【遥控】反馈几个mini3pro带屏遥控器的问题
手机看帖 36 6717
大家好,我是新来的小白。11月初入手mini3pro,全程从零开始飞四轴。
选配了带屏版的遥控(DJI RC),折腾了个把星期特来报告几个问题,供参考。
【问题0】新手教程模式有炸鸡风险
第一次飞四轴,使用了遥控器的新手教程模式,按照提示成功完成了一键起飞。
然而第一次试飞的地方并不是非常空旷理想,导致 GPS 信号偏差、地面光线偏暗。
mini3pro 起飞后无法稳定悬停,不自主飘向周围建筑,应该进入了姿态模式。
幸而事先熟悉了摇杆操作,纯靠手动稳定住了飞行器,至此才得以继续按遥控器提示完成新手飞行。
这次首飞若紧盯屏幕提示(起飞后前后左右依次动一下),必然炸鸡。
建议新手教程模式增加环境识别,至少能给出不适合新手的警告,避免直接用姿态模式考验新手。
【问题1】C/N/S 档位无法断电保持
飞行过程中,从 N 档切换至 C/S 档,飞行完成后关闭飞行器、遥控器电源,档位保持 C/S。
重新开机(档位处于 C/S 档),遥控界面显示当前为 N 档,需要将开关拨回 N 再到 C/S 才能同步。
【问题2】云台模式无法断电保持
飞行过程中,设置云台为 FPV 模式,云台工作正常。飞行完成后关闭飞行器、遥控器电源。
重新开机,飞行器云台依旧为默认的云台模式,需要再次手动切换才能进入 FPV 模式。
【问题3】TF卡文件浏览
插入全新 TF 卡,屏幕顶端下滑调出通知界面,显示有新 TF 卡插入,格式化后在这个通知界面有“浏览”按钮。
此后使用该“浏览”按钮可以访问 TF 卡内部文件,甚至拷贝一部 mp4 电影进去也可以播放。
然而某次清理了通知界面的消息后,上述“浏览”按钮消失,系统里无法再找到类似的文件浏览功能。
目前看来 DJI RC 带屏遥控使用的是定制版 Ardroid 系统,因而有如下建议:
A. 如果 DJI 倾向于【隐藏文件浏览器】,那么在上述通知界面的“浏览”按钮,显然是屏蔽的不彻底;
B. 如果 DJI 倾向于【支持文件浏览】,那么可以考虑开放个文件浏览 APP,而非只在通知界面。
从我个人来看,还是建议开启文件浏览的,这么大个屏幕不拿来放 BadApple 太可惜。
另外我尝试了在该浏览界面安装第三方 apk 应用,系统提示无用户权限,这点可以理解。
【问题4】连上蓝牙耳机后,左滑退出可能黑屏
这个 BUG 不知是否触发了 Ardroid 底层问题,具体操作为:
a. 屏幕顶端下滑两次,打开通知/控制面板
b. 点击齿轮进入设置界面,使用蓝牙连接 BT5.0 蓝牙耳机,显示成功连接,
c. 屏幕左侧右滑返回,退回到通知/控制面板,此时有一定的几率屏幕全黑。
   此后需要多次胡乱划动,才能退回到 DJI-APP 主界面。
d. 多次重复上述 a-c 步骤,有一定的几率 DJI-APP 都重启,类似于系统开机界面。
e. 即使发生黑屏/APP重启,退回桌面后蓝牙耳机依旧在线,遥控器声音仍可正确传给蓝牙耳机。
以上,新手小白提了几个可能不是BUG的问题,供开发组参考。
祝好!
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-17 3#
1是本身故意设定如此 你可以试试在起飞前重新回N再拨S也可以用运动档起飞 毕竟以前(现在)也可以进姿态甚至无稳模式
2如上 航拍机定位如此
3和4建议换RM510或RCN1; 另外遥控器就是遥控器 除非他不当遥控器 不涉及责任风险
用了这么久了,上面的问题0和3没有出现地过,问题1,2,4还没有注意过。回头一定测试一下。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-17 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4613876&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">zxc12531</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机(不含遥控器)</span><span class="customTime">11-17 00:58</span></a>
<span class="customSpan">1是本身故意设定如此 你可以试试在起飞前重新回N再拨S也可以用运动档起飞 毕竟以前(现在)也可以进姿态甚至无稳模式
2如上 航拍机定位如此
3和4建议换RM510或RCN1; 另外遥控器就是遥控器 除非他不当遥控器 不涉及责任风险</span></blockquote></div>感谢回复!
