新年新气象! 我来YY一下pocket三代
手机看帖 16 36348
根据pocket一代和二代的发布时间来看,今年年底很可能会推出第三代,对此我还是相当期待的.今天闲着无聊,那就来聊一聊我对三代的一些期望,建议,以及遐想.
1. 传感器尺寸
很多人都在期盼1寸底,但就目前这体积,这价位,用1寸底显然不太现实.能升级成2/3寸就不错了,但可能性也很小.所以我猜pocket3大概率还是那个1/1.7的底.其实如果能继续优化好,这个尺寸也没什么好抱怨的.像素方面我觉得不用搞什么5k,6k,意义不大,把4k优化好才是用户真正的需求.pocket2很多功能都只支持1080p,希望三代能破除这些限制,成为真正意义上的4k机器.另外,也期望能进一步提高正常模式下的动态范围,这是和手机拉开差距的重要环节.至于那个鸡肋hdr模式,我觉得直接砍掉得了,在那摆着不但没人用,还招人骂.
2. 镜头
就日常题材的拍摄来说,等效20mm焦距其实有点太广了.不过作为vlog相机必须兼顾自拍,这个焦距也算适宜吧.好在数码变焦效果还不错,但仅限1.5倍以下,再高就画质下降明显,所以目前这样的焦段刚刚好能应付大部分日常拍摄.我对三代镜头的期望就是,保持现状,千万别再做广了,毕竟vlog相机不是运动相机.
3. 机身防水
因为有裸露的云台机构,所以真正的机身防水应该是很难实现的.但对于这样一台便携相机来说,如果能做到防泼溅的话,那也是意义重大.毕竟日常拍摄中沾溅到水的情况还是挺常见的.鉴于vlog相机的市场定位,防泼溅或许也是个不错的卖点.
4. 优化自动曝光
pocket2的自动曝光调节过于迅速,会导致视频画面经常忽明忽暗,我觉得这是二代目前存在的最严重的缺陷.对此我之前已经发帖反映过了,也不知道二代还有没有希望通过固件来解决,至少希望三代能彻底解决这个问题.我觉得曝光策略直接参考gopro绝对是稳妥之选.毕竟gopro这么多年来经受了全球用户的各种考验,曝光策略已经优化得非常成熟.我这么多年用下来,不管是生活记录还是商业拍摄,gopro的曝光都从来没出过问题,相当可靠,希望pocket也能如此.
5. 别扭的开机按键
世上99.9%的相机用电源键开机后,镜头都是朝外的,就连手机也是默认开启后摄.然而一般人绝对猜不到,用pocket2右侧的电源键开机后,镜头却是朝内的.
用两个开机键来分别指定开机后的镜头朝向,这本来是个好主意.而机身内侧的按键会很自然地给人一种暗示,用此键开机后镜头应该会朝内.然而一般人的直觉又错了,用pocket2内侧的功能键开机后,镜头却是朝外的.
很不幸,我就是一般人,我到现在每次开机还都得过一下脑子,否则大概率会按错.希望三代的开机键设定会对我们这些一般人能友好一些.
6. 增大屏幕尺寸
可怜的屏幕尺寸可能是这个小机器最大的痛点了吧.不但操作不便,有时连取景构图都困难.主要是屏幕的宽度太受限制,很难做大.如果把机身做宽1-2毫米,屏幕边框再缩窄1-2毫米,那屏幕就能增宽3-4毫米,这个改善也挺可观了.
或者干脆放弃在机身侧面插手机做监屏的设计.这个设计本来是个解决屏幕小的好办法,但却低估了人类的惰性.相信绝大部分人都跟我一样,宁可眼睛受点累,也懒得掏出手机插在旁边用吧.更何况买这个小机器的初衷就是为了方便快捷,解放手机.用手机做监屏的实用价值只有在无线连接的时候才能凸显出来.如果不需要在侧面插手机的话,那么就可以把屏幕部位的机身做宽,稍稍向两侧凸出,而保持手持部位机身宽度不变.这样既不影响便携性和握持感,又可以在一定程度上释放屏幕的宽度.
