请问:一般无人机的正常使用寿命是多长?
手机看帖 30 14570
我是mini 3 pro  DJI RC 遥控器带屏版,也中第一次玩无人机。前提是不出任何意外的情况下,请问:一般无人机的正常使用寿命是多长?
我是空空如也  Air 2s认证用户 2022-8-22 3#
看自己的飞行方式,喜欢作死的几个星期几个月就没了,爱护的话用个几年没什么问题。
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2022-8-22 4#
mini 3 pro自然不会很长,相对发热严重,电子产品加速老化,寿命缩短。但也很少有玩到寿终正寝的时候。
djiuser_rdqAfOZ  Air 2s认证用户 2022-8-22 5#
mini系列小飞机容易飞丢,抗风差,mini3运动档的速度仅相当于air2s的普通档,别在西藏川西等高海拔地区飞,会死的很难看。
我就在广东船底顶飞丢过一台mini2,逆风开着运动档也拉不回来。
所以,mini系列能把它飞到寿终正寝非常不容易,有个一年半载不飞丢已经很不错了。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-23 6#
谢谢朋友们的热心帮助。
好好爱惜谨慎飞行,一般也能飞个3--5年。
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2022-8-23 8#
一直到你炸机为止。
另外一个可能性是:一直不炸机,到你视觉疲劳,不想理它那一天!
兰心  管理员 2022-8-23 9#
楼主您好,无人机的使用寿命,与很多因素相关,无法具体给出准确固定值,影响因素如:机器的使用频率、飞手使用习惯、机器使用环境、是否有过碰撞、电机等动力系统磨损情况等等。使用过程如有遇到疑惑,欢迎随时联系我们沟通哦。
乐天派  DJI Mavic 3认证用户 2022-8-23 10#
关键是电池,只要小心飞行,5年没问题。
beyondkm  DJI Avata 进阶套装认证用户 2022-8-23 11#
真不知道只能猜测一下,和飞行次数,使用环境,用料有关吧。之前没有疫情,出行时带出去,一两年换机,飞行次数50-100次,倒是一切正常
lucas air2s  DJI RS 4认证用户 2022-8-23 12#
五年多吧 迷你3可能撑不过
乐天派  DJI Mavic 3认证用户 2022-8-23 13#
精灵3飞了一年多,精灵4飞了两年多,御2飞了3年多,御3才几个月。
Oneyong  Mavic 2 Pro认证用户 2022-8-23 14#
即使你稳妥的飞(视距内飞行、不做危险动作、不在大风天飞等等一系列不作死的场景),单纯只有一块电池,然后一天一飞的话,mini 3 pro的话应该是玩不了一年的,电池用个200来次吧,估计就得换另一块了。所以结论就是,在保证自己的飞行行为都是正确的,能用多久,大部分因素取决于机身电池能用多久,如果只有一块且一天一飞,用坏后不再更换的话,那就是用不了一年。更换新电池后,可以再飞一段时间,总的来说,用个三四年应该不成问题。(及时更换新电池和不作死的飞行行为保障下)
风之影27   2022-8-23 15#
16年的精灵3还在服役中
一鸣视界  DJI Mavic 3认证用户 2022-8-23 16#
2016年一代御仍在服役
djiuser_2Qxz4gy  Air 2s认证用户 2022-8-23 17#
一星期炸机20次的2s机主路过
这种入门版~~~最多1年就要换~~~除非你对摄影没要求~~~
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-24 19#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4508432&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">兰心</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">8-23 11:04</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,无人机的使用寿命,与很多因素相关,无法具体给出准确固定值,影响因素如:机器的使用频率、飞手使用习惯、机器使用环境、是否有过碰撞、电机等动力系统磨损情况等等。使用过程如有遇到疑惑,欢迎随时联系我们沟通哦。</span></blockquote></div>版主这个问题答复的不好!
