法,下降速度怎么会比上升速度要慢呢?
djiuser_J2Hg7I6  Osmo Mobile 4 认证用户 2020-3-1 24#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3444271&ptid=238206" target="_blank"><span class="customName">飞一般的小绵羊②</span><span class="customShow">Mavic Air</span><span class="customTime">2-23 20:19</span></a>
<span class="customSpan">你会发现这俩动作几乎用不到,谁会让机子旋转漂移下降同时做呀</span></blockquote></div>这种事我干了好几回,不知道内外八会停机这回事,还好设置的是故障时内外八停机
铭铭iF  Osmo Mobile SE认证用户 2024-4-6 25#
回复 freecloud:这个肯定不算——还没起飞呢
收藏 点赞 评论