问题1 主要是看到了遥控器与实际状态有偏差,才来报告的。
从遥控器设计物理开关来讲,就是要支持切换默认飞行模式;但固件又统一成默认 N 档,与该理念相悖。
不知是否是遥控器开模组和后期软件组没沟通好。
关于问题3、4,的确是测试了安卓的限制边界,并发现了边界不完善地方(可以浏览内部文件),于是来报告。
至于其他几样,的确可以用 Feature 而非 BUG 来解释.
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-17 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4613880&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 01:02</span></a>
<span class="customSpan">用了这么久了,上面的问题0和3没有出现地过,问题1,2,4还没有注意过。回头一定测试一下。</span></blockquote></div>主要是天天下雨,又不能一直在室内练习姿态模式,于是就折腾 RC 开来
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-17 7#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4613883&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">t3486784401</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 01:22</span></a>
<span class="customSpan">感谢回复!
至于其他几样,的确可以用 Feature 而非 BUG 来解释.</span></blockquote></div>打个更简单的比方 现在的新车
如果是电子挡杆 按键挡杆 电子怀挡等 那我如果踩着刹车挂D挡熄火是否应该下次着车的时候也是D挡
同上 如今大屏车机(液晶仪表盘)就一定要能看AB站 能看爱奇艺 驾驶的时候也该能看 还能装各种APK才是好车机吗?(还得有点弹窗广告味道才对)
老阿宽  Osmo Pocket 3认证用户 2022-11-17 8#
探讨是提高的前奏。
原大少  Osmo Pocket 3认证用户 2022-11-17 9#
问题0是不是机器还没有完成搜星,楼主就起飞了,mini3搜星比较慢,楼主可以多等等,等到返航点一刷新提示以后再飞,顺便也是给飞机进行一个预热,尤其是冬天
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4614114&ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">原大少</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 08:30</span></a>
<span class="customSpan">问题0是不是机器还没有完成搜星,楼主就起飞了,mini3搜星比较慢,楼主可以多等等,等到返航点一刷新提示以后再飞,顺便也是给飞机进行一个预热,尤其是冬天</span></blockquote></div>OK感谢。
问题1确实如此,不同步。现在每次起飞前都要检查档位与显示是否一致。感觉还是同步比较方便。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-17 12#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4614114&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">原大少</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 08:30</span></a>
<span class="customSpan">问题0是不是机器还没有完成搜星,楼主就起飞了,mini3搜星比较慢,楼主可以多等等,等到返航点一刷新提示以后再飞,顺便也是给飞机进行一个预热,尤其是冬天</span></blockquote></div>首飞需要一堆的更新,就没离家太远,放在 wifi 够得着的地方,不巧楼房似乎挡住了光线和 GPS。
这么看来对于纯小白似乎是个坑:并不知道起飞前要更新多少东西,于是就在 wifi 信号好的地方尝试首飞,结果就 GPS 信号不好了。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-17 13#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4613955&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">zxc12531</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机(不含遥控器)</span><span class="customTime">11-17 06:19</span></a>
<span class="customSpan">打个更简单的比方 现在的新车
同上 如今大屏车机(液晶仪表盘)就一定要能看AB站 能看爱奇艺 驾驶的时候也该能看 还能装各种APK才是好车机吗?(还得有点弹窗广告味道才对)</span></blockquote></div>感谢指导!这么看来还是多飞 N 档吧
原大少  Osmo Pocket 3认证用户 2022-11-17 14#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4614446&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">t3486784401</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 13:41</span></a>
<span class="customSpan">首飞需要一堆的更新,就没离家太远,放在 wifi 够得着的地方,不巧楼房似乎挡住了光线和 GPS。
这么看来对于纯小白似乎是个坑:并不知道起飞前要更新多少东西,于是就在 wifi 信号好的地方尝试首飞,结果就 GPS 信号不好了。</span></blockquote></div>这个不需要wifi信号的,如果是普通遥控器,把手机开飞行模式反而更有利于飞行安全,飞行中不会突然有电话之类的来打扰
东方龙二   2022-11-17 15#
遥控档位确实是bug,不用怀疑是故意设置,如果怕运动档安全问题,运动档可以不用记忆,关键是平缓档也如此就说不过去了,平缓档是最安全的因为速度慢,一定是软硬件适配的问题,造成每次开机不管档位都在普通档位
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4613884&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">t3486784401</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 01:23</span></a>
<span class="customSpan">主要是天天下雨,又不能一直在室内练习姿态模式,于是就折腾 RC 开来</span></blockquote></div>天天下雨,是挺急人的。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-18 17#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4614468&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">原大少</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 14:21</span></a>
<span class="customSpan">这个不需要wifi信号的,如果是普通遥控器,把手机开飞行模式反而更有利于飞行安全,飞行中不会突然有电话之类的来打扰</span></blockquote></div>第一次飞,又是要激活的,又是要联网更新固件的。我直接更新了1GB+,更新到飞机都自动关机。
更新完了还怕需要网络啥的,就在屋前起飞了,于是差点炸
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-18 18#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4614958&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">东方龙二</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-17 23:42</span></a>
<span class="customSpan">遥控档位确实是bug,不用怀疑是故意设置,如果怕运动档安全问题,运动档可以不用记忆,关键是平缓档也如此就说不过去了,平缓档是最安全的因为速度慢,一定是软硬件适配的问题,造成每次开机不管档位都在普通档位</span></blockquote></div>这也是我来报告 bug 的初衷。看样子的确待改进
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-18 19#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4615023&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-18 00:04</span></a>
<span class="customSpan">天天下雨,是挺急人的。</span></blockquote></div>今天趁天阴没雨,直接飞出了全航程 8.4km.
