御2无人机小问题
手机看帖 13 566
在飞行时,发现一个小bug,就是御2在执行降落以及低电压警报,它的的避障是关闭的,这个时候若是机身周围有障碍物,需要使用者提高警戒度,避免悲剧的发生。
起飞时,避障是开启的
降落中,避障已关闭,而且这个时候机子是悬停(虽然app显示的是降落中),我取消了降落,距离地面很近悬停测试时,发现避障是关闭的
这是软件的版本,移动设备是oppo的reno7,机子也是最新固件
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2022-11-6 3#
如果从逻辑关系来看,低电量不受控制下降,如果避障仍然工作,如果在下面有障碍物,无人机不下降,当电量耗尽时,会从空中坠落。不知道我从逻辑上推论成不成立。
楼主  DJI Action 2认证用户 2022-11-6 4#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4600912&amp;ptid=318066" target="_blank"><span class="customName">newjiaxin</span><span class="customShow">Air 2s</span><span class="customTime">11-6 20:18</span></a>
<span class="customSpan">如果从逻辑关系来看,低电量不受控制下降,如果避障仍然工作,如果在下面有障碍物,无人机不下降,当电量耗尽时,会从空中坠落。不知道我从逻辑上推论成不成立。</span></blockquote></div>它在自动降落至地面大概1.5M后,会有个选项是否继续下降,这时若不进行操作,机子是不会执行下降的,所以电量耗尽,一样会掉落
chened  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 2022-11-6 5#
关避障应该是省电
狗4看起来就专业不少
大疆钉  DJI OM 4 SE认证用户 2022-11-7 7#
不受控制下降,应该是已经到出厂设置的最低保护电量(我记得好像是5%),只要是不受控下降了,不管开不开避障,其实都已经很危险了,不仅仅只有遇到不动的障碍物,比如恰好公路,下降一瞬间没有车,一瞬间车就撞上了,再比如奔跑的人等等。所以避障显得意义已经不再那么大,说白了。就是触发强制下降已经是相当危险了。
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4601474&amp;ptid=318066" target="_blank"><span class="customName">大疆钉</span><span class="customShow">Mavic 2 Zoom</span><span class="customTime">11-7 08:59</span></a>
<span class="customSpan">不受控制下降,应该是已经到出厂设置的最低保护电量(我记得好像是5%),只要是不受控下降了,不管开不开避障,其实都已经很危险了,不仅仅只有遇到不动的障碍物,比如恰好公路,下降一瞬间没有车,一瞬间车就撞上了,再比如奔跑的人等等。所以避障显得意义已经不再那么大,说白了。就是触发强制下降已经是相当危险了。</span></blockquote></div>低电量也不是完全不受控的,只是没法阻止系统强制性下降。当在高于100米以上还是有时间进行安全降落的,我试过。距地面越高越有时间安全降落,尤其是在水面上。
<span class="customSpan">如果从逻辑关系来看,低电量不受控制下降,如果避障仍然工作,如果在下面有障碍物,无人机不下降,当电量耗尽时,会从空中坠落。不知道我从逻辑上推论成不成立。</span></blockquote></div>低电量不受控制不完全成立,但有条件限制(主要是高度不能低于50米以下)!因电池突然降零或低电量时触发强制降落时机体下降速率最高3m/s,但机体仍然能前后左右控制,除非大疆又修改了涉及强制降落的固件,具体我会发视频出来。
这不能算是BUG,强制下降需要关闭不必要的电能损耗,因无人机螺旋桨不能像直升机进行自旋减速,需要电源提供旋转,不然就和秤砣没啥区别。
楼主  DJI Action 2认证用户 2022-11-9 11#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4604451&amp;ptid=318066" target="_blank"><span class="customName">黄柏涛</span><span class="customShow">Mavic 2 Pro</span><span class="customTime">11-9 10:13</span></a>
<span class="customSpan">这不能算是BUG,强制下降需要关闭不必要的电能损耗,因无人机螺旋桨不能像直升机进行自旋减速,需要电源提供旋转,不然就和秤砣没啥区别。</span></blockquote></div>这样也不能因为要节省电量,而关闭避障,我又试了一次,这一次在降落时避障还是打开的,那又怎么解释呢?
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4604935&amp;ptid=318066" target="_blank"><span class="customName">摄影坤</span><span class="customShow">DJI Mini 2</span><span class="customTime">11-9 19:18</span></a>
<span class="customSpan">这样也不能因为要节省电量,而关闭避障,我又试了一次,这一次在降落时避障还是打开的,那又怎么解释呢?</span></blockquote></div>你可能没见过电量突然归零的情况,有5%的电和0%的电是不一样的,还有不要太依赖视觉避障了(对电线和飘摆的细树枝及树叶根本无效,这是有教训的,视觉处理硬件还没强大到能规避一切危险),其实论坛里很多避障失效的案例,而且无人机下降到1米多高还是有保护机制(同样会失效)。
<span class="customSpan">这样也不能因为要节省电量,而关闭避障,我又试了一次,这一次在降落时避障还是打开的,那又怎么解释呢?</span></blockquote></div>你第二次避障是开的,是否触发了强制降落?电量是多少?
Matthewyan  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-10 14#
楼主为啥电量留这么少返航呢,安全点15%是不是更可靠些
楼主  DJI Action 2认证用户 2022-11-10 15#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4605571&amp;ptid=318066" target="_blank"><span class="customName">Matthewyan</span><span class="customShow">DJI OM 4</span><span class="customTime">11-10 08:17</span></a>
<span class="customSpan">楼主为啥电量留这么少返航呢,安全点15%是不是更可靠些</span></blockquote></div>这需要放电呀,电池循环次数高了,需要重新进行数量标定
已累计飞行4032770米
收藏 点赞 评论
