mini3 pro更换桨叶难!为什么不能引起大疆注意呢?
手机看帖 34 6013
  今天看到了shenchong飞友“mini3 pro桨叶怎么更换?”的帖子,让我又想起了”mini3 pro更换桨叶难!为什么不能引起大疆注意呢?”
  我于9月30日在”售后服务栏“发文建议大疆:对mini3 pro桨叶螺丝和螺丝刀的建议;10月24日又在”售后服务栏“发文提出意见:mini3 pro桨叶螺丝的问题,不要让“疆粉”们伤心了!!!
  仅仅更换桨叶和螺丝的问题”论坛“里有多少个帖子?应该看到了吧?这么简单而又非常实际还很好解决的问题为什么就不能引起大疆的重视呢?非得让用户把螺丝拧坏了返回大疆维修啊?大疆不闲麻烦我们还闲麻烦!......
shenchong  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-11-21 3#
支持楼主呀,mini3 pro应该定位新手吧,搞这么复杂的,估计没几个人能自己换桨叶。
小心点,慢一点,再轻一点,拧几颗螺丝应该没有那么难吧'''
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2022-11-21 5#
为了防止射桨,桨叶固定螺丝是有固定胶的,所以拆拧略紧,官方要求螺丝拆卸后一定要换新的,如果很容易拧下,会增大射桨的概率。其实如果方法得当,拆拧未必十分困难,我从mini一代,mini2到mini3换桨没有感觉很困难。万一螺丝底拧滑了,建议用钳子夹住很容易拧下的(返厂也是这样干的),玩无人机嘛,要具备一点动手能力。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-21 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619516&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">真腊主</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机(不含遥控器)</span><span class="customTime">11-21 20:18</span></a>
<span class="customSpan">为了防止射桨,桨叶固定螺丝是有固定胶的,所以拆拧略紧,官方要求螺丝拆卸后一定要换新的,如果很容易拧下,会增大射桨的概率。其实如果方法得当,拆拧未必十分困难,我从mini一代,mini2到mini3换桨没有感觉很困难。万一螺丝底拧滑了,建议用钳子夹住很容易拧下的(返厂也是这样干的),玩无人机嘛,要具备一点动手能力。</span></blockquote></div>主要槽点还是在那把赠送的螺丝刀 太小了
换个内外六角就没这种问题了
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2022-11-21 7#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619540&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">zxc12531</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机(不含遥控器)</span><span class="customTime">11-21 20:44</span></a>
<span class="customSpan">主要槽点还是在那把赠送的螺丝刀 太小了
换个内外六角就没这种问题了</span></blockquote></div>可以试试,但要有固定胶。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-21 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619547&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">真腊主</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机(不含遥控器)</span><span class="customTime">11-21 20:52</span></a>
<span class="customSpan">可以试试,但要有固定胶。</span></blockquote></div>这种事情大疆就该考虑到的 做一个凸头内六再送个小六角扳手一样可以放进原配包里
不过公说公有理婆说婆有理 用十字更通用 六角工具没那么随手可得 但更好拧... 只是打了胶的00十字... 也不是那么好找 个人觉得也建议大疆mini系列该换六角了
确实难拧 动不动滑丝
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-11-22 11#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619607&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">djiuser_gC3MH4h</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-21 22:37</span></a>
<span class="customSpan">确实难拧 动不动滑丝</span></blockquote></div>  送的是PH0 十字螺丝刀,手柄太短、太小,根本用不上力(螺丝又用了胶比较紧),硬用力,稍有用力不正,十个有九个会拧滑槽!自己买上一个质量好点的PH0  十字螺丝刀会好许多,但由于螺丝的材质硬度比较低,还是有可能拧滑槽的,只是比原送的螺丝刀成功率大大提高。
我也差点,只能说  别用送的,用自己买的顺手的
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-11-22 13#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619748&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">djiuser_9Mr3kEO</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-22 00:52</span></a>
<span class="customSpan">我也差点,只能说  别用送的,用自己买的顺手的</span></blockquote></div>不客气的讲,送的那个根本就没法用!!!
wangdenghui  Goggles 2认证用户 2022-11-22 14#
换个内外六角就没这种问题了</span></blockquote></div>1.5内六角死得更快
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-22 15#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4620054&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">wangdenghui</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">11-22 09:18</span></a>
<span class="customSpan">1.5内六角死得更快</span></blockquote></div>那就外6 上迷你套筒拧
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-11-23 16#
  大家对螺丝刀的配套和螺丝槽及槽形关心的比较多,提出了许多好的办法。实际上“螺丝的材质硬度太低”才是致命的因素!无论螺丝是什么样的槽形,材质硬度太低,一用力就变形,不管你怎么弄就是变形!所以我认为:首先要提高螺丝材质的硬度!然后才是螺丝刀的配套!