任何一种产品在设计的时候一定会有寿命的考量,不会因为使用情况复杂就不考虑寿命问题,我想大疆也不会例外。
无人机的使用情况虽然复杂,但影响寿命的还是有关键因素的。至于使用者的不好习惯,碰撞是你自己使用的问题,都归结为人为因素,并不是设计的寿命问题;但是,像电机和动力系统的磨损是实实在在的涉及设计使用寿命的问题,我认为还是飞机寿命的关键,内部的电子元器件,正常的情况下寿命是非常长的,但是在高温的情况下工作确会大大影响寿命,尤其大电流、高温度下工作的原件。
如:桨叶,不瞌、不碰、不压正常使用,我相信半年到一年的寿命还是有的,因为就是普通的塑料老化也没那么快就不行了。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-24 20#
大部分朋友把“正常使用寿命”搞混了,炸机、碰撞、误操作是你自己操作的问题,与产品的寿命没有关系;还有电池的寿命和飞机也没有关系。
大疆钉  DJI OM 4 SE认证用户 2022-8-24 21#
这个怕是厂家也无法给出你要的答案了。毕竟,不可能存在不出任何意外。所以这是个伪命题
阳光无限  Osmo Mobile 6认证用户 2022-8-24 22#
看你怎么飞了,不拉锯,不做极限挑战,平时就是娱乐拍个风景啥的,只要多注意飞行前检查和观察周围环境,一般不会炸机。一般两三年固件就停更了,只要不出意外只管飞,飞到不能飞为止
退休生活 1940  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2022-8-24 23#
我的2013年的精灵1还能飞,只是买不到可用的电池。已送给朋友练手。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-25 24#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4510060&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">退休生活 1940</span><span class="customShow">DJI OM 5</span><span class="customTime">8-24 18:44</span></a>
<span class="customSpan">我的2013年的精灵1还能飞,只是买不到可用的电池。已送给朋友练手。</span></blockquote></div>谢谢朋友!向老飞手学习!
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-25 25#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4510016&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">阳光无限</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">8-24 17:41</span></a>
<span class="customSpan">看你怎么飞了,不拉锯,不做极限挑战,平时就是娱乐拍个风景啥的,只要多注意飞行前检查和观察周围环境,一般不会炸机。一般两三年固件就停更了,只要不出意外只管飞,飞到不能飞为止</span></blockquote></div>谢谢朋友指点,敬礼!
兰心  管理员 2022-8-25 26#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4509172&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">8-24 00:45</span></a>
<span class="customSpan">版主这个问题答复的不好!
如:桨叶,不瞌、不碰、不压正常使用,我相信半年到一年的寿命还是有的,因为就是普通的塑料老化也没那么快就不行了。</span></blockquote></div>按照我们的业务经验,有的客户保养的不错,精灵3或者精灵2至今都在使用,兰心看到22楼飞友也有补充。有的客户不注意,就可能使用时间很短就有问题了,建议您使用时参考手册及教学视频,有疑问可以联系社区版主或者官方技术支持,我们非常乐意协助您解决遇到的困惑。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-26 27#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4511541&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">兰心</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">8-25 19:28</span></a>
<span class="customSpan">按照我们的业务经验,有的客户保养的不错,精灵3或者精灵2至今都在使用,兰心看到22楼飞友也有补充。有的客户不注意,就可能使用时间很短就有问题了,建议您使用时参考手册及教学视频,有疑问可以联系社区版主或者官方技术支持,我们非常乐意协助您解决遇到的困惑。</span></blockquote></div>从两次兰心版主的答复来看,我真的怀疑大疆因为无人机是高损坏率产品,是不是就不考虑使用寿命了?尤其动力电机算是一个关键元件吧,怎么也有个几千小时的寿命,稍是个正规的厂家生产寿命几万小时的无刷电机那也是小解菜,很多玩具里用的都是无刷电机。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-28 28#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4510016&ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">阳光无限</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">8-24 17:41</span></a>
<span class="customSpan">看你怎么飞了,不拉锯,不做极限挑战,平时就是娱乐拍个风景啥的,只要多注意飞行前检查和观察周围环境,一般不会炸机。一般两三年固件就停更了,只要不出意外只管飞,飞到不能飞为止</span></blockquote></div>朋友说的在理,
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-29 29#
<span class="customSpan">看你怎么飞了,不拉锯,不做极限挑战,平时就是娱乐拍个风景啥的,只要多注意飞行前检查和观察周围环境,一般不会炸机。一般两三年固件就停更了,只要不出意外只管飞,飞到不能飞为止</span></blockquote></div>谢谢朋友!二、三年就不更新固件了,太损!
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-29 30#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4508768&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">风之影27</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">8-23 18:03</span></a>
<span class="customSpan">16年的精灵3还在服役中</span></blockquote></div>
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4511992&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">community_user_</span><span class="customShow">DJI Mini 3</span><span class="customTime">2022-8-26 00:20</span></a>
<span class="customSpan">从两次兰心版主的答复来看,我真的怀疑大疆因为无人机是高损坏率产品,是不是就不考虑使用寿命了?尤其动力电机算是一个关键元件吧,怎么也有个几千小时的寿命,稍是个正规的厂家生产寿命几万小时的无刷电机那也是小解菜,很多玩具里用的都是无刷电机。</span></blockquote></div>因为作死暴毙的占比真的太高了。。。。2333333333
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-2-10 32#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4708980&amp;ptid=307658" target="_blank"><span class="customName">Ikaruga</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)</span><span class="customTime">2-9 13:03</span></a>
<span class="customSpan">因为作死暴毙的占比真的太高了。。。。2333333333</span></blockquote></div>朋友说的是,有的人的确是这样的.......
