mavic 2 航点飞行云台设置朝向飞行方向
手机看帖 5 1420
mavic 2 航点飞行云台设置朝向飞行方向,执行任务时云台偏向一侧,航线轨迹正常
天界悟空  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2023-5-12 2#
云台有没有撞击过?放平的地面看看有没有水平偏移云台,校准一下云台再飞
锁定航向后打偏航杆,默认调整云台以实现转向
石榴姐  管理员 2023-5-12 4#
楼主您好,关于您反馈的问题,目前仅有帖子中的视频无法直接判断原因,您可先参考以下排查步骤:
1. 校准云台和IMU;
2. 确认下设置的航点中是否有关联兴趣点,如果设置了兴趣点,那么飞行过程中机头会转向兴趣点;
3. 建议楼主再执行一次航点任务,保留DJI GO4页面的录屏以及导出对应架次的飞控数据,我们帮您提交给工程师进行分析。
楼主  DJI FPV认证用户 2023-5-24 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4829660&amp;ptid=337051" target="_blank"><span class="customName">石榴姐</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">5-12 19:19</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,关于您反馈的问题,目前仅有帖子中的视频无法直接判断原因,您可先参考以下排查步骤:
1. 校准云台和IMU;
3. 建议楼主再执行一次航点任务,保留DJI GO4页面的录屏以及导出对应架次的飞控数据,我们帮您提交给工程师进行分析。</span></blockquote></div>1、云台、imu已校准
2、未设置兴趣点、云台朝向航向
3、还没导出
另外:云台垂直向下、原地旋转yaw,镜头的中心点不能保持在同一个位置
石榴姐  管理员 2023-5-24 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=4845350&amp;ptid=337051" target="_blank"><span class="customName">一悟一实</span><span class="customShow">DJI FPV</span><span class="customTime">5-24 09:16</span></a>
<span class="customSpan">1、云台、imu已校准
2、未设置兴趣点、云台朝向航向
3、还没导出
另外:云台垂直向下、原地旋转yaw,镜头的中心点不能保持在同一个位置</span></blockquote></div>楼主您好,航点飞行的问题需要录屏和对应架次的飞控数据来进一步分析哦,目前仅有描述无法判断原因。另外,关于您反馈的“云台垂直向下、原地旋转yaw,镜头的中心点不能保持在同一个位置”这个是正常现象,这是由于本身飞行器精度加上其他可能因素导致(桨叶、电机、风速风向、GPS信号以及IMU精度准确度),云台不一定就是在机身的旋转中心画圈。感谢您的理解。
已累计飞行579138米
收藏 点赞 评论
