【疑问】请问 mini4p 的标航电池是否能用于 mini3/p ?
手机看帖 23 5946
仔细产看了商城,发现 mini3/4/p 系列的全新电池存在三种规格:
mini3/p 标航电池
mini4p 标航电池
mini3+4/p 长航电池
对比容量发现, 标航电池 mini4p 的能量约为 18.9Wh,略高于 mini3/p 的 18Wh.
重量似乎还有所减轻,看起来参数更优。
这里有疑问,mini4p 的标航电池(即智能飞行电池)是否能用于 mini3/p?
这里主要担心固件上是否有限制,还请版主来解惑下。
对哦,买mini4的标航电池给mini3用,续航得突破34分钟了。
这个还没大婶亲测呢
一句话,mini3/4/p系列的电池都是通用的,只是续航时间有差异
都能用,就好比玉山和玉山p,如果从任何一型号转到另一型号上使用,马上app会提示你更新固件,更完就能用,就是得等会儿
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2023-9-27 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5032745&amp;ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">djiuser_hDZ7sT4</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">9-27 12:36</span></a>
<span class="customSpan">对哦,买mini4的标航电池给mini3用,续航得突破34分钟了。</span></blockquote></div>我都在考虑是否建议 dji 为迷你系列出个减量版电池,例如续航 15min 版本。
吸引力不一定在价格上,而是超高的机动灵活性,以及额外的动力冗余。
目标重量 200-210g,能做到这个重量的整机起飞,估计会轻巧非常多。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2023-9-27 7#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5032789&amp;ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">静悄悄的飞行</span><span class="customShow">DJI Mavic 3 Pro</span><span class="customTime">9-27 13:54</span></a>
<span class="customSpan">一句话,mini3/4/p系列的电池都是通用的,只是续航时间有差异</span></blockquote></div>硬件上肯定没问题,就怕固件上额外限制。
从性能上看,mini4p 电池容量略增加,但重量反倒降低 3g.
能做到这个的大致有两个技术路线:牺牲结构重量,或者加高镍提升能量密度。
不过这两个路线都有风险,前者是降低了抗冲击能力,后者是增加了鼓包起火风险。
总之适合先观望
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5032962&ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">T-3486784401</span><span class="customShow">Osmo Action 4</span><span class="customTime">9-27 16:22</span></a>
<span class="customSpan">硬件上肯定没问题,就怕固件上额外限制。
总之适合先观望</span></blockquote></div>制成工艺也是一部分,譬如电芯外壳用铝合金代替不锈钢,电池外壳用更薄更硬的合成塑料。都能减重。
最新的iPhone15p用钛合金取代了不锈钢中框,重量由14p的206克立减到186克,足足减重了28克,很多入手15p的,第一时间的感觉就是“咋这么轻的?
石榴姐  管理员 2023-9-27 9#
楼主您好,DJI Mini 4 Pro 智能飞行电池可以用于DJI Mini 3 Pro,但是不能用于DJI Mini 3。这是由于电池固件逻辑设置,Mini 3 暂不支持搭载 Mini 4 Pro 标准续航电池。
啪叽贡  Goggles 2认证用户 2023-9-27 10#
理论来说是可以的
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5033017&amp;ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">石榴姐</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">9-27 17:44</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,DJI Mini 4 Pro 智能飞行电池可以用于DJI Mini 3 Pro,但是不能用于DJI Mini 3。这是由于电池固件逻辑设置,Mini 3 暂不支持搭载 Mini 4 Pro 标准续航电池。</span></blockquote></div>果然还是设了小小的门槛,呵呵呵呵......
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 2023-9-27 12#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5033015&ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">djiuser_hDZ7sT4</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">9-27 17:42</span></a>
<span class="customSpan">制成工艺也是一部分,譬如电芯外壳用铝合金代替不锈钢,电池外壳用更薄更硬的合成塑料。都能减重。
”</span></blockquote></div>dji估计电池接近极限了,这么高倍率的电池(平均2C放电),还要讲究能量密度,还不能怀孕。
标航电池包能量密度 225wh/kg,在三元里算不错的成绩了。
原大少  Osmo Pocket 3认证用户 2023-9-27 13#
应该是可以用的,只是用了mini3的重量就会超出259g
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2023-9-29 16#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5033149&amp;ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">T-3486784401</span><span class="customShow">Osmo Action 4</span><span class="customTime">9-27 20:08</span></a>
<span class="customSpan">dji估计电池接近极限了,这么高倍率的电池(平均2C放电),还要讲究能量密度,还不能怀孕。
标航电池包能量密度 225wh/kg,在三元里算不错的成绩了。</span></blockquote></div>软包锂电2C实在是低到发指 放以前控电都有5C放电 所以主要还是密度问题 而且密度拉上来了相对放电倍率与整机功耗也是一种下降
HAO SIR  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-10-3 17#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5032957&ptid=355953" target="_blank"><span class="customName">T-3486784401</span><span class="customShow">Osmo Action 4</span><span class="customTime">9-27 16:18</span></a>
<span class="customSpan">我都在考虑是否建议 dji 为迷你系列出个减量版电池,例如续航 15min 版本。
目标重量 200-210g,能做到这个重量的整机起飞,估计会轻巧非常多。</span></blockquote></div>不建议,我飞机120次循环平均续航仅16分钟,更别说15分钟续航的了,100次循环后可能只有8分钟续航了
FoTo色和尚   2023-10-3 18#
电池通用的
xiaocai456  Mavic Air 2认证用户 9-2 22:33 19#
重量似乎还有所减轻。我也想用于mini3
xiaocai456  Mavic Air 2认证用户 9-2 22:45 20#
以前我air2续航31分钟, 80循环能飞28分钟剩10%左右,现在mini3 续航34分钟60循环满电上升就显示剩15、16分钟,平飞就显示剩21、22分钟
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 9-3 00:06 21#
用过你就知道了,mini4p 电池略坑:表面上看重量更轻、wh 数更高,
这么完美的东西,为什么没在 mini3/3p 上推广开来? 全是优点为什么不娶回家?
mini4p 电池放电尾端电压低于 mini3/p,相当于用低电压 * 大电量维持住了 wh 数、重量不恶化。
然而真正用起来,mini4p 电池 10%-20% 的机动性极差,2S 电压都快掉到 6.5V(对照 mini3/p 是 7.0V 左右)。
过低的电压,对应螺旋桨极限转数下降,动力瞬间就差很多,机器大概率限制机动。
同样是低电量顶风,mini3/p 电池可能顶得住,mini4p 电池就要吃力些,炸率蹭蹭上涨。
xiaocai456  Mavic Air 2认证用户 9-3 22:39 22#
非常感谢测试过
mini3pro的普通电池用在mini4pro上有什么区别和影响吗?
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-6 23:46 24#
固件上有没限制不知道,但重量上标航要超重的。我手头各种型号的电池都有:
mini3p 标航 81.8g
mini3 标航 80.0g
mini4p 标航 76.9g
相当于 mini4p 主机身比 mini3p 重了 5g 左右,只能从电池这里砍一刀。
最后果不其然牺牲了末尾段动力
收藏 点赞 评论
