返回列表
发表新帖
Mavic 2 Pro
无人机御2的四个电芯相差0.08是不是不能用了?
发表于2023-5-21
手机看帖
12
611
无人机御2的四个电芯相差0.08是不是不能用了?充满电四个电芯分别是4.26, 4.34, 4.34, 4.34, 飞机可以起飞,是不是意味着无人机电池要换新,不能用了?
你需要登录之后才能回帖
楼主
Mavic 2 Pro
认证用户
2023-5-21
看到别人说相差不能超过0.1, 感觉0.08也够大了,不敢再次飞了
零维空间
DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器
认证用户
2023-5-21
可以用,只要飞行器没有弹窗警告电芯异常就没问题
zxc12531
Mavic 3 Pro 大师套装
认证用户
2023-5-21
4
M2也这么长时间了 不到0.1很不错了
ide
Action 5 Pro 标准套装
认证用户
2023-5-21
5
冬季 注意。夏秋应该没事
冬瑞
管理员
2023-5-21
6
楼主您好,当前 DJI 智能电池压差只要 App 没有报错,就可以正常使用;若 App 报错压差过大,您可将电池完全放电后重新充电尝试平衡再进行使用。
微信关注
“大疆”
,获取最全面的大疆产品教学视频,及时的售后服务动态,最实用的飞行指引和专业的技术支持,
都在这里
摄影坤
DJI Action 2
认证用户
2023-5-22
7
建议还是不要使用了,或者选择低空悬停放电到自动降落,再试试充电,能不能恢复
螺埃途
DJI Mavic 3
认证用户
2023-5-22
8
最直接的办法就是充满,直接升空,慢慢飞,别飞远别飞高,别做大幅度机动,一趟把电耗完,全程时刻关注4个电芯电压变化程度,别去看电量,千万看好了电压,如果从开飞到25分后,并无大幅度电压降低(比如其他还在4.0以上,某一个已经3.8甚至3.7以下),也并没出现各电芯电压差进一步扩大(比如其他还在3.7,某一个已经3.3以下),那就没事。只需要看好了最低那个,只要一个低于3.6就会限制输出,到了3.5以下电压会跌得更快,只要一个低于3.0V,其他的哪怕还是3.8以上,都会断电停机。
低电量时,尤其是所有的都3.5V以下后,压差大倒是正常(比如其他3.2,某一个3.0倒是正常),3.6V以上,如果压差太大倒是危险,最低那个就决定了这个电池的状态(比如其他3.8,电量还70%,只有一个3.5,你来个大幅度机动,3.5这个直接掉3.0,就会出电量突变0%直接强制降落或空中断电)
楼主
Mavic 2 Pro
认证用户
2023-5-23
9
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4841871&ptid=338183" target="_blank"><span class="customName">冬瑞</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">5-21 17:04</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,当前 DJI 智能电池压差只要 App 没有报错,就可以正常使用;若 App 报错压差过大,您可将电池完全放电后重新充电尝试平衡再进行使用。</span></blockquote></div>谢谢
冬瑞
管理员
2023-5-23
10
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4844454&ptid=338183" target="_blank"><span class="customName">佛山民贵君轻</span><span class="customShow">Mavic 2 Pro</span><span class="customTime">5-23 15:42</span></a>
<span class="customSpan">谢谢</span></blockquote></div>楼主客气了,欢迎常来社区分享交流
大疆钉
DJI OM 4 SE
认证用户
2023-5-24
11
这点压差不至于,但是说明电池已经开始老化倒是真。要多关注一下电压变化情况就行。
dargon.zheng
Mavic 3 Pro 带屏遥控器
认证用户
2023-5-24
12
<span class="customSpan">楼主您好,当前 DJI 智能电池压差只要 App 没有报错,就可以正常使用;若 App 报错压差过大,您可将电池完全放电后重新充电尝试平衡再进行使用。</span></blockquote></div>这个压差出现炸机了大疆负责免费换新吗?我们安全老师培训的是压差不能超0.02,你这0.08还让飞,,是不是骗我们维修费。
冬瑞
管理员
2023-5-26
13
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4845702&ptid=338183" target="_blank"><span class="customName">dargon.zheng</span><span class="customShow">DJI Mavic 3</span><span class="customTime">5-24 16:09</span></a>
<span class="customSpan">这个压差出现炸机了大疆负责免费换新吗?我们安全老师培训的是压差不能超0.02,你这0.08还让飞,,是不是骗我们维修费。</span></blockquote></div>您可以相信冬瑞哦,若 App 报错压差过大,您可将电池完全放电后重新充电尝试平衡再进行使用。如是在飞行中有任何疑问,您可以同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆”微信公众号或者在线技术支持,相关工作人员会引导您进一步处理。在线技术支持:<a rel="noopener" href="http://www.dji.com/cn/support" target="_blank">http://www.dji.com/cn/support</a>。
佛山民贵君轻…
已累计飞行2265570米
+ 好友
最新主题
带屏遥控器可以用充电宝重充电吗?
一代屏遥控器经常近在咫尺双丢信号
一代屏控,今天怎么都只能充到73%
收藏
点赞
热门帖
一分钟学会半自动甩尾!
巧用九宫格避障法
无法想象的无价之美
4
【细致测评】谁的跟随最强?
5
人生中第一架无人机该怎么选?
6
Mimo安卓版Live图来了!
7
你真弄懂无人机姿态球了吗?
8
一只鸟竟然成为镜头MVP
9
我家猫和无人机打起来了!
#尬后期#时间流逝之美,Mavic日转夜延时摄影实战成都环球中心,谈谈心得
Mavic朴实体验(附拍摄原片)
NEO和MINI合体?VLOG无人机FLIP来了!
竖俯看冰岛
【分享】Maivc 2 最喜欢的功能 Hyperlapse 动态延时|设定分享
取消
快速回复
返回列表