  朋友们,是这样吧?
老邪   2022-11-24 17#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619516&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">真腊主</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机</span><span class="customTime">11-21 20:18</span></a>
<span class="customSpan">为了防止射桨,桨叶固定螺丝是有固定胶的,所以拆拧略紧,官方要求螺丝拆卸后一定要换新的,如果很容易拧下,会增大射桨的概率。其实如果方法得当,拆拧未必十分困难,我从mini一代,mini2到mini3换桨没有感觉很困难。万一螺丝底拧滑了,建议用钳子夹住很容易拧下的(返厂也是这样干的),玩无人机嘛,要具备一点动手能力。</span></blockquote></div>所以到底是用ph0还是ph00的螺丝刀呢?
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2022-11-24 18#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4622321&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">老邪</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-24 02:55</span></a>
<span class="customSpan">所以到底是用ph0还是ph00的螺丝刀呢?</span></blockquote></div>反正我用官方送配的拆卸没问题。
aBsw  Osmo Mobile 6认证用户 2022-11-25 19#
找了个短短粗的螺丝刀,比送的那个好用多了!
个人经验:固定住电机转子,螺丝刀把螺丝抵实后柔和用力旋转,拆装都能对付!
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-11-26 20#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4623842&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">aBsw</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-25 10:54</span></a>
<span class="customSpan"><a class="picture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4623842&amp;ptid=319315" target="_blank">[图片]</a>
个人经验:固定住电机转子,螺丝刀把螺丝抵实后柔和用力旋转,拆装都能对付!</span></blockquote></div>选择一个合适的改锥成功率会提高不少,但有时候还是会滑槽的,因为材质硬度太低......
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619540&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">zxc12531</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 单机</span><span class="customTime">11-21 20:44</span></a>
换个内外六角就没这种问题了</span></blockquote></div>小规格的内六角更容易滑
东方龙二   2022-11-26 22#
你们都没啥经验,对付这种怕花的螺丝,一般垫着保鲜膜或隔离的东西拧,通过控制保鲜膜层数和厚度,抵住抵实轻拧
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-11-27 23#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4625281&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">东方龙二</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-26 15:09</span></a>
<span class="customSpan">你们都没啥经验,对付这种怕花的螺丝,一般垫着保鲜膜或隔离的东西拧,通过控制保鲜膜层数和厚度,抵住抵实轻拧</span></blockquote></div>谢谢朋友!
东方龙二   2022-12-6 24#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4625724&ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-27 00:02</span></a>
<span class="customSpan">谢谢朋友!</span></blockquote></div>其实对付这种小螺丝,甚至还有不碰丝口的方法,用热熔胶滴上,加一根牙签之类的,冷却牢固后拧动牙签,原理就是靠增大接触面的力而不是去怼那个小丝口的力,明白这个原理,你就会想办法了,啥3m双面胶之类的都能派上用场,主要是加大接触面摩擦力
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-12-7 25#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4636906&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">东方龙二</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">12-6 16:18</span></a>
<span class="customSpan">其实对付这种小螺丝,甚至还有不碰丝口的方法,用热熔胶滴上,加一根牙签之类的,冷却牢固后拧动牙签,原理就是靠增大接触面的力而不是去怼那个小丝口的力,明白这个原理,你就会想办法了,啥3m双面胶之类的都能派上用场,主要是加大接触面摩擦力</span></blockquote></div>是的朋友,办法的确是很多的,问题是,简单的问题让厂家搞的复杂了!对于缺乏动手经验和缺少辅助工具的朋友就麻烦了......
