【求助】带屏大疆御2pro手机无法同步飞行记录
手机看帖 8 567
带屏大疆御2pro,手机同步飞行记录时,大多时候进度条直接吃90%多开始很快闪退,个别时候1%到50%左右调到90多很快就闪退了。不知何故,请老师指点,谢谢啦。
石榴姐  管理员 2022-11-23 3#
楼主您好,抱歉给您带来的不便,飞行记录若同步失败,建议您可以先尝试更换不同网络环境后再进行同步,若您使用 DJI GO 4 App,可以先尝试将同步周期设置为稍短时间范围内的飞行记录尝试同步,然后再同步所有飞行记录即可。另外,如果您的DJI GO 4 App 不是最新版本的,您可升级到最新版本看看有无进展。如果问题依旧,烦请您提供一下您的手机型号、系统版本号、DJI GO 4 App 的版本号和录屏,这边帮您核实。
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-11-23 4#
一样,可以只同步这一个月的,就很快,移动设备没必要全同步
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-11-25 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4621697&amp;ptid=319464" target="_blank"><span class="customName">石榴姐</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">11-23 15:24</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,抱歉给您带来的不便,飞行记录若同步失败,建议您可以先尝试更换不同网络环境后再进行同步,若您使用 DJI GO 4 App,可以先尝试将同步周期设置为稍短时间范围内的飞行记录尝试同步,然后再同步所有飞行记录即可。另外,如果您的DJI GO 4 App 不是最新版本的,您可升级到最新版本看看有无进展。如果问题依旧,烦请您提供一下您的手机型号、系统版本号、DJI GO 4 App 的版本号和录屏,这边帮您核实。</span></blockquote></div>老师好。设置一个月、六个月都不行。我的手机是华为m9,鸿蒙2.0。DJI GO 4 App 的版本号v4.3.54。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-11-25 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4621986&amp;ptid=319464" target="_blank"><span class="customName">摄影坤</span><span class="customShow">DJI Mini 2</span><span class="customTime">11-23 20:56</span></a>
<span class="customSpan">一样,可以只同步这一个月的,就很快,移动设备没必要全同步</span></blockquote></div>谢谢老师
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-11-25 7#
<span class="customSpan">楼主您好,抱歉给您带来的不便,飞行记录若同步失败,建议您可以先尝试更换不同网络环境后再进行同步,若您使用 DJI GO 4 App,可以先尝试将同步周期设置为稍短时间范围内的飞行记录尝试同步,然后再同步所有飞行记录即可。另外,如果您的DJI GO 4 App 不是最新版本的,您可升级到最新版本看看有无进展。如果问题依旧,烦请您提供一下您的手机型号、系统版本号、DJI GO 4 App 的版本号和录屏,这边帮您核实。</span></blockquote></div>谢谢老师。设置一个月、六个月都不行。手机是华为m9,鸿蒙2.0。DJI GO 4 App v4.3.54
石榴姐  管理员 2022-11-27 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4624165&amp;ptid=319464" target="_blank"><span class="customName">洛浦秋雨</span><span class="customShow">Mavic 2 Pro</span><span class="customTime">11-25 17:21</span></a>
<span class="customSpan">谢谢老师。设置一个月、六个月都不行。手机是华为m9,鸿蒙2.0。DJI GO 4 App v4.3.54</span></blockquote></div>楼主您好,不好意思让您久等了,石榴这边先进一步核实,后续会第一时间回复您的,感谢您的耐心等候。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-11-27 9#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4626380&amp;ptid=319464" target="_blank"><span class="customName">石榴姐</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">11-27 15:03</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,不好意思让您久等了,石榴这边先进一步核实,后续会第一时间回复您的,感谢您的耐心等候。</span></blockquote></div>谢谢
石榴姐  管理员 2022-11-29 10#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4626443&amp;ptid=319464" target="_blank"><span class="customName">洛浦秋雨</span><span class="customShow">Mavic 2 Pro</span><span class="customTime">11-27 16:21</span></a>
<span class="customSpan">谢谢</span></blockquote></div>楼主您好,不好意思让您久等了,经核实,目前同步失败可能是内存不足,建议楼主尝试删除下遥控器的缓存文件,检查飞行记录文件夹,将旧的飞行文件删除看看是否可以同步成功。如果无法解决辛苦您导出 APP log 和飞行记录文件夹,我们进一步分析,给您添麻烦了。
注,劳烦参考以下步骤导出相关数据:
一、DJI 带屏遥控器的 App Log 导出方法:
1. 开启遥控器;
2. 连接遥控器至PC;
3. 在遥控器弹出的选项中选择“传输文件”;
4. 打开PC的硬盘根目录;找到“RM500”或“Smart Controller”盘符并打开;
5. 根据 App 的存储路径找到所需 Log 文件夹,将整个文件夹发送即可。
二、DJI GO 4飞行记录的导出方式:
1. 在“我的电脑”里面找到您的设备,鼠标双击打开;
2. 点击“内部储存”;
3. 找到“DJI”文件夹并打开;
4. 找到“dji.go.v4”文件夹并打开;
5. 找到“FlightRecord”文件夹,将它保存并发回给我们即可。
最后,把此数据上传至网盘,提供给我链接,我们下载帮您提交至工程师分析。
收藏 点赞 评论
