大疆mini4pro带屏遥控器插卡后可以直接快传手机?
手机看帖 9 3218
如题?有没有飞友能给解决一下,飞机快传手机过程,发现,一是耗电快老快了,二是机体发热厉害直接报警提示,所以,请问老师拔下飞机上的的存储卡插入遥控器可以直接快传手机吗?反正购买平台的客服说不行。
下面说说近几日飞行心得体会,11月18日收到货,迫不及待的开箱一探究竟,于是充电,从县城跑了几十公里外去了老家的深山里放飞,也是首飞,而且是飞机不带插卡的那种,从航拍器看大山里的风景真美啊,3块长续航电池飞完,才发现机身内存已满,套装一起购买的内存居然同天晚到。作为新手飞友提示一下其他新手飞友,存卡是需要插在飞机上的,因为我犯了这种低级错误,存储卡就插在了遥控器上,还飞的不亦乐乎。19日,跑到更加开阔的茶园去飞,当天阳光明媚,不过风还挺大的,我依旧起飞了,设置飞行高度120米,大疆无人机就是厉害啊,地面风吹得飞机摇晃,百米高空那风不得更大,新手不建议风大放飞。19日晚,开启了首次夜间飞行,把我们小镇的夜景看了一遍,大疆夜景模式很强大,夜晚拍的依旧高清像素,遥控器上看的都是低分辨率的,导出来就是高清,这回存储卡是插在飞机上的。就是飞机快传到手机飞机发热太厉害了,遥控器上都提示机体温度过高,便开启了节能模式。当时导出的视频就加起来都不到二十分钟,三块长续航行电池个人感觉还行吧,不过没有官方的45分钟,飞机从起飞的那一刻,遥控器上就开始为飞机电池续航进行倒计时,这个功能还行,看着时间可以控制返航,尽量还是要给返航预留充足的电量。还在学习摸索中。以上是我个人放飞无人机2天的一点体会,不足之处请各位飞友指点提升。谢谢。
茶园当天风还是很大的,地面3级风是有的。这悬停太稳了。
航拍器与飞控反应速度极快,真的没有插卡,哈哈
楼主  DJI Mini4 Pro认证用户 2023-11-20 2#
补充一下,4PRO标准版的遥控器可以直接快传手机。这个功能可否移到带屏的呢?
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 2023-11-20 3#
原来是有 屏控-手机 之间的快传的,后来某次更新把这功能撤了,再后来才出了 mini4p;
我都不知道说啥好了,用的好好的非要删掉,强推 飞机-手机 快传
楼主  DJI Mini4 Pro认证用户 2023-11-20 4#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5106314&amp;ptid=363169" target="_blank"><span class="customName">T-3486784401</span><span class="customShow">Osmo Pocket 3</span><span class="customTime">11-20 14:35</span></a>
<span class="customSpan">原来是有 屏控-手机 之间的快传的,后来某次更新把这功能撤了,再后来才出了 mini4p;
我都不知道说啥好了,用的好好的非要删掉,强推 飞机-手机 快传</span></blockquote></div>是啊,飞机快传,机体发热很大,平台卖家让我用风扇吹着散热,那我不是还要背个小风扇在身上,真逗。
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 2023-11-20 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5106347&amp;ptid=363169" target="_blank"><span class="customName">硒谷印象</span><span class="customShow">Osmo Mobile 2</span><span class="customTime">11-20 14:54</span></a>
<span class="customSpan">是啊,飞机快传,机体发热很大,平台卖家让我用风扇吹着散热,那我不是还要背个小风扇在身上,真逗。</span></blockquote></div>标准遥控器,APP 都在手机上,所以你照片传递并不涉及 WIFI/蓝牙;
就是带屏控,我mini3p 一代的屏控,以及这里 mini4p 二带屏控,突然就把传手机的给掐了。
我另外有相机,现在是直接用 OTG 读卡器操作了,也就没再深究。
按理说不能恶意推测,但去掉这功能直接的结果就是:飞机+电池磨损的更快
楼主  DJI Mini4 Pro认证用户 2023-11-20 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5106402&amp;ptid=363169" target="_blank"><span class="customName">T-3486784401</span><span class="customShow">Osmo Pocket 3</span><span class="customTime">11-20 15:35</span></a>
<span class="customSpan">标准遥控器,APP 都在手机上,所以你照片传递并不涉及 WIFI/蓝牙;
按理说不能恶意推测,但去掉这功能直接的结果就是:飞机+电池磨损的更快</span></blockquote></div>你的最后一句点睛了。
石榴姐  管理员 2023-11-20 7#
楼主您好,DJI RC 2目前不支持 Flyshare, 您可以通过手机快传功能将机身素材导出到移动设备。关于您的需求建议,我们已收集反馈至相关工程师,欢迎您关注DJI 大疆创新官网,有任何最新动态我们都会第一时间在官网进行公布,期待您的理解与支持。
楼主  DJI Mini4 Pro认证用户 2023-11-21 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5106619&amp;ptid=363169" target="_blank"><span class="customName">石榴姐</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">11-20 19:13</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,DJI RC 2目前不支持 Flyshare, 您可以通过手机快传功能将机身素材导出到移动设备。关于您的需求建议,我们已收集反馈至相关工程师,欢迎您关注DJI 大疆创新官网,有任何最新动态我们都会第一时间在官网进行公布,期待您的理解与支持。</span></blockquote></div>石榴姐辛苦了
石榴姐  管理员 2023-11-21 9#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5107811&amp;ptid=363169" target="_blank"><span class="customName">一只想飞的汪</span><span class="customShow">DJI OM 4</span><span class="customTime">11-21 14:32</span></a>
<span class="customSpan">石榴姐辛苦了</span></blockquote></div>您好,您客气了呢,后续您在使用上有其它的疑问,您也可以随时联系我们,感谢您的支持。
馨馨  DJI Mini 3 Pro 普通遥控器认证用户 2023-12-3 10#
收藏 点赞 评论