7. 优化快门策略
在b站上看到有up主抱怨pocket2拖影严重,我也深有同感.目前的快门策略为了尽量保持低iso而过度地降低了快门,从而导致了拖影.其实pocket2关闭高画质时,iso800的噪点表现依然是可以接受的.稍微保守一点的话,完全可以在iso100--600范围内始终保持最佳快门,也就是1/(帧率*2).当iso高于600,可以继续降低快门,但不能低于1/40,否则拖影就会比较明显.当iso大于3200时,噪点已经很明显,这时也不必再苛求画质,可以把快门降低到1/40以下.
总结如下:
iso100--600范围内,快门保持1/(帧率*2).
iso600--3200范围内,快门调节范围1/(帧率*2)--1/40.
iso3200--6400范围内,快门调节范围1/40--1/帧率.
这样就能在噪点和拖影之间取得一个良好的平衡.目前在常见的室内灯光环境下,以及室外使用减光镜时,拖影出现都很频繁.所以这样的快门策略优化还是非常有必要的.以上策略仅针对拍摄帧率小于等于30fps的情况,若帧率大于等于50fps,保持目前的策略即可.
8. 拍摄时可切换对焦模式
在日常拍摄过程中,经常会遇到想要临时固定住对焦距离的情况,而这时我并不希望中断拍摄,然后再去设置单次对焦.所以非常希望在拍摄过程中也能自由切换对焦模式.另外,在单次对焦模式下,屏幕上最好要有个小图标来示意,否则很容易搞混模式,导致拍废片子.
9. 优化手动曝光设置
目前曝光设置从自动模式切换到手动模式时,是保持上一次的快门iso设置.这样每次切换到手动模式都要重新调整一番曝光,再加上那个指甲盖大小的屏幕操作又很费劲,每次用手动曝光都很折磨人.最好可以像有些机器那样,切换到手动模式时,机器会根据当前的测光自动设置一组合适的快门iso,这样大部分情况下切换手动之后就能立马开始拍摄了,大大提高了操作效率.
目前在拍摄过程中是无法调节手动曝光设置的,这就让手动曝光的使用很受限制.希望在手动模式下拍摄时也能自由调节快门iso,这样手动曝光就更加实用了.
目前在手动模式下提供了最高iso设置选项,当使用这些选项时,实际上就变成了快门优先的自动曝光,而在这个情况下却无法设置曝光补偿,这整个功能就残缺了.最简单的解决方法就是直接沿用自动模式中的曝光补偿设置.再或者,把最高iso选项从手动模式中移除,然后在自动模式下的屏幕中间再插入一列包含auto选项的快门设置选项(挤挤应该还是挤得下的,可以把iso选项前面的AutoMax改成Max,多留出点空间),这样应该更符合操作逻辑.
10. 增加锐化设置选项
pocket2的画面锐化其实还是比较适度的,能讨好大部分人的眼睛.不过可能有些重口味用户还是会觉得不够锐.同时也会有些用户和我一样比较排斥锐化,特别是那些注重后期的人.因为锐化会产生伪像,不利于后期制作.而且后期想要加锐化是很容易的事,还能优化参数获得更好的锐化效果,机内的锐化反而成了对画面的一种破坏.所以希望能增加一个锐化设置选项,以调众口.
另外,我无意间发现了一个窍门可以关闭pocket2的锐化,那就是数码变焦.只要开启数码变焦,哪怕是x1.1,锐化就没了,伪像也全部消失,画面变得干净柔和.我现在所有片子都是这样来拍的,牺牲一点点广角还是值得的.如果大疆实在不愿意增加锐化设置选项的话,那就请务必保持目前的数码变焦效果,不要断了我的后路.
11. 增加低帧率模式
增加更低的帧率模式,比如12fps,6fps.这样就可以拍摄出电影里常见的降格或抽帧效果.让这小机器更具可玩性.