阿诚  Osmo Mobile 6认证用户 2022-12-7 26#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4619572&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">zxc12531</span><span class="customShow">DJI Mavic 3 Enterprise</span><span class="customTime">11-21 21:40</span></a>
<span class="customSpan">这种事情大疆就该考虑到的 做一个凸头内六再送个小六角扳手一样可以放进原配包里
不过公说公有理婆说婆有理 用十字更通用 六角工具没那么随手可得 但更好拧... 只是打了胶的00十字... 也不是那么好找 个人觉得也建议大疆mini系列该换六角了</span></blockquote></div>平头螺丝轻便啊,内六角重。大疆为了减重操碎了心。其它机子不存在重量上的限制,随便咋搞都行。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-12-7 27#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4637819&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">阿诚</span><span class="customShow">Mavic Mini</span><span class="customTime">12-7 11:29</span></a>
<span class="customSpan">平头螺丝轻便啊,内六角重。大疆为了减重操碎了心。其它机子不存在重量上的限制,随便咋搞都行。</span></blockquote></div>关键用十字也行啊 你随机配一把好使的000螺丝刀也可以 这随机配的对小白相当不友好 而且即使我用米家精修里的000号 严丝合缝 也是相当难拧 电机都快按变形了
阿诚  Osmo Mobile 6认证用户 2022-12-7 28#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4637899&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">zxc12531</span><span class="customShow">DJI Mavic 3 Enterprise</span><span class="customTime">12-7 13:12</span></a>
<span class="customSpan">关键用十字也行啊 你随机配一把好使的000螺丝刀也可以 这随机配的对小白相当不友好 而且即使我用米家精修里的000号 严丝合缝 也是相当难拧 电机都快按变形了</span></blockquote></div>严重怀疑大疆实验了网络上的号称能粘航空飞机的万能胶水。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-12-7 29#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4638068&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">阿诚</span><span class="customShow">Mavic Mini</span><span class="customTime">12-7 16:50</span></a>
<span class="customSpan">严重怀疑大疆实验了网络上的号称能粘航空飞机的万能胶水。</span></blockquote></div>点了螺丝胶(厌氧胶) 也应该的 不然高频震动螺丝会松
罗巴乔  Air 2s认证用户 2023-2-8 30#
是顺时针拧松吗?
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-2-12 31#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4708111&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">罗巴乔</span><span class="customShow">Air 2s</span><span class="customTime">2-8 17:58</span></a>
<span class="customSpan">是顺时针拧松吗?</span></blockquote></div>mini3 pro的螺丝非常小,都是“顺时针拧紧”的,千万不要搞错哟!......
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-2-12 32#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4622321&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">老邪</span><span class="customShow">DJI Mini 3</span><span class="customTime">2022-11-24 02:55</span></a>
<span class="customSpan">所以到底是用ph0还是ph00的螺丝刀呢?</span></blockquote></div>  我用自购的“罗宾汉 进口精密螺丝刀 REP-PH00”正好,拆卸很方便。(我的飞机上,出厂原装固定桨叶的8个螺丝,赠送的那个螺丝刀只有两个可以用,其它的都不行,太大,放不进去!)
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4708111&ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">罗巴乔</span><span class="customShow">Air 2s</span><span class="customTime">2-8 17:58</span></a>
<span class="customSpan">是顺时针拧松吗?</span></blockquote></div>逆松顺紧,这个是行业标准吖,
基本常识了
罗巴乔  Air 2s认证用户 2023-2-13 34#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4712090&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">红色足迹</span><span class="customShow">DJI Mini 3</span><span class="customTime">2-12 00:11</span></a>
<span class="customSpan">mini3 pro的螺丝非常小,都是“顺时针拧紧”的,千万不要搞错哟!......</span></blockquote></div>好的,多谢提醒。
罗巴乔  Air 2s认证用户 2023-2-13 35#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4712347&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">djiuser_hDZ7sT4</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">2-12 08:24</span></a>
<span class="customSpan">逆松顺紧,这个是行业标准吖,
基本常识了</span></blockquote></div>好的。就怕有意外,大疆mini3 pro自带的螺丝刀太难用了,我都怀疑自己拧错方向了。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-2-14 36#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4713528&amp;ptid=319315" target="_blank"><span class="customName">罗巴乔</span><span class="customShow">Air 2s</span><span class="customTime">2-13 08:28</span></a>
<span class="customSpan">好的,多谢提醒。</span></blockquote></div>朋友不用客气,互相学习,互相帮助,我们都是爱好者。
