废话不说了直接说炸机原因,主要原因还是自己考虑不全面,以下是客观因素和次要原因。
1.晚上9点过飞的,已经天黑,mavic3classic的避障失效,自己夜航了估计30次,盲目自信对提醒自动忽略了。
2.手欠设置了几个航点,其中第一个航点高度设置为了0,因为自己是在楼顶飞的。
3.航点规划好了以后,飞机还在地上,直接航点起飞的。
起飞后,直接1m左右高度撞墙炸机。
一个建议:如果第一个航点的高度为0,且飞机还在地面上,能否设置为飞到设置的返航高度后再执行航点飞行,这样即使是夜间无避障也可以避免0高度炸机。
这次值得庆幸的是在楼顶飞的,附近没人,如果是广场,附近有人0高度前往航点后果还是有点严重。另外发现前往航点的路上飞机无法操作,建议可以手动操作,手动后操作界面上出现一个继续前往航点的按钮继续。
ps:我在重庆,落差大,所以设置了航点高度为0。
损失:右前避障擦伤,云台有点擦伤,通电后,说电调有问题,无法起飞,已经返厂,看看损失多少把,本来可以避免的。
起飞后,直接1m左右高度撞墙炸机。