最远 4.2km 时信号黄转红,距自动返航还有 1min 左右。害怕丢失信号就拉回来了,最后落地剩余 20% 电力。
关于问题3,拔了再插TF卡就行了
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4615094&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">t3486784401</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-18 01:58</span></a>
<span class="customSpan">今天趁天阴没雨,直接飞出了全航程 8.4km.
最远 4.2km 时信号黄转红,距自动返航还有 1min 左右。害怕丢失信号就拉回来了,最后落地剩余 20% 电力。</span></blockquote></div>对于我们这些新手来说,还是小心点为好,祝共同学习,天天进步!
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-19 22#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4615843&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">djiuser_hGhdPaO</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-18 18:06</span></a>
<span class="customSpan">关于问题3,拔了再插TF卡就行了</span></blockquote></div>尝试了各种流程的拔插重插,卡片的消息提醒再也没出现过。
不过替代的,在相册APP里找到了路径切换,终于可以愉快的放电影了。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-19 23#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4616251&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-19 00:16</span></a>
<span class="customSpan">对于我们这些新手来说,还是小心点为好,祝共同学习,天天进步!</span></blockquote></div>的确要注意安全。目前远程飞行,我都是直接拉到 80-100米,毕竟途中经历好多个 220kv 高压线。
祝飞行顺利!
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4616311&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">t3486784401</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-19 02:19</span></a>
<span class="customSpan">的确要注意安全。目前远程飞行,我都是直接拉到 80-100米,毕竟途中经历好多个 220kv 高压线。
祝飞行顺利!</span></blockquote></div>除了高层建筑,高压电线的确也是个很大的障碍,不仅容易碰上,还有干扰......
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2022-11-20 25#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4617421&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-20 00:09</span></a>
<span class="customSpan">除了高层建筑,高压电线的确也是个很大的障碍,不仅容易碰上,还有干扰......</span></blockquote></div>炸鸡事小,干停电了赔不起。
今天入手了桨护罩,已经可以在楼梯间折腾超视距飞行了
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4617459&amp;ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">t3486784401</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-20 00:40</span></a>
<span class="customSpan">炸鸡事小,干停电了赔不起。
今天入手了桨护罩,已经可以在楼梯间折腾超视距飞行了</span></blockquote></div>干停电了那事情确实干大了
我怀疑这么久大疆一个没改
不会飞的mini3  DJI Mini 3认证用户 2023-9-8 28#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5004347&ptid=318971" target="_blank"><span class="customName">mini3Prouser</span><span class="customShow">Osmo Action 4</span><span class="customTime">9-8 20:42</span></a>
<span class="customSpan">我怀疑这么久大疆一个没改</span></blockquote></div>我也是
不会飞的mini3  DJI Mini 3认证用户 2023-9-8 29#
<span class="customSpan">我怀疑这么久大疆一个没改</span></blockquote></div>快一年了
HAO SIR  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-10-4 30#
<span class="customSpan">我怀疑这么久大疆一个没改</span></blockquote></div>真的没改
letter_dream   2023-12-2 31#
梦 开 始 的 地 方
FISHhsif  DJI Mini4 Pro认证用户 4-21 23:24 32#
终于找到了梦开始的地方(注意:这里的结尾不是“祝大家畅飞不炸鸡”而是“祝好”)
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 4-22 00:35 33#
回复 djiuser_s1UBGhTx6qFd :哈哈发现宝藏
FISHhsif  DJI Mini4 Pro认证用户 4-22 20:49 34#
回复 T-3486784401:彩蛋
消失的飞机  DJI Mini4 Pro认证用户 5-3 21:17 35#
考古
不会飞的air3  DJI Air 3认证用户 9-27 21:41 36#
梦开始的地方,考古
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 9-27 21:48 37#
陈年老铁都给扒出来了
考古
大疆论坛退出帖子后会返回顶部,从首页划了2 3分钟才到。
真的是吗