12. 机身发热问题
对于机身发热问题,我的看法可能跟大部分人相反,我觉得机身发热是好事.机内处理芯片的热设计功耗是改变不了的,机器除了优化算法降低运算量之外,处理积热最直接有效的方法就是尽量高效地把热量传导到机器表面,所以机器摸上去烫说明机内热传导效率高,更利于散热.但我觉得散热区域最好能尽量避开手指捏持的位置,否则一来不利于散热,二来影响用户体验,毕竟大部分人都把机身发热看成是缺点.机身顶部的云台基座摸上去像是金属的,我想如果把热量都往这上面导,散热效果会不会很好呢.当然,我并不清楚机器的内部构造,这就当我是在胡诌好了.
暂时就想到这么多了,不知不觉竟码了这么多字.最后,感谢大疆为我们带来了这种形式的小相机.这对于我这样的摄像机重度使用者来说,简直如获至宝.同时也希望这个系列的产品能不断改善不断壮大.
ws00217  DJI RS 3认证用户 2022-1-5 3#
还是底大一些 能调光圈 比较好 哪怕设备变大
楼主  Osmo Pocket 2认证用户 2022-1-5 4#
ws00217Air 2s1-5 15:28
或许可以再来一个pocket pro系列,底更大,体积更大,价位更高
ws00217  DJI RS 3认证用户 2022-1-5 5#
dalidaliOsmo Pocket 21-5 16:05
也不能太大了 太大了用相机和稳定器了
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-1-5 6#
有点期待一寸的OA然后再额外配个稳定器 这样两全其美了 要广角拍VLOG上增广镜
大叶榕树  Osmo Pocket 2认证用户 2022-1-5 7#
除非采用一英寸堆栈式CMOS,否则我是不会升级的。不要以为一英寸堆栈式CMOS会很贵,去年双11我买了一台采用一英寸堆栈式CMOS的视频相机ZV1,售价3999(最低到了3799)。
另:pocket2最大的问题是焦段,20mm焦段适合VLOG创作者手持自拍,但是20mm焦段已经是人像摄影的极限。可以说pocket2是一部“价值观”不端正的相机,为了讨好VLOG创作者,做了一部并不适合常规摄影的相机。
优化好4K,增加支持10bit 422 外录.
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-1-7 9#
开机键属实
和大伙去乘凉  DJI Action 2认证用户 2022-1-7 10#
P2尘封已久,mavic3购入后,被我冷落了
和大伙去乘凉  DJI Action 2认证用户 2022-1-7 11#
哪怕推出就不是pocket了,另外还和手机云台产品线重复了,所以大疆暂时并没有这个产品计划。
当然,我也希望出大体积pro版本,上述的话,是p2见面会,产品经理说的
燃烧的镜头  Mavic Pro认证用户 2022-1-11 12#
我己持币观望,但希望增加为高帧率功能.
天热不飞  Air 2s认证用户 2022-1-17 13#
用Mavic Pro2 哈苏版 变焦版和air 2s 的云台,三个版本就有了
Acry  Air 2s认证用户 2022-3-10 14#
二代的开机键设定其实是一代的操作逻辑加的,倒也没有那么反人类
如果以后能用魔改Air 2s模组的话,那就更好了
以及pocket2变焦后的画质几乎不能看啊(
燃烧的镜头  Mavic Pro认证用户 2022-6-22 15#
我觉得最大问题是屏幕太小了,实际机器也不用做这么小,手感不好,中间位置可以做大点,增大屏幕是重中之重.
燃烧的镜头  Mavic Pro认证用户 2022-6-22 16#
还有就是按键灵活度不够,往往要用力才能起作用,左右摇头能做成手机云台的万向键那么顺滑就OK了,充电口也不合理,再就是电池容量太小.整体而然还是做大点好.
三代有希望吗?还是就此绝种了?
断一  Mavic Mini认证用户 2022-8-17 18#
好期待三代啊,一代拍了好几T的视频,满满全是回忆
